Panowie mam pytanko na ile , a raczej czy wynik spalania ok 170 litrów zrębki sosnowej , nie za suchej w czasie ok 12-14 h  na dom ok 160 m2 nie ocieplony  to dobry wynik czy raczej trzeba by cos poprawić .
Jest to mój pierwszy sezon ze zrębką , jak i podajnikiem .
Rębak stoi na podwórku i to spory więc trzeba było to jakoś zagospodarować , i tańszy opał zrobić .
JanuszGr Opolskie powiadasz ? toż to moje strony . Jak coś to kliknij bliższą okolicę a nuż będzie sie można spotkać  przy okazji i pogadać i pooglądać co nieco :P
Ile waży te 170 litrów i jaką ma wilgotność?  1 kg drewna suchego daje po spaleniu około 4kWh energii, a bardzo mokrego może dać tylko 2kWh. Zależy jeszcze z czego jest zrobiona zrębka. Jeśli z cienkich gałązek, to ma duży udział kory i kaloryczność z jednostki masy jest niższa. Zużycie w kg/h przemnóż przez ilość energii, sprawność kotła i będzisz miał teoretyczną moc jaka idzie w ogrzewanie.
Ja spalam 1 kg zrębki sosnowej na godzinę (worek tej zrebki waży około 20kg), na dom 180m2 ale ogrzewam tylko połowe domu, dół nieogrzewany. Kocioł stoi na dole w pomieszczeniu około 50m2 i wysokości 4m. Kocioł ogrzewa to pomieszczenie do około 18 stopni - temperatura pod sufitem. Dom ocieplony jako tako (10 cm styropianu). Stropodach ocieplony słabo. Nie grzeję CWU - elektrycznie. Zrębkę kupuje. Pozdrawiam Artur
@tomek0267    Mieszkam między Nysą a Grodkowem. Zapraszam na wymianę poglądów. Wypijemy przy okazji lampkę(dwie, trzy) zacnego trunku. :D
No to nie daleko a i nawet dość często bywam w tej okolicy , co prawda przelotem jadąc na rybki do głębinowa :P
Ja natomiast mieszkam koło Wołczyna tak że pewnie kiedys dojdzie do degustacji :P
Zrębka jest robiona z pozostałości trzebieżowych , czyli sosnowe czuby średnicy ok 5-10 cm razem z gałęziami i igliwiem , co prawda już leżakowane trochę w lesie ale i tak sporo wilgotne . Zrębkowane to wszystko chyba końcem września  , tak ze te 25-30% wilgotności mają na pewno .
Co do wagi to wychodzi gdzieś około 2,5kg /wiadro 10l po emulsji tak średnio licząc .
Chciałem poznać jakaś srednią spalania u innych , aby choć przybliżone porównanie mieć na ten temat .
Kolejna sprawa Jak ustawiacie dawkowanie ?
tzn mniejsze a częstsze czy większe dawki jednorazowe ?
Jak wychodzi to oszczędniej ?
Ustawienie dawkowania tak aby palnik pracował caly czas z jakąś tam mocą  minimalna czy aby szybciej dochodził zadanej i sie odstawiał na pewien czas ?
To co zaobserwowałem u siebie to :
podajnik 120x120 mm ślimak 86mm motoreduktor 4,6 obr/min
Jak miałem ustawione dawkowanie 7/30 (podawanie /pauza ) to palnik pracował niemal cały czas w okolicach 20-30% ale zużycie opału było znacznie większe niż teraz na nastawach 15/40
Teraz znacznie szybciej łapie zadana i sie odstawia na dość długi czas
Zostawiłem to drugie bo mniej idzie opału
Z tego 0267 to mi tylko wspomnienia w nicku zostały :(
Skasowałem hodowlę jakiś trzy lata temu  ze wzgledu na brak czasu i to w momencie kiedy wyniki przychodziły , no ale cóż takie życie
Mam sterownik Perfekt R, całą tamtą zimę i do teraz pracował "automacie". Dwa dni pracuje na ręcznym sterowaniu i
również wydaje mi się, że jakby mniej opału idzie. Palnik często przechodzi w stan nadzoru, bardzo szybko osiąga zadaną temperaturę. Podaję 4/22, ok 5,5 obr/min.
Tomek0267 pochwal się fotką swojego palnika.
Zainstalowałem ostatnio taki patent post-9751-0-25239000-1387746628_thumb.jpg
na zawieszająca się zrębkę w podajniku (zrębka z bardzo dużą ilością patyków)
Jak na razie działa bez problemów.
Śruby widoczne na pionowym kole okazały się zbyteczne. Jako "nagarniacze" zastosowane zostały kawałki pasa zębatego typu HDT szerokości 35mm.
Witaj Ramzeus
To dobre.  Widzę że masz podobny "zawias majsterkowicza/konstruktora" jak ja. :D
Ta pozioma tarcza powinna być większa (co najmniej taka jak pionowa)
Przy drugim układzie podawania spróbuj, tak jak ja, wykonać zbiornik w kształcie cylindra (fi780) (jeden arkusz blachy np 1.5x1250x2500), w dnie dwiazda fi 680. Należy całe ustrojstwo pochylić, aby giwazda była pod kątem np.30* (nie pozimo) (najszybciej pochylić cały walec zbiornika)
Patyki i inne dziadostwo wciąga jak makarom. Oczywiście w granicach przyzwoitości.
Pozdro
Przy okazji Wesołych i oczywiście Ciepłych Świąt Wszystkim życzę
Dokładnie tak. W tym przypadku dno jest elipsą (trochę więcej zabawy z cięciem i spawaniem), ale wygląda lepiej
Ja żeby tego uniknąć, wspawałem dno prostopadle do walca i pochyliłem całość (obrót zbiornika o ok 35* względem osi przenośnika)
Wszyscy w tym temacie chwalą się swoimi konstrukcja to ja też się pochwalę swoją konstrukcją.
Mój rębak powstał na bazie spawarki wirowej.Do dyspozycji mam napęd elektryczny i spalinowy.
Zrąbki które produkuje są jak z pod cheblarki.
Na filmiku pokazane jest jak powstawał:
Na tym filmie widać jak sobie radzi:
  • 3 tygodnie później...
Witajcie koledzy załączam zdjęcia mojego nowego rębaka , jeszcze trochę roboty zostało ale efekty już są a więc komentujcie!
Fajne te rąbaki macie :D skąd lub od oraz do czego kupuje noże do rąbania ?
Mam w domu stara kosiarkę chyba 1KM oraz silnik 3KW silowy (używam do świdra), ale myślę czy nie zrobić sobie jakoś prostej rąbarki do gałęzi (średnica do 3cm) po wycinkach sezonowych w ogrodzie :)
ramzeus
Tak silnik zamocowany jest na solidnym wahaczu a sam silnik jest łożyskowany więc nie ma potrzeby podparcia po przeciwnej stronie , ten silnik montowany jest w owijarkach bali i jest bardzo mocny . Zrezygnowałem z podparcia ponieważ na tym wałku który jest widoczny będzie szedł napęd do pompy hydraulicznej i przeszkadzałby przy prawidłowej pracy ,musiałbym wałek wciągający przesuwać do tytłu a to by zwiększyło przestrzeń między nożem rębiącym a wałkiem. Może w sobotę skończę to ,to w niedzielę prześlę film
Witaj Moskit
Uwielbiam te klamoty:D
Ramzes ma rację, powinno być podparcie z drugiej stony (te silniki hydr. nie są tak łożyskowane jak np. OMV)
i mogą przenosić moment obrotowy i siłę poosiową,
siła promieniowa niewskazana, chociaż przy wąskim wałku wciągającym i małym wykorzystaniu maszyny może tak zostać.
Jak będziesz miał napęd z ciągnika, to wykorzystaj hydraulikę zew. ciągnika  (pominiesz pompę, zbiornik i filtr), prostszy układ, a ciągnikowi nic się nie stanie
regulacja obrotów przez regulator strumienia, albo zawór hydrauliczny wpięty równolegle z silnikiem hydr. (schemat mogę narysować)
Jaka chłonność tego silnika (cm3/obr)?
Typ: SMR
 Chłonność [cm3/obr]: 200,9
Max ciśnienie [bar]: 140
Max. ciśnienie chwilowe [bar]: 175
Max. moment obrotowy [Nm]: 369
Obroty max. [obr/min]: 300
Max moc [kW]: 8
Dodam jeszcze że silnik smr
"To lekkie i kompaktowe silniki gerolerowe o zazębieniu wewnętrznym przeznaczone do pracy ciągłej lub okresowej. Najczęściej stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach rolniczych, małych ładowarkach, kosiarkach itp. Silniki tej serii wyposażone są w łożyska igiełkowe co umożliwia im większą odporność od silników gerotorowych, przy dużych siłach osiowych i promieniowych oraz również w warunkach występowania oleju o słabej gęstości."
Trzymałem się tych informacji i dlatego postanowiłem wykorzystać jeden wahacz po to by mieć więcej miejsca na napęd do pompy. amen!
No OK!  Może zostać :D:D  (będzie żył)
Zasłoń szczeliny boczne/pionowe nad stalnicą (między nożem a obudową), żeby nie błąkały się tam patyki.
Teraz zauważyłem że napęd będzie od ES'a  (pompa będzie niezbędna)
