Wybór kotła
przymierzam się do wymiany mojego obecnego pieca na węgiel na piec na ekogroszek z podajnikiem. Mój dom (budowany w latach 70) ma 170m2, jest nieocieplony ma plastikowe okna oraz płaski dach. Instalacja stara, 10 grzejników żeliwnych, rury stalowe.  Aktualnie piec na węgiel znajduje się w piwnicy, która jest dosyć niska - 174 cm. Obecnie nie mamy bojlera, natomiast docelowo chcemy też ogrzewać wodę z pieca. Byłem oglądać piece m.in. defro, natomiast są one za wysokie. Oglądałem również piece firmy Pereko i tam proponowano mi piec 22kW, co wydaje mi się trochę za dużo. Jaki piec byście mi polecili. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Proponuje zaczac od strony
Cieplowlasciwe.pl
Bo moze 15 kw wystarczy
Niech lolega dobrze przemysli czy na pewno ekogroszek, sprawe czystosci kolega zna, wiec moze udaloby sie wybrac gaz albo pellet
Niech kolega spawdzi kotly ogniwo biecz, skam
Kolega powinien przemyslec kwestie ocieplenia
W domu w kotrym mieszkamy z lat 30 ktory jest ocieplony zapotrzebowanie na moc grzewcza na m2 to 53 W a wskaznik zapotrzebiwania na energie to 113 kwh/m2 w tym roku pobilem rekord spalania 3,8 tony wegla 28 mj i 800 kg pelletu noname
W 2009 roku przed ociepleniem spalilem 9 ton wegla 28 mj
Dom ocieplony 10 cm bialego styropianu
Dach ocieplony
Piwnica 1/3 ocieplona
Drzwi zewnetrzne drewniane dodatkowe uszczelki bo stolarz fuszere odstawil
Okna w piwnicy z 2015 roku (daly 0,5 tony oszczednosci)
Kaloryfery maja glowice
Rury co w piwnicy z izolacja
Przed kolega nowe horyzonty
50% przez ściany z tego co wskazuje ciepło właściwe. Dla mnie to spory szok, 30% to ok, ale 50%???[mention=79056]mkaczko[/mention] stropy w piwnicy masz ocieplone?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Piwnica w 1/3
Ta strata przez sciany wynika z materialu z ktorego jest sciana od kolegi
Przypuszczam ze to przez ten pustak zuzlowy
My mamy 38 cm samej cegly plus ocieplenie
Jesli dobrze czytam kolega ma 40 cm sciane ale w tym jest 5 cm puatki plus ten pustak zuzlowy
Ok, myślisz że jest możliwość w jakiś sposób sprawdzić z czego jest zbudowana ściana? Nigdy do tej pory mnie to nie interesowało, bo chałupa po teściach, ale wydaje mi się że taki sam układ, tylko nie wiem czy jest pustka między pustakiem a cegłą. Cegła raczej na całości jest od środka i chyba na zewnątrz też, bo gdzie bym coś nie wiercił sypie się cegła. Myślisz że to lepsze rozwiązanie (sama cegła) niż pustak i cegła z przerwą?
Niestety nie znam sie na tym
Zeby ocenic cieplo sciany konieczne jest uzycie odpowiedniego kalkulatora, niestety nie moge znalezc takiego ktory pozwala wybrac jako warstwe zewnetrzna pustak zuzlowy
Znalazlem na steonie muratora taka tabelke
Najpierw trzeba wiedzieć z czego jest ściana, bo w sumie bardziej obstawiam że jest sama cegła. 12cm najgłębiej wierciłem z zewnątrz i sypie się cegła, dlatego też być może jest sama cegła. Od wewnątrz raczej na 90% też cegła. Ściany nośne z cegły. Dom z lat raczej 70tych albo i wcześniej. Nigdy żony o to nie pytałem.
Mniej więcej w ciągu roku zużywamy około 5.5 tony węgla na samo ogrzewanie. Niestety nie wiem jakiej mocy jest aktualnie piec.
13 godzin temu, piotrn18 napisał:
Wypełniłem formularz na stronie https://cieplowlasciwie.pl/ i wychodzi na to, że potrzebuję piec 30 kW i to bez CWU. Link do wyliczeń https://cieplo.app/lokalizacja/f7db
30kW to na -20'C na dworze, a takich temperatur nie ma. Patrz na " przeciętną moc grzewczą" - ona Ci wskaże jakiej mocy kocioł będzie dobry.
Ok, dzięki wielkie za informacje. Jaki kocioł do tak niskiej piwnicy polecacie (174 cm)? Patrzyłem na kotły firmy Ogniwo i wyglądają całkiem dobrze. Możecie polecić jeszcze jakiegoś producenta? Na co zwrócić uwagę? https://cieplo.app/wynik/f7sl aktualny link, bo tamten ktoś już nadpisał.
Oprócz wyboru kotła należy sprawdzić czy w instrukcji (DTR-ce) nie ma zdania o wymogach , które musi spełniać pomieszczenie kotłowni - np takiego:
"Pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania dla pomieszczeń określone w WT dla budynków."
Gdyż wtedy na starcie tracisz gwarancję na kocioł.
Wg WT min wysokość kotłowni to 1,9m dla istniejących budynków i 2 m dla nowych.
Edytowane przez sambor
O, to bardzo ważna kwestia! Dzięki wielkie!
To największe oszczędności przyniesie obłożenie budynku styropianem, po termomodernizacji dopiero powinieneś zastanowić się jakiej mocy kocioł potrzebujesz, idzie na lato więc na szybko nie ma sensu niczego brać.
Na taki budynek 1,5-2 tony węgla spokojnie powinno starczyć więc 3,5-4 tony z węgla niepotrzebnej emisji corocznej robisz zanieczyszczenia, w dodatku to za twoją kasę
czyli 4 tony x 700zł = 2800zł mógłbyś rocznie inwestować w ocieplenie chałupy, zastanów się czy nie od doopy strony zacząłeś modernizację.
Przeciętna moc grzewcza z linku to 13,3 kW przy aktualnym zapotrzebowaniu i takiej mocy kotła potrzebujesz na dzień dzisiejszy.
