Mam problem z ogrzaniem powrotu.
Mam zamontowany zawór 4D z siłownikiem, ale w żadnym położeniu nie zmienia mi temperatury powrotu do kotła ( zmienia się jedynie temp. wody na CO ).
Kocioł na pellet z podajnikiem - ustawiona temp. 70 stopnie
Na instalacje - 42 stopnie
CWU - 50 stopni
na powrocie 32/33 stopnie
Na parterze mam 2 grzejniki i ogrzewanie podłogowe, na piętrze 2 grzejniki.
Temperatura powrotu zwiększa się jedynie podczas pracy pompy CWU, wtedy rośnie do 60 stopni, ale jak dogrzeje wodę użytkową to powrót spada na 33 stopnie.
Zamieszczam zdjęcia instalacji + opis w których miejscach mam stawione pompy, zawór 4D i zawory zwrotne.
Jest to możliwe że zawór zwrotny na powrocie blokuje przepływ wody grawitacyjny?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Michał
W wielu przypadkach sprawe załatwia montaż pompy na powrocie   . Montuje się  pomiędzy zaworem 4D A kotlem .
W tym miejscu?
Mozliwe że tak było by ok . Coś mi się zdaje że połączenie powrotu cwu oraz z 4D powinien być odzielony zaworem zwrotnym by ta pompa nie pchala wody wstecz .
Zgłoś temat lub poproś o przeniesienie tematu do dzialu z hydrauliki , tam Ci już chlopaki opisza co i jak .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/
Edytowane przez FAFAŁ
