Witam. Czy taka instalacja ma prawo działać dobrze z kotłem na pellet? Głównie chodzi mi o ochronę powrotu czy tu będzie wszystko działać? Czy lepiej zainwestować w sprzęgło? W takim układzie to pompa przewałowa powinna pracować cały czas?20210920_165240.thumb.jpg.9ef34df579bb78e67e282a6249f0d90b.jpg Proszę o opinie.
Niekoniecznie - zawór 4d odzieli obieg kotłowy od CO a zarazem obniży temp na instalację. Sąsiad ma w ten sam sposób zrobioną instalację (jak w schemacie) z kotłem na pellet i jest ok
Nie nazwałbym tego inwestycją. Z zaworem 4d wcale to nie jest tańsza opcja - jeśli nie potrzeba obniżenia temp na grzejniki(termostaty) to w cenie zaworu 4d masz sprzęgło. Jeżeli na grzejniki dasz zawór 3d to dołożysz 200-300 zł - czy to dużo patrząc przez pryzmat kosztu kotłowni na pellet? Chyba nie
Czyli mogę zostawić tak jak jest i powinno działać?
 może tak być
Czy ten zawor 4-drozny ma byc z silownikiem? i jeszcze chce zapytac bo zamierzam zrobic takie samo rozwiazanie w kotlowni tylko bez podlogowki czy przy zastosowaniu zaworu 4-drogowego juz nie trzeba montowac zaw. termostatycznych na grzejnikach?
Nie musi być siłownika i nie musi być termostatów na grzejnikach. Ale...
- osobiście nie wyobrażam sobie nie mieć termostatów na grzejnikach (masz niezależną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu). W opcji z termostatami nie musi być siłownika na zaworze
- jeśli opcja bez termostatów to wtedy siłownik zalecany i sterowanie pogodowe
Edytowane przez hajtaler428
Jeżeli chodzi o mnie to ja mam termostaty na grzejnikach. 4d jest bez siłownika narazie ustawiony w połowie, 3d na podłogówce z siłownikiem i pogodówką.
A czy role podmieszania zamiast zaworu 4-drog. w tanszym wariancie w opcji bez ogrzewania podlogowego(tylko C.W.U i grzejniki) nie spelnilby drugi bypas przed powrotem z dlugiego obiegu na zawor ATV379996420_bandicam2021-09-0620-22-42-411.jpg.01a40aad4f5051e67f62832a3b044f31.jpg
Jak nasz same grzejniki to wystarczy zawór ATV i jedna pompa. Tylko wtedy termostaty obowiązkowe
Bez znaczenia gdzie pompa.
Za to naczynie przy pompie na powrocie CO musi być odpowiednio wysoko (teoretycznie 0,7x wysokość podnoszenia pompy powyżej najwyższego grzejnika). Możesz też zawór 3d z pompą przenieść na zasilanie i naczynie wystarczy wtedy 30cm ponad najwyższy grzejnik
Żadna z rur zabezpieczających (wzbiorcza, bezpieczeństwa, przelewowa, odpowietrzająca) nie mogą być wyprowadzone na zewnątrz
Ja mam naczynie 1.5m wyzej od najwyzej usytulowanego grzejnika. A moglbys wkleic schemat jak by to wygladalo pompa+ ATV na zasilaniu, chcialbym Cie jeszcze zapytatac czy ten zawor redukcyjny lub dlawiacy(grzybkowy) musi byc na krotkim obiegu oraz czy przy grzaniu wody w bojlerze  w okresie letnim musi byc zastosowany zawor odcinajacy od instalacji C.O.131923158_bandicam2021-09-0111-04-31-534.jpg.23ff1fa20e7bb1fc634dfadcd418b989.jpg
Zawór regulacyjny niepotrzebny,podobnie jak odcięcie CO do grzania CWU
Postaram sie zrobic instalacje z hydraulikiem ktory mi robil stara dobre pare lat temu w wariancie jaki mi proponujesz, tylko nie do konca jestem pewien czy ten wariant z pompa na zasilaniu+ taki uklad zaworu ATV zapewni poprawna ochrone powrotu, jeszcze sprobuje umiescic naczynie wyzej zeby zostac z pompa od C.O. na powrocie.
To spełnia taka samą funkcję w obydwu wariantach montażu
Woda krąży w obiegu kocioł-bajpas-kocioł dopóki zawór nie osiągnie temperatury otwarcia.
hajtaler428  Chcialem jeszcze zapytac bo krotki obieg zamierzam wykonac na rurach 1-calowych i czy pompe kotlowa(ktora by zarazem spelniala role pompy C.O.) zamontowac o wysokosci podnoszenia 6m czy moze 40 by wystarczyla ,dodam ze posiadam 11-grzejnikow i na starym piecu byl obieg grawitacyjny(rury szly od pieca szersze i sie na instalacji zwezaly) a w instalacji jest duza pojemnosc wodna . Bojler mam 100 i tez pytanie czy na C.W.U. wystarczy 40 czy moze jakas slabsza pompa o mniejszej wysokosci podnoszenia. Z gory dziekuje za odpowiedz
Obie pompy 40 wystarczą
A czy nie odwrotnie. na jednym z filmow na YOU TUBE dotycz. ochrony powrotu z wykorz. zaworu 3-d termostatycznego w komentarzach pod filmem znalazlem taka wypowiedz:613826314_bandicam2021-10-1220-57-36-661.jpg.d6e559a84d0f051a2b76a08ab65b0e09.jpg
Wiedzy radzę szukać w bibliotece a nie w śmietniku
