tytusmm
Treść opublikowana przez tytusmm
  1. Witajcie, czyściłem ostatnio kocioł i niestety wraz z sadzą zdrapywałem skorodowane płaty rdzy. Kocioł jest już po dwóch sezonach. (40kW; paliwo głównie miał; podajnik ślimakowy; palnik ardeo) Pierwotnie płyty wymiennika wewnątrz kotła pomalowane były farbą. Z czasem farba pewnie się wypaliła/skorodowała w kwaśnym środowisku. Czy zastanawiał się ktoś Was nas możliwością pomalowania farbą ochronną kotła od środka?
  2. Witajcie, od kilku miesięcy jestem posiadaczem nowego kotła na miał/ekogoroszek. Kocioł to "konstrukcja pleszewska" - wymiennik w formie poziomej. Dodatkowo mam na półkach wymiennika zainstalowane zawirowywacze spalin. Temperatura wody na powrocie do kotła to 52 stopnie. Temp. wody na wyjściu kotła 60 stopni. Jakiś czas temu zauważyłem przy czyszczeniu wymiennika jakby ślady korozji - tam gidzie wcześniej była czerwona farba pojawił się rudy nalot (korozja blachy?) widoczny przy czyszczeniu z czarnego nalotu. Dodatkowo przy skrobaniu sadzy ze ścianek robią się "wałeczki". Biorąc pod uwagę moim zdaniem dobrą temp. powrotu nie spodziewałbym się wykraplania wilgoci w kotle. Skąd zatem te ślady korozji? Jak temu zapobiec? Czyżby temp. powrotu była zbyt mała? Z góry dziękuje za wszelkie pomysły.
  3. O tym zaworze redukującym ciśnienie nie pomyślałem - dzięki :) Czy taki reduktor byłby wystarczający? http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-wody-goshe-3-4-z-manometrem-i6782111087.html
  4. Witam, tego co udało mi się wyczytać nie powinno się łączyć miedzi i stali w instalacji CO (korozja). (źródła: http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/353-z-czego-instalacje-wodne-miedz-i-stal http://www.publikarnia.y0.pl/index.php/wady-miedzi-w-instalacjach-centralnego-ogrzewania/ ) Posiadam kocioł na paliwo stałe wykonany ze stali, instalacja jest w ocynku, prawie wszystkie grzejniki żeliwne, jeden aluminiowy. Czy wedle Waszej wiedzy instalacja zaworu schładzającego gdzie występuje element miedziany może mieć wpływ na korozję instalacji? Zawór wygląda tak: https://c.allegroimg.com/s400/012761/844d663c4b8eba7adf478e66a0ac (wewnątrz perforowanej części jest element miedziany)
  5. Dziękuję wszystkim za pomoc w wyborze kotła :) ...w przyszłym tygodniu nastąpi instalacja.
  6. Nawet jak ruszt wodny znajduje się nad deflektorem ? Czy rezygnacja z rusztu wodnego może skutkować zmniejszeniem nominalnej mocy grzewczej kotła?
  7. Jeszcze jedna kwestia - ruszt wodny czy żeliwny ? Co polecacie?
  8. To może doradzicie jaka sytuacja będzie dla mnie gorsza: 1) niedoszacuję moc kotła (zamiast 38kW zainstaluję 32kW i będzie zima stulecia) 2) przeszacuję (zamiast 32kW będzie 38kW) ? :)
  9. Przez część okresu grzewczego notowałem zużycie paliwa na dobę. Waga 114 kg to przybliżone zużycie dobowe w tamtym czasie (ilość węglarek * waga węglarki z zawartością) Czyli zakładając, że mój obecny kocił osiągnął w tym czasie sprawność 80% moc oddawana do instalacji to 35,6kW*0,8 = 28,48kW. Uwzględniając powyższe czy można by przyjąć, że kocioł o mocy nominalnej 32kW byłby wystarczający?
  10. Zweryfikujcie proszę czy słuszne są poniższe wyliczenia dotyczące poprzedniego sezonu grzewczego. Zużycie paliwa na 24h przy temperaturze na zewnątrz -24 noc i -14 dzień to ok 114kg. Użyte paliwo to miał o kaloryczności teoretycznie 27MJ, co daje 7,5kWh/kg. Zatem 114kg * 7,5kWh / 24h = 35,6kW Pytanie: Moc podawana jako parametr kotła to rzeczywista moc jaką dany model jest wstanie pozyskać z opału z uwzględnieniem sprawności kotła? (a może sprawność w ogóle nie ma tu znaczenia?)
  11. Parametry kotła znajdują się na stronie: http://mgspaw.pl/kopia-tauron-duo-pro.html Jednak będę celował w moc 38kW, zatem powierzchnia kotła 4m2. Na przekroju kotła widać gdzie jest umiejscowiony powót zimnej wody. Grubość blach wymiennika: wewnątrz blacha kotłowa 6mm; na zewnątrz zwykła 4mm. Sterownik SPPv2. Niestety Ardeo Iron jest do mocy 32kW, zatem pozostanie mi Ardeo AZP (38kW) z rusztem obrotowym. Będzie to dobry wybór do miału? Cena zestawu 8k PLN. Warto coś takiego kupić?
  12. Zastanawiam się nad kotłem EREGON firmy MAGAMA TECH (moc 33kW) http://www.magmatech.pl/energon.html z palnikem Ardeo + sterownik SPPv2. 1) Wypowiedzicie się proszę co sądzicie o tym kotle? 2) Czy wymienniki "pleszewskie" są gorsze (mniej sprawne) od wymienników w kotłach "firmowych". Jeżeli tak, to jak duża jest to różnica i na czym polega? 3) Czy jest różnica w "pleszewiakach" w wydajności wymienników poziomych i pionowych? 4) Czy jest sensowne i realne samodzielnie zainstalować zawirowywacze w wymienniku poziomym? 5) Jaki palnik polecalibyście na palenie samym miałem?
  13. Niestety termin dostawy jaki oferuje firma Skam jest dla mnie zbyt odległy - kocioł chciałbym wymienić jak najszybciej. Jeżeli byście mogli dać wskazówki na sensowne alternatywne kotły i producentów to będę wdzięczny.
  14. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2n0h Kształt domu jest mocno nieregularny. Na piętrze większość większość pomieszczeń posiada "skosy" (gipskarton + izolacja watą). Na prostych sufitach jest gipskarton+styropian(15-20cm). Niestety pewne szkody w izolacji (wata) poczyniła kuna. Ok 30% parteru jest podpiwniczone (garaż nieogrzewany). Cześć pomieszczeń jest normalnie wyłączona z użytku (ustawiam minimalny przepływ/temperaturę na grzejniki w tych pomieszczeniach by tylko był ruch wody) - zwykle są uruchamiane na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Instalacja klasyczna: grzejniki żeliwne z termoregulatorami; ogrzewanie wody użytkowej ciągłe; brak zaworu mieszającego; temperatura na kotle jaką zwykle utrzymywałem to ok 50 stopni (w największe mrozu podnosiłem do ok 55). Dom posiada również cyrkulację ciepłej wody użytkowej (przyjmijmy pracę ok 12 godz/dobę w zimę). Dokładnego zużycia nie pamiętam. Średnio szło na dobę ok 3 typowe węglarki miału. Gdy mróz był duży (minus 20 - 27) myślę że można by liczyć nawet i cztery/pięć węglarek miału.
  15. Znacie kogoś z Kielc lub okolic kto potrafi rzetelnie taki audyt wykonać?
  16. Chętnie poznam nawet czysto teoretyczne propozycje :) Nie chcę na kocioł wydać majątku lecz jednocześnie oczekiwałbym od kotła przyzwoitej efektywności. Wstępnie myślałem o kotle retortowym...lecz ciężko znaleźć model który pracuje na miale.
  17. Witajcie, planuję wymienić obecnie używany kocioł (nadszedł jego kres) na coś lepszego w związku z tym proszę Szanownych Forumowiczów o pomoc :) Obecny kocioł: Vamomet Pleszew 40kw (podajnik tłokowy) Powierzchnia do ogrzania: 400m2 Budynek: pustak ceramiczny + styropian 5cm(w środku) + cegła Spalanie w ostatnim sezonie: 7t miału (ok 28MJ) Główny wyznacznik dla nowego kotła to racjonalna cena i możliwość spalania miału oraz eko-groszku. Moc oczekiwana kotła to 30-40kW. Możecie wskazać kierunek poszukiwań?
  18. Witajcie ;) W załączniku znajduje się uproszczony schemat mojej instalacji. Jest to instalacja zamknięta; kocioł 40kW z podajnikiem szufladowym (paliwo ekogroszek) + rozbudowany sterownik. Sezon letni: zawór kulowy zamknięty; ogrzewana tylko zbiornik wody użytkowej Seozn zimowy: zawór kulowy otwarty; ogrzewana cała instalacja CO + zbiornik wody użytkowej W sezonie letnim sterownik jest w stanie stabilnie utrzymać zadaną temperaturę (instalacja nie jest zagrożona przegrzaniem). Zastanawiałem się nad zainstalowaniem zaworu mieszającego (4D) lecz nasunął mi się pomysł by zamiast niego zastosować zawór kulowy z siłownikiem, który by był sterowany przez regulator pogodowy. Moim zdaniem pozwoliło by to w pełni kontrolować temperaturę w wody grzejnikach (poprzez zamykanie i otwieranie zaworu kulowego) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej temp. na kotle. Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?
  19. Witajcie ;) Planuję małą modernizację kotłowni i szukam dobrego zaworu czterodrożnego wraz z osprzętem (zawór+siłownik+regulator pokojowy). Elementy nie muszą byś tego samego producenta. Zależało by mi również na tym by dało się zaprogramować dobowo(lub też tygodniowo) temperaturę jaka ma być na obiegu grzejników. Co byście polecali by nie wydać za dużo i sprzęt był dobrej jakości? ;) Dziękuję za wszelkie sugestie ;) Tytus
  20. Witajcie ;) Szukam sprawdzonego i niedrogiego sprzedawcy eko-groszku w świętokrzyskim (najlepiej w Kielcach bądź okolicy). Możecie kogoś polecić? Tytus
