Lepiej zastosować sprzęgło i zawór trzydrogowy będziesz miał zawsze powrót do kotła odgrzany i cały czs zawór będzie piszczał cięło na grzejniki,jak zawór cztero drogowy to priorytet będzie ochrona kotła a później na grzejniki tak ogólnikowo.Wezownicca i zawór ogólnie to samo wzasadzie dzialania zawór dbv wychodzi  tanie i spełnia tą samą  funkcję.
Wyjscia z kotła na paliwo stałe tylko stal lub miedz żaden pex lub ppe .Średnica wyjście z kotła minimum 1 cal  do sprzęgła rozdzielacza to zalecane przy kotle na paliwo stałe.
Afriso to produkt chiński. ESBE to produkt szwedzki, także produkcja w Szwecji.
