Czy takie podłączenie bojlera, z tak samo poprowadzonymi rurami jak na schemacie będzie prawidłowe?
Co sądzicie o odpowietrzniku?
Chciałbym aby bojler stał jak najbliżej punktu poboru wody, niestety przez to będzie znajdował się w innym pomieszczeniu piwnicznym, niżej od kotła. Dodam jeszcze, ze cała instalacja CO jest stara, z grubych rur 2".
Jeśli odpowietrznik to ta fioletowa strzałka,to nie może być w tym miejscu. Zainstaluj go przy samym zbiorniku CWU tak aby pompa pchała w niego ewentualne powietrze znajdujące się w wodzie. W takim położeniu będzie zaciągać powietrze do instalacji.
Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor.
Zawór różnicowy jest zbędny a nawet szkodliwy. Za każdą pompą zawór zwrotny, za zaworem 4-D pompa kotłowa.
Rozwiń
Czyli tak bedzie ok?
Jaki przekrój rur zastosowac do podłaczenia? Obecny (uszkodzony, daleko od punktu poboru wody) bojler jest na grubych rurach i dziala grawitacyjnie.
Edytowane przez przewo
Gość Digitrax
Brakuje jeszcze pompy kotłowej i do wywalenia zawór różnicowy.
wystarcza tylko zdjecia rur przy samym piecu?
  W dniu 20.03.2021 o 10:12, sambor napisał(a):
możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna.
Rozwiń
wytlumacz mi prosze jeszcze o co chodzi z pompa na powrocie? dlaczego rozkminialiście czy moze byc na powrocie?
Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić,  większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę.
W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4"
