Mam kilka pytań do następującego schematu instalacji:
-czy zawór zwrotny może być przed zaworem odcinającym, jak na schemacie, czy MUSI być za nim naczyniem przeponowym,
-czy cała "grupa bezpieczeństwa" może być na takiej wysokości, odległość od bojlera to około 120cm,
-czy jest sens montować drugi zawór bezpieczeństwa na szczycie bojlera (jest na to specjalny króciec opisany w DTR bojlera).
Na tym schemacie warto zamienić miejscami zaw odcinający i zaw zwrotny.
Jeden zaw bezpieczeństwa wystarczy.
Naczynie może być oddalone - jak podajesz , ale ZB raczej nie.
Manometr zbędny.
Ten drugi ZB może być, ale nie musi
Dziękuję za odpowiedź :). Rozumiem, że zamiana zaworów wynika bardziej z kwestii ergonomicznych, niż ograniczeń normami?
Edytowane przez ewald15
