Witam mam zamontowany piec gazowy Termet z zasobnikiem wody 100l.Piec wyłącza się dość często pokazuję błąd E01. Wczoraj był Chydraulik poprawiał wydech uszczelki myślałem że będzie oki. I w nocy podobnie się wyłączył!Wydaje mi się że jak grzeję wodę w zasobniku to po osiągnięciu temperatury wchodzi w ten błąd.
Zajrzyj do instrukcji , tam jest wykaz błędów, nie ma sensu cytować
Prawdopodobnie :
- nieprawidłowe zerowanie gniazdka zasilającego albo zanieczyszczony filtr na dopływie gazu
Zmieniałem zerowanie i jest tak samo.A co do filtra to mógł się zanieczyścić tak szybko?
Aż pójdę sprawdzę czy w ogóle mam filtr tam jakiś na dopływie gazu do kotła.
Widzę że tak a powinien być teflon i pasta tak? Byłem po operacji kolna dopiero od oaru dni chodzę.Co za partacze
Tak nowy,chydraulik sprawdził czy działa czy grzeję a potem serwisant.Zauwazylem jeszcze teraz że przy zasilaniu nie stykało uziemienie???jak sam nie zrobisz to tak będzie.Przykręciłem zobaczmy bo zapewne czuły jest na takie rzeczy sterownik.
Było ok jeden dzień i znowu błąd E01 ???? może piec jest uszkodzony nie mam pojęcia ale to by nie grzał wogule prawda?
Na yt jest filmik gdzie ten błąd jest spowodowany zaśniedziałymi diodami zapalającymi. U mnie w starych Junkersach przepływowych w łazienkach też te diody co kilka miesięcy trzeba było polerować by lepiej zapalało. Jesli kabel (ten od iskry) miał przebicie, to też były problemy z zapaleniem piecyka.
Był Chydraulik rozebrał wydech złożył.Ja zrobiłem nowe przyłącze na odzielnym zasilaniu z bezpiecznika i lipa dalej więc wzywam serwis coś z piecem jest nie tak.
  W dniu 23.04.2021 o 15:41, sambor napisał(a):
Może być to bo nie było wsadzone? Ta gumowa rurka powinna być podłączona w ten aluminiowy bolec.
Rozwiń
Podpiąłem i lipa to chyba zasysa powietrze tak? Więc odłączyłem spowrotem ten przewód gumowy.
Jakie masz minimalne obroty wentylatora? U mnie też gasł i pokazywał ten błąd jak były za niskie obroty i mocno wiało.Po zwiększeniu mocy min problem ustał.
W sumie miałoby to sens, CWU grzeje na dużej mocy, potem po przełączeniu się na CO gaśnie bo za mały płomień, tak na chłopski rozum, ale z tego co ludzie na Elektrodzie piszą, tak to się może objawiać. Ale ktoś to odpalał i chodziło, czyli coś się musiało przytkać i jest mniejszy ciąg. Z drugiej strony serwisanci się już podobno zabezpieczają przed tym w ten sposób, że po ustawieniu profilaktycznie podnoszą o 300 obroty wentylatora żeby uniknąć takich sytuacji. Ale robią to podobno od niedawna bo niestety Termet przy tak małej mocy wentylatora niestety lubi gasnąć.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
błąd E01 u mnie Gold Plus 25kW NAPRAWA zmiana położenia wtyczki odwrócić ją i jest ok. Układ jest czuły na zmianę położenia linii fazowej!
Edytowane przez Ricorro
dla potomnych działa!
