Czy To Dobra Alternatywa Dla Zawóru 3d/4d?
Witajcie ;)
W załączniku znajduje się uproszczony schemat mojej instalacji. Jest to instalacja zamknięta; kocioł 40kW z podajnikiem szufladowym (paliwo ekogroszek) + rozbudowany sterownik.
Sezon letni: zawór kulowy zamknięty; ogrzewana tylko zbiornik wody użytkowej
Seozn zimowy: zawór kulowy otwarty; ogrzewana cała instalacja CO + zbiornik wody użytkowej
W sezonie letnim sterownik jest w stanie stabilnie utrzymać zadaną temperaturę (instalacja nie jest zagrożona przegrzaniem).
Zastanawiałem się nad zainstalowaniem zaworu mieszającego (4D) lecz nasunął mi się pomysł by zamiast niego zastosować zawór kulowy z siłownikiem, który by był sterowany przez regulator pogodowy. Moim zdaniem pozwoliło by to w pełni kontrolować temperaturę w wody grzejnikach (poprzez zamykanie i otwieranie zaworu kulowego) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej temp. na kotle.
Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?
Mam identyczne rozwiązanie bez żadnych siłowników. Sprawdza się b. dobrze w grawitacji.
Nie jestem instalatorem, ale przydał by się jeszcze zawór kulowy z siłownikiem w razie wzrostu temperatury na krótkim obiegu.
Czekamy na odzew instalatorów.
Na zasilaniu bojlera przydał by się klapkowy zawór awrotny żeby grawitacja z niego nie wywaliła całego ciepła no i temp. załączenia pompy CO trzeba dać odpowiednio wysoką żeby i ona nia wystudziła bojlera.
Witajcie ;)
witam.Uważam że przedstawiony układ nie sprawdzi się . Będzie miał za dużą histerezę działania a co za tym idzie huśtawkę temperatury zarówno na grzejnikach jak i na piecu.Niestety sterując termostatem pokojowym nie da się stopniowo uchylać i przymykać zaworu.
Witajcie ;)
Witam - Twoje rozwiazanie jest najprostsze z możliwych i praktycznie nie daje żadnych możliwości regulacji, np do ładowania zasobnika cwu dla uzyskania 50 st.C bedziesz potrzebował podgrzać kocioł do ok. 70 st. - co wtedy z grzejnikami? Rozumiem, że chcesz oszczędzić na inwestycji, ale na pewno wkrótce dojrzejesz do modernizacji, aby każdy obwód regulować osobno. A zawór 4-dr. z siłownikiem to jedno z lepszych rozwiązań, bo trzeba także myśleć o ochronie przed niedogrzaniem kotła! ;)
