vlad1431 Opublikowano 6 Stycznia 2024 #326 Opublikowano 6 Stycznia 2024 To jest coś takiego nad pompą, ale to się luźno kręci, także nie wiem czy tak ma być? Cytuj
vlad1431 Opublikowano 7 Stycznia 2024 #327 Opublikowano 7 Stycznia 2024 Z tego co pisałeś [mention=18578]sambor[/mention] to trzeba sprawdzić naczynie od CWU też, rozumiem, że trzeba po prostu podpiąć manometr do wentyla i sprawdzić jakie jest ciśnienie? Ale to i tak nie ma znaczenia, bo z tego co rozumiem, naczynie przeponowe na CWU odpowiedzialne jest tylko za ciśnienie w CWU i nie ma to nic wspólnego z CO, także naczynie od CWU raczej mogę wykluczyć. Więc jutro zadzwonię do serwisanta z Termeta i zapytam co robić. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2024 #328 Opublikowano 7 Stycznia 2024 Najpierw zmierz ciśnienie w tym naczyniu w kotle, ew sprawdź czy wentyl puszcza. Naczynie od CWU ma inne ciśnienie -= 3,5- 4 bar, jest podłączone w obieg wody użytkowej Cytuj
teres Opublikowano 7 Stycznia 2024 #329 Opublikowano 7 Stycznia 2024 W dniu 6.01.2024 o 18:01, vlad1431 napisał(a): To jest coś takiego nad pompą, ale to się luźno kręci, także nie wiem czy tak ma być? To jest odpowietrznik, może być luźno. Wentyl od naczynia jest gdzieś u góry, możliwe, że trzeba drugą osłonę zdjąć. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 8 Stycznia 2024 #330 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Tak, jest wszystko łącznie z wymiennikiem zabudowane, także nie bardzo chciałem tam grzebać. Jutro dzwonię do serwisanta, jak mi da błogosławieństwo żeby odkręcić pokrywę to sprawdzę. Najpierw zmierz ciśnienie w tym naczyniu w kotle, ew sprawdź czy wentyl puszcza. Naczynie od CWU ma inne ciśnienie -= 3,5- 4 bar, jest podłączone w obieg wody użytkowejSprawdzę j.w. jak przedzwonie do serwisanta. Dzięki mimo wszystko za rady, bo na Ciebie zawsze można liczyć. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 30 Stycznia 2024 #331 Opublikowano 30 Stycznia 2024 Ciekawa historia, której pewnie się nikt nie spodziewał. Okazało się, że naczynie przeponowe nabite miało fabrycznie 2.4 bara, poza tym niedrożna w 100% była jakaś miedziana rurka, chyba od tego naczynia. W każdym razie ciśnienie na obecną chwilę jest stabilne. 1 Cytuj
prosemi Opublikowano 22 Maja 2024 #332 Opublikowano 22 Maja 2024 Mocno odradzam kupno systemu Termet Comfort. Ja się na niego uparłem i został zamontowany w grudniu. Działał OK do końcówki stycznia, gdy nagle kocioł przestał grzać. Zmiana ustawień nie pomogła, po 3 dniach, żeby nie zamarznąć, został wymontowany (piec od razu zaczął działać). Od tamtej pory bujam się z reklamacją. Serwis Termet mnie olał, obiecali się zająć kilka razy i na obietnicach się skończyło. Złożyłem więc reklamacje w sklepie, który po kilku pismach w końcu łaskawie odebrał produkt i odesłał do serwisu. Serwis Termet odrzucił reklamację, twierdząc, że miałem złe ustawienia sterownika i kotła. W uzasadnieniu powołał się zrzuty ekranu aplikacji, które wtedy celowo przestawiałem góra-dół, żeby zmusić kocioł do grzania (podnosiłem krzywą itp). Dziwnym trafem przez 2 miesiące wszystko działało, a nic wtedy nie przestawiałem. Walczę dalej z nimi, jest maj więc sezon grzewczy już od miesiąca zakończony. Pewnie nic już nie ugram, ale montować tego ponownie nie zamierzam. Nie mogę sprzedać, bo moim zdaniem jest wadliwe, więc kasa wyrzucona w błoto. Żałuje tylko, że nie posłuchałem @teres, który radził, żeby kupić PT-52. Cytuj
wisniowa211 Opublikowano 23 Czerwca 2024 #333 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Wyskoczył mi błąd E reset 02 i nie grzeje ciepłej wody. Jest możliwość naprawy tego samemu we własnym zakresie czy raczej serwis?? Spotkał się ktoś z tym ? Pozdrawiam Cytuj
jurek523 Opublikowano 19 Listopada 2024 #334 Opublikowano 19 Listopada 2024 Witam. Może wie ktoś jak działa Termet Głowica elektroniczna do Systemu Comfort T9661000000, tzn. skąd pobiera nastawioną temperaturę. Czy z regulatora i grzeje do czasu aż w okolicy regulatora będzie zadana temperatura, czy czujnik temperatury jest w głowicy, a temperatura nastawiana jest tylko poprzez regulator i głowica działa podobnie jak termozawory. W opisie głowicy - zalety: "utrzymanie zadanej radiowo temperatury grzejnika" tylko komu to potrzebne i pewnie niewykonalne. Druga zaleta "regulacja otwarcia zaworu na podstawie ustawionego programu tygodniowego", a nie piszą nic o temperaturze. Dla mnie jak ma grzać to głowica otwiera zawór, a jak w pomieszczeniu jest wymagana temperatura to zawór jest domykany, aby ją utrzymać. Tylko gdzie jest ten pomiar temperatury w regulatorze czy głowicy? Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 16 Lutego 2025 #335 Opublikowano 16 Lutego 2025 Witajcie. Ma ktoś może dobrze sprawdzaną krzywą grzewczą do tego modułu typowo pod ogrzewanie kaloryferami bez żadnych regulatorów? Mam czujnik zewnętrzny i regulator pokojowy Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lutego 2025 #336 Opublikowano 16 Lutego 2025 Co to znaczy -dobrze sprawdzona? Krzywa grzania dobierana jest w zależności od grzejników i od zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło. Jak są grzejniki dobrane na pałę lub różnej konstrukcji to nic się nie sprawdzi. Cytuj
8ik3r8 Opublikowano 16 Marca 2025 #337 Opublikowano 16 Marca 2025 Pytanie o funkcjonalność modułu comfort. Jest jakaś możliwość wyświetlania tej temperatury zewnętrznej z czujnika zewnętrznego na jakimś urządzeniu w domu ? Bo wiadomo panel wewnętrzny comfort nie wyświetla tej tej temperatury zewnętrznej Cytuj
