Eco- Palnik od Skiepko
Mam zawór 4D sterowany ręcznie. Teraz ustawiony na pozycji 6,5. Sprzęgła nie mam.
Ale nie odczułem różnicy w zużyciu jeśli był na pozycji 4 lub na 7,5
  • Odpowiedzi 244
  • Wyświetleń 72.4 tys.
  • Witam  Przerobiłem piec Defro KD 2 15 kW na pellet. Palnik VIP 16 kW . W skład zestawu : VIP 16 KW, podajnik 2m, sterowanie PLUM ecoMAX850P2, zasobnik na 200 kg, pokojowy regulator przewodowy eco
  • Nie będzie kompatybilny. Nie będzie korekcji nadmuchu. Bynajmniej jak na razie. Chodzi mi tu tylko o to aby mieć stały podgląd tlenu. Do sondy musiałem opalać lapka i chyba mnie oszukiwała.
  • Kol @bioly też dziś zasypywałem partie nowego paliwa od tego samego producenta(nie ukrywam palę pelletem Barlinek) chyba to nie będzie reklama czy anty reklama. Już po kolorze widziałem, że jest więce
Plus pompa przewałowa? Jakie masz temperatury powrotu? Jak miałeś zawór ustawiony na 3.5 temperatura kotła była wyższa przy tych 20kw? Szukam przyczyny dlaczego tak dużej mocy masz tak niska temp. Czy to związek z instalacją czy złego ustawienia palnika.
Tak pompa na CO włącza się przy 40*. I osobną pompa na CWU.
Jak miałem na 4,5 to wydaje mi się że mniej palił lecz pompa się 3 razy włączała i wyłączała. Ale to było w tamtym roku i może w innym okresie i było po prostu ciepłej na dworze.
Nie wiem jaka jest temp. powrotu nie mam czujnika.
Teraz mam takie nastawy:
Moc max 20kW i ustawiona temp. 55*
Moc pośrednia 13kW i na tej chodzi najdłużej i jest tak średnio 50*
Moc min. 8kW i na tej prawie wcale nie chodzi.
Histerezy H2 5*    H1 3*
No przydałaby się jeszcze pompa przewałowa. Sprawniej by to wszystko chodziło i miałbyś dogrzany powrót. Kocioł Ci się nie rosi? Choć to starsza konstrukcja to może nie potrzebować ochrony powrotu jako takiej.
Jakiś czujnik temp na instalacje masz? Jaka jest?
Jak chcesz to spróbuj ustawić tak:
Zadana na 65
Moce 18 12 6
Start pomp na 50
Histerezy zostaw
Zawór 4d na połowę
Ile Ci podaje paliwa na tych 20kw?
Masz pluma czy key'a?
Czujnik na zasilaniu za zaworem 4d mam. I tam jest nastawione tak jak na sterowniku 55*
Kocioł się nie rosi, troszkę może bardziej przy dzrzwiczkach.
Nastawione 55 choć i tak masz ręczny to nic tam nie steruje ale ile pokazuje podczas grzania?
Jak chcesz to spróbuj ustawień które Ci napisałem.
Sprawdziłeś ile kg/h podaje Ci przy 20kw?
Na grzaniu za zaworem pokazuje między 45-a 50*
Nie sprawdzałem ile bierze na 20kW.
Ważyłem tylko aby ustawić podajnik tj. w trybie ręcznym sypałem przez 6 minut później zważyłem i wyszło 1,185 kg.
Czyli 1,185*10 = 11.18kg/h
Wydajność podajnika ustawiona na 10kg/h
A czemu tak zrobiłeś? Jeżeli wydajność to 12 kg, a ustawiłeś mu 10kg to zwiększyłeś podawanie. Przy ust 20kw rzuca na palnik paliwo dla wygenerowania 24kw. Palnik może tego nie przepalić.
Jeżeli chcesz zmniejszyć podawanie to możesz zwiększyć wydajność z tych 12 do np 13kg ale to to samo gdybyś po prostu zmniejszył moc w sterowniku.
Jak chcesz zostawić czas podsumowania dla danej mocy ale zwiększyć przerwę o np 1sekunde to trzeba zmienić czas cyklu i wtedy oszukać podawanie.
Zmniejszyłem po to żeby dobijał temperaturę wyżej, ponieważ jak bym ustawił na 12 lub 13 to podejrzewam że do 50* by mi ze 3h dochodził.
Jak jest "nieregularny" to normalne. Też się z tym kiedyś męczyłem i szlak mnie trafiał. Robiłem np 10 przesypów i wyciągałem z tego średnią. Teraz to olewam. Co jakiś czas raz na parę tyg robię jeden przesyp i to co wychodzi wpisuje. Przy pellecie z jednej palety.
A jak palicie ? Dobije wam temp. Do nastawionej i wygasza się i tak w kółko ? Gasi rozpala ? Czy utrzymujecie niższa ale chodzi dłużej i cały czas ?
Wygaszanie-rozpalanie.Wygasza się przy 75'C a rozpala przy 42'C.Srednio stoi 2-3 Godz.Instalacja bez bufora, same grzejniki z gazowymi termostatami bez żadnych zaworów N-drogowych.Ostatnio wsypany cały zasobnik 185 kg - 3.02.22 o 16.00 skończył się wczoraj o 22.00.
Edytowane przez arthek
Tylko że ja mam pokojowy czujnik nastawiony na 22* i jak spadnie do 21.3* to się rozpala ponownie. Wtedy na piecu już jest jakieś 30-32* i znów musi gonić z pełną mocą. Chyba żeby spróbować bez pokojowego.
A jakie masz nastawy ? Powietrze, moce palnika i histerezy ?
Zależy od instalacji, budynku itd itd. Najlepiej przetestować dwie opcje. A też może być tak, że np w cieplejsze dni ekonomiczniej jak chodzi w interwałach, a w mroźniejsze dni jak chodzi w trybie ciągłym na niższej mocy.
Słuchajcie ustawiłem tak jak zaproponował Michal86.
Moc kotła 20kW
Temp. zadana 65*
Zawór 4d na 5
I co lipa kocioł dobija tylko do 58* co się dzieje ? Co jest nie tak ?
Edytowane przez pele1710
  • 4 miesiące temu...
Z racji podgrzania wody w basenie można było ustawić kociołek już na zimę.
Praca około dwóch godzin na 80% mocy palnika czyli 16kw. Z wyłączoną funkcja autoczyszczenia.
Przy zasilaniu 65 powrót 60 temperatura spalin ok 130st.
Wygląda to tak i wg mnie jest spoko.
Powiedziałbym ,że jest w punkt , ustawiane na bragerze ?
Jakie paliwo ?
Bragera i analizatora się pozbyłem. Tak w razie czego zostawiłem sondę, leży gdzieś w szafce.
Zauważyłem, że wystarczy mała nieszczelność czyli taka która powstanie np przy uszczelce drzwiczek, a czego nie będziemy świadomi i cały odczyt jest zakłamany.
Spowrotem ustawiam na oko.
Pellet uważam, ze średniej jakości Pelleton. Jeszcze wiosną kupiłem pół tony z myślą o CWU i patrząc na aktualną pogodę. Suma summarum zrobiło się ciepło, a CWU grzeje prądem i tak mi został.
Co do ustawień to przy mocy 16kw, wydajności podajnika 21kg/h i kaloryczności ustawionej na 5kwh.
Podawanie 3.5s przerwa 19.5s czyli czas cyklu 23s. Pellet jest mieszany i potrzebuje trochę więcej czasu na spalenie.
Obroty wentylatora 1375obr/min wpa07hl
Ciąg 20Pa
Jak u Was wygląda obecny sezon na Palniku Skiepko ?
Super, tak samo jak poprzednio, dlatego cisza w temacie ;)
Zeszły sezon "obleciałem " na Barlinku kupionym po 840zł/1tona
W tym roku  zakupiłem pellet "bezimienny" po 1550 zł/1tona w "lichych" workach , z którymi trzeba obchodzić się jak z jajkiem.
Nowy pellet zasypałem i zrobiłem tylko test wydajności podajnika ( jest cięższy od Barlinka) .Nie zmieniałem innych parametrów , bo nie widzę potrzeby.
Generalnie pali się OK, różnicy wielkiej  nie widzę zarówno w zużyciu pelletu na dobę , jaki i w kolorze kotła wewnątrz ( kolor jasnej kawy z mlekiem) .Popiół sypki , w zasadzie nie spieka się (gdzieniegdzie  niewielkie grudki które się rozpadają w palcach).
W niektórych pelletach  widać czasem  białe wtrącenia, pewnie jakiś lakier...
No i Barlinek jednak bardziej pachniał stolarnią....  😉
Palnik użytkuję od marca 2021 r i jestem z niego mega zadowolony. Mam porównanie do palnika Venma Comfort 16 , który jest też w rodzinie . W Venmie po  trzech sezonach na ruszcie  ( centralnie na srodku) wypaliła się dziura na wylot wielkości 5 złotówki - masakra.
U mnie ruszt wygląda jak nowy.
Wydaje mi się ze w Venmie problem z rusztem bierze się przede wszystkim z tego że ruszt jest słabo chłodzony przez dmuchawę.Po rusztem jest mała przestrzeń na przepływ powietrza z dmuchawy   .Dodatkowo  jest cieńszy o 1 mm niż w Skiepko.
W Eco palniku VIP jest to lepiej rozwiązane, pod rusztem jest wieksza przestrzeń  , a w nowej wersji VIP ruszt jest w kształcie litery V która dodatkowo wspomaga przepływ powietrza i jego chłodzenie.
Mój palnik różne wynalazki które testowałem spalał z palcem w nosie.
Jedyny pellet z którym był problem ( wziąłem na próbę 30 kg) to pellet z ( niby) dużą zawartością otrębów zbożowych.
Niestety ale nie udało się zapalić tego pelletu zapalarką ( oczywiście przećwiczyłem wszystko co mogłem ze sterownikiem). Ale jak pomogłem go zapalić to się palił jakoś tak mało stabilnie, płomień przygasał. W końcu domieszałem to innego pelletu i poszło.
Po wrzuceniu do wody pellet rozpadł się na pył, trocin to tam na pewno nie było, nie wyczuwałem też niczego z mielonych płyt itp. widocznie same otręby. Po 24 godz pojawiła się na nim pleśń jak na żarciu normalnie.
Ale fakt faktem palniczek jest mega!!! 😉
U mnie średnia z 8 ostatnich dni to 22,5 kg / 24 h
W domu w miarę stabilne 21,5 'C .
U mnie kocioł robi za mały bufor  - pojemność wodna 100 L
Kocioł pracuje od histerezy na zasadzie : grzanie -postój , pompa CO działa non-stop, temp w pomieszczeniach pilnują termostaty na grzejnikach.
Temp CO ustawiona na 69'C , histereza 26 'C . Odpala się przy 43'C w instalacji i w ciągu około 30-45 minut nagrzewa się do 75'C .|Po dogrzaniu stoi około ~ 2,5 godz ( pompa CO działa cały czas - 24h/dobę )  i przy 43 'C  znów się rozpala.
Około 8 rozpaleń na dobę.
Temp nocna i dzienna taka sama? Z z jaką mocą palnik działa?
