A masz sterowanie do drugiej pompy ?? Moim zdaniem powinieneś przenieść pompę przed zawór i rozdzielenie na CWU wówczas zaoszczędzisz na jednej pompie i na pewno ( bo sprawdzone ) będzie działać
To jest chyba najprostsze rozwiazanie i najbardziej ekonomiczne.
Najpierw pompa, rozdzielenie na cwu i zawór.
Prawdopodobnie tego spróbuję.
Czy pompa może byc od razu na zasilaniu, czy wytrzyma takie temperatury?
Jeżeli dasz taką kolejność: pompa, rozdzielenie na c.w.u, zawór 3d, to zawór 3d straci swoją funkcję tzn: regulację temperatury na c.o, którą właśnie uzyskałeś. Woda będzie płynąć z zaworu 3d na powrót c.o, czyli odwrotnie niż jest to teraz i zawór 3d nie będzie mieszał. Na zasilaniu c.o będziesz miał zawsze taką temp. jak na kotle.
Nie myślałęm, że to jest aż tak skomplikowane.
Chyba najprościej bedzie tylko zrobic przeróbkę taką,że zasilanie na bojler dam za zaworem trójdroznym i pompką. (zawór pompka, zasilanie co)
Bedę miał na bojlerze temperaturę taką jak pójkdzie na dom.
Na dom zawsze i tak puszczam około 40 do 45 stopni więc powinno wystarczyc aby ogrzać wodę.
To powinno zadziałać?
Nie chcę pakowac się w dodatkowe koszty i kupowac pompki.
No niestety, gdyby to było takie proste, to każdy stosowałby tylko jedną pompę. Może być i tak jak proponujesz teraz, ale musisz dać dławienie na obiegu c.w.u, aby cała woda nie przepływała po najmniejszej linii oporu czyli przez bojler i zawór kulowy na obiegu c.o, gdyby w domu było jednak za gorąco, a woda w bojlerze zimna.
W sobotę przerobię układ i dam znac czy wszystko dizała. Robię to w wersji ekonomicznej.
Dzięki za wszelkie rady.
PS. Instalator oświadczył, że pierwwzy raz coś takiego robił i myślał, że zadziała :)))))
Był zdziwiony moimi gotowymi rozwiązaniami bo sam nic nie potrafił wymyśleć......
Juz mam zmieniona instalację. Jest w ten sposób zawór, pompa, bojler.
Wszystko działa nawet nie musze dławić bojlera a ciepło i tak idzie na dom przy pracy pompy na minimum (oraz grawitacyjnie). Dzięki za rady.
