Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1701 Opublikowano 18 Marca 2018 Przeróbki to oczywiste w każdym kotle ale jak robisz to w kotle za 2200 lub nowym za 2500 to jest lepiej niż robić to w kotle za 3800 :D , jest niespełna roczny dakon do kupienia z wentylatorem wyciągowym ale 15 kw i nie wiem czy za mocny nie będzie ? bo ogrzewam tylko 120m2 ale czasem z dostawą gości dołączę jeszcze dodatkowe 60m2 na strychu , hm bać nówkę 12-kę czy używkę niespełna roczną ale tańszą i z wyciągiem ale chyba bez sterownika i nie wiem czy to guzikiem trzeba załączać na czas podkładania czy co Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1702 Opublikowano 18 Marca 2018 Berthold a miał być super kocioł. Każdy kocioł zasypowy stalowy czy żeliwny,bez cermiki i PW zawsze zakopci z węgla. Co masz na myśli ? defro czy dakona ? skoro dakona to on ma ceramikę a co do defro to super wydajny i bezproblemowy kocioł ale w czasie dokładania zakopci to oczywiste i 95% ludziom to wcale nie przeszkadza a mnie trochę choć maniakiem sterylności też nie jestem aż nadto Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1703 Opublikowano 18 Marca 2018 Przeróbki to oczywiste w każdym kotle ale jak robisz to w kotle za 2200 lub nowym za 2500 to jest lepiej niż robić to w kotle za 3800 :D , jest niespełna roczny dakon do kupienia z wentylatorem wyciągowym ale 15 kw i nie wiem czy za mocny nie będzie ? bo ogrzewam tylko 120m2 ale czasem z dostawą gości dołączę jeszcze dodatkowe 60m2 na strychu , hm bać nówkę 12-kę czy używkę niespełna roczną ale tańszą i z wyciągiem ale chyba bez sterownika i nie wiem czy to guzikiem trzeba załączać na czas podkładania czy co Nie 15kW lecz 16kW ja wolał bym 12kW ,ten 16kW ma przegrodę z szamotu co jest problemem w eksploatacji kotła. Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Marca 2018 #1704 Opublikowano 18 Marca 2018 Wrzuć linka do oferty. Wątpię, żeby ktoś sprzedawał oddzielnie sterownik. W dakonach wymiennik nie jest jakiś mocno skuteczny ale jak będziesz chciał, żeby pracował na 2KW mocy, to ciąg zaniknie. W tym z wyciągiem będzie pod tym względem bezpieczniej i łatwiej. Cytuj
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #1705 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Z tą przegrodą szamotową może działać jak palnik wery i jak Norman zawchalał spali każdy węgiel. Ten z szamotową przegrodą lepszy. Przecierz przy 2kw to będzie permanętne kiszenie a nie spalanie. Edytowane 18 Marca 2018 przez tajne Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1706 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Czy lepszy na pewno nie ja miałem 12.5kW po przerobieniu palnika działał jak trzeba, sąsiad ma 16kW już kilka razy wymieniał szamotki na przegrodzie jak mu pękły to rozpalał się mu cały zasyp i kocioł nie do opanowania. Edytowane 18 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1707 Opublikowano 18 Marca 2018 Ale ten większy to miałem na myśli klona dakon nie samego dakona czyli Buderus Logano S112 Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Marca 2018 #1708 Opublikowano 18 Marca 2018 Wiem. Kiedyś nawet założyłem o tym kotle wątek... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17750-buderus-logano-s-112-b%C5%82ysk-geniuszu-czy-przekombinowany-dolniak/?do=findComment&comment=187764 Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1709 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Ale ten większy to miałem na myśli klona dakon nie samego dakona czyli Buderus Logano S112A jaki to jest klon pierwsze słyszę wrzucić fotki jezeli mowa o BL s112 to zastanów się dobrze nad kupnem. Edytowane 18 Marca 2018 przez dar12 Cytuj
todi Opublikowano 18 Marca 2018 #1710 Opublikowano 18 Marca 2018 Ale ten większy to miałem na myśli klona dakon nie samego dakona czyliBuderus Logano S112 Ja mam tego buderusa 25 a do grzania 200 m dom ocieplony, co do palenia to np. przy -15 wsypuje dwa wiaderka czecha tem. ustawiona na 62 i pali się 10-12 godz.. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1711 Opublikowano 18 Marca 2018 A jaki to jest klon pierwsze słyszę wrzucić fotki jezeli mowa o BL s112 to zastanów się dobrze nad kupnem. No właśnie chodzi o buderus logano s112 o mocy 15kw z komputerem i wentylatorem wyciągowym , to zły wybór ? napisz coś więcej bo kolega niżej go ma i chwali Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1712 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Ja osobiście nie miałem tego kotła, ale sąsiad sprzedał go po jednej zimie i kupił defro dlaczego zamienił nie pytałem tylko nieraz narzekał na wentylator. Wysłane Redmi 4X Tapatalk Edytowane 18 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
colover Opublikowano 18 Marca 2018 #1713 Opublikowano 18 Marca 2018 Bierz tego z wentylatorem. Będzie łatwiejszy w obsłudze. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1714 Opublikowano 18 Marca 2018 Ale konstrukcyjnie to on chyba nie ma jakichś ukrytych kwiatków czy wad , a to że klapa załadowcza pod skosem to chyba na plus Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1715 Opublikowano 18 Marca 2018 Ja mam tego buderusa 25 a do grzania 200 m dom ocieplony, co do palenia to np. przy -15 wsypuje dwa wiaderka czecha tem. ustawiona na 62 i pali się 10-12 godz..Mam pytanie skąd pobiera powietrze PW ten kocioł czy tak samo jak Dakon z boku. Wysłane Redmi 4X Tapatalk Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Marca 2018 #1716 Opublikowano 18 Marca 2018 Część spod rusztu specjalnym profilem a część przez boczne otwory. Cytuj
artur Opublikowano 18 Marca 2018 #1717 Opublikowano 18 Marca 2018 Berthold61 Czy ty masz za dużo kasy czy się nudzisz? najpierw przerabiasz na dolniaka,wracasz do górnego palenia.Twierdzisz że zostawiasz bo ładnie sie spala,teraz znowu sprzedajesz Defro,kupujesz Dakona czy inny klon.Ciekawe co będzie po Dakonie. :D :D :D Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1718 Opublikowano 18 Marca 2018 :D :D Żebym to ja wszystko wiedział w sierpniu 2015 roku to bym dobrze wybrał ale ja na durnia w maju kupiłem dom do rremontu generalnego a jesienią trzeba było już grzać i nigdy nic nie wiedziałem o kotłach (życie w blokach) kolega szkolny i instalator nawet nie baknął o tym że są kotły dolne górne tylko kup kocioł markowy nie badziewie najlepiej 25kw ja nie wiedząc czemu kupiłem 20kw górniaka no bo takie głównie były i nie czuję się winny bo nie miałem czasu na czytanie szukanie bo nawet internetu nie miałem w tym czasie to była istna rzeź czasowa i organizacyjna ale w miarę czasu czytam słucham i wiem że muszę mieć przynajmniej stałopalność , jak bym miał w domu tylko kaloryfery to kotła bym nie zmieniał bo po odpaleniu w ciągu max 1 godziny byłoby ciepło ale ja mam podłogówkę i ustawioną na zasilanie tylko 30 stopni i nagrzewanie trwa co najmniej 5 godzin , na początku dawałem temp 55 stopni na podłoge ale straszny żar w kotle do tego stopnia że topiło gwoździe i po 8-10godz w kotle cisza w domu 28 stopni i rano powtórka , a to niezdrowe :D Cytuj
dar12 Opublikowano 18 Marca 2018 #1719 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Może zamiast zmiany kotla bufor i po kłopocie. Redmi 4X Tapatalk Edytowane 19 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Marca 2018 #1720 Opublikowano 18 Marca 2018 Myślałem o tym ale moja piwnica to 180cm wys i żaden rozsądny bufor nie wejdzie a samemu organizować blachy spawacza i takie tam to czarno to widzę , taniej kupić kociołek wstawić i ze dwa trzy razy na dobę zejść aby te 10 lat jeszcze opykać w miarę tanio bo do roku 2028 trzeba będzie chyba dom sprzedać i iść na bloki z powrotem bo chyba nie wydolimy jak nam dowalą Cytuj
ipos Opublikowano 18 Marca 2018 #1721 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Nie doczytałeś, że podstawowe paliwo to orzech? Doczytałem, paliłem w pierwszym sezonie dla testów groszkami Komorany, Ledvice oraz orzechem Ledvice. Najlepszy był groszek Komorany, bo zostawiał biały popiół jak drewno, żadnej szlaki. Orzech ok, ale ile go zmieszczę w komorze załadowczej? Na 3 - 4 godziny? Na groszku spokojnie dociągał od 22 do 5 rano. Drugi sezon tylko na groszku Ledvice, trzeci tak samo. I nagle w trzecim roku cuda panie. W jednym tygodniu nie sposób kotła okiełznać, bo zasysa lewe powietrze, a w drugim tygodniu po dwóch dniach palenia kopci na kotłownię, bo zarósł sadzą tak, że cugu nie ma. Przejście na orzech niczego nie zmieni bo ten kocioł ma 2 wady konstrukcyjne (wersja 12 kW): 1) nieszczelną klapę zasypową spod której albo dymi albo pobiera lewe powietrze; 2) zbyt wąska ostatnia komora, która łatwo zarasta sadzą, przez co pogarsza się cug, więc zarastanie sadzą przyspiesza. A teraz poproszę o wyjaśnienie, jak "doczytanie o orzechu" rozwiążę moje problemy.... Od początku miałem z nim problemy z sadzą a w tym sezonie doszła jeszcze smoła... Edytowane 18 Marca 2018 przez ipos Cytuj
ipos Opublikowano 18 Marca 2018 #1722 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Fani i posiadacze dakona dor F 12kw czyli 13 kw bo to jakoś tak jest w nich , mam kilka pytań i te kociołki 1 czy podczas dokładania węgla mocno dymi na kotłownię ? 2 czy z komina wali mocno dymem w trakcie palenia węgla czy jest to do zaakceptowania ? 3 czy on ma dużą rezerwę z zjeżdżaniem mocy w dół czy musi raczej chodzić na dużej mocy ? mam do ogrzania 120 metrów ale docieplony dom to standardowe palenie ale na strychu skleciłem duży pokój łazienkę oraz przedpokój i tego będzi razem ale tylko okazyjnie ok 160m2 czyli palenie de fakto 120m2 i to mniejsze wychodzi że przeciętnie zapotrzebowanie coś ok 4kw , wydoli on na tak niskiej mocy ? mam więcej pytań ale mi umkły , palę teraz w górniaku defro i mam zamiar go wymienić na tego dakona ale czekam na szczere opinie czy warto się w to bawić , z defro nie mam najmniejszego problemu tylko czasem trochę pokopcę jak mi się nie chce wygaszać i dokładam opał . Ja bym odpuścił i poszukał czegoś lepszego. Przy dobrym cugu i manewrowaniu klapami da się uniknąć dymienia podczas podkładania. Ale ten kocioł jest kapryśny i u mnie jak wypali się prawie cały wsad, to dymi do komory załadowczej a stamtąd przez nieszczelną klapę na kotłownię. Mam czujnik czadu w kotłowni i czasami słyszę, jak piszczy w nocy. Przy temperaturach koło 0 i wyżej wygaszam dakona i jadę na gazowym. Szkoda marnować węgla, w chałupie za ciepło, trzeba latać z popiołem.... Ja tam wolę na weekend w góry skoczyć niż poprawiać producenta kotłów.... Kocioł jest dla Ciebie a ni Ty dla kotła. Bublom powiedzmy NIE i cieszmy się życiem :D Edytowane 18 Marca 2018 przez ipos Cytuj
todi Opublikowano 18 Marca 2018 #1723 Opublikowano 18 Marca 2018 (edytowane) Można wiedzieć o jakim ty piecu piszesz. Edytowane 19 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
todi Opublikowano 18 Marca 2018 #1724 Opublikowano 18 Marca 2018 Część spod rusztu specjalnym profilem a część przez boczne otwory. Najważniejsze są te od spodu ,pilnować żeby się nie zatkały . Cytuj
colover Opublikowano 19 Marca 2018 #1725 Opublikowano 19 Marca 2018 Ale ten kocioł jest kapryśny i u mnie jak wypali się prawie cały wsad, to dymi do komory załadowczej a stamtąd przez nieszczelną klapę na kotłownię. Kurcze, mi nigdy w czasie pracy nie dymił. W trakcie podkładania to tak, jak za szybko chciałem dorzucić. Dlatego namawiam kolegę na wersję wyciągową. Cytuj
