Witajcie! Przychodzę do was z takim pytaniem. Otóż to posiadam kominek z płaszczem wodnym Ferroli Breta. Chciałbym się dowiedzieć jak macie ustawione podawanie pelletu oraz dawkę powietrza.
Ciekawi mnie to ponieważ chcę wyregulować mój piec i nie wiem zbytnio jak.
Powietrze zostaw 0
Teraz jak masz w piecyku niedopalony pellet lub czarne spieki to zmniejsz paliwo o 2 stopnie i zostaw znowu dzień dwa na obserwacji i tak w kółko
Jeżeli masz mocno postrzępiony nierówny płomień to zwiększ dawkę paliwa
Powietrza nie ruszaj, dopiero jak się skończy regulacja paliwem to wtedy operujwsz powietrzem tylko że odwrotnie
Jak masz w piecyku ładnie siwo bez spieków i drobniutki popiół to zostaw i nie dotykaj
Ale wiedz że jak masz kiepski pellet to żadne nastawy nie pomogą
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
A mam jeszcze jedno pytanie, na jakiej mocy masz ustawiony kominek? U nas na kominku wyświetla tylko 47 stopni. Pellet mamy firmy ,,Olczyk" - nie wiem czy jest on dobrej jakości. Jeszcze jak mógłbym zapytać, jakie jest średnie spalanie tego pieca?
Ja mam inny piec ferroli to nie porównamy
Poczuł na dobre opinie, mi akurat nie przypasował ale to jednak górna półka powinna być dobrze
Moc mam zawsze na auto. Ale to już kwestia reszty instalacji jak jest wykonana a nie samego pieca
