Podłączenia dwóch regulatorów pokojowych do jednego pieca
3 minuty temu, Darekgra napisał:
,,, gdyby miał te bezprzewodowe to wtedy można było by do jednego regulatora podłączyć dwa odbiorniki
NIE.
Masz już odpowiedź
33 minuty temu, PioBin napisał:
,,, dwie pary stykow ,,,
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 21.4 tys.
  • To moja propozycja: Dwa przekazniki z dwoma parami stykow. Kazdy regulator pokojowy zalacza swoj przekaznik. Styki przekaznika zwieraja petle mg3 i osobno petle kotla. Tak aby byla sepa
Najprościej by mi chyba było zasilać te przekaźniki z sieci. Jest taka możliwość? Wtedy bym potrzebował tylko 2 przekaźniki dokupić i odpowiednio połączyć? W teorii jakoś to w głowie mniej więcej mam, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce.
Dwóch par styków w regulatorze niestety nie ma, tez juz o tym myślałem :/ Aczkolwiek i tak bym nie miał za bardzo już jak kabla pociągnąć, przynajmniej z jednego mieszkania.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Chodzi o pokojówkę bezprzewodową  i odbiorniki do nich wtedy daje jeden odbiornik na C.MG3 a drugi na Kocioł. Co daje dwa odseparowane styki COM/NO od jednej pokojówki.
Z wykorzystaniem RM-16 chodzi mi o taki układ dla każdego obiegu, wtedy C.MG3 sterowane były by niezależnie
Edytowane przez Darekgra
21 minut temu, Darekgra napisał:
,,, to by wystarczyło... pokojówka łączona równolegle z C.MG3 i RM-16A
NIE.
RM-16A jest sterowany napięciem 230V.
ERROR.
RM-16A ma wejście beznapieciowe.
@Darekgra ten schemat, który dołączyłeś nieco później jest poprawny.
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
patrz załączony schemat, on jest zasilany 230V
https://sterownikitech.pl/img/products_files/kartonik-rm-16a-web.pdf
patrz zasada działania\
ma sterowanie napięciowe i beznapięciowe
A to nie rozwiąże sprawy?
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/UMS-4S2/102
Musiałbym wziąć 2? To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI i mieć dodatkowo sterowanie grzejnikami przez internet
Podoba mi się ten sposób z tymi przekaźnikami Salusa RM-16A, ale fajnie by było mieć pewność, że to zadziała.
Chyba nie bo ma wyjścia tylko prądowe (napięciowe)
Jest taka mozliwosc. Dzialac bedzie. Tylko ze w praktyce do wymiany sygnalow czesto uzywa sie napięcia niskiego stalego 24vdc lub 12vdc lub nawet 5vdc. Chodzi o bezpuieczenstwo. Jak woidzisz w Twoim pierwotnym wykonaniu producenci wszystkich tych urzadzen o tym pomysleli i zaden z nich nie operuje 230vac na wejsciach a przeciez moglby... I prawdopodobnie uszkodzilbys wszystkie trzy.
zastanów się czy będzie on współpracował z twoim kotłem. C.MI wymaga wewnętrznej rejestracji urządzeń. A twój kociołek ma chyba ster techa?
Podoba mi się ten sposób z tymi przekaźnikami Salusa, ale fajnie by było mieć pewność, że to zadziała.
kup przez nata masz 14 dni na zwrot w razie niepowodzenia. Zresztą w hurtowni też se dogadasz naz zwrot
A jak moglbym uzyskać mniejsze napięcie, żeby było bezpieczniej? No i wtedy bym potrzebował innych przekaźników. Pytanie jakich?
No pod to podłączają zwykle termostaty zwierno-rozwierne, ale to i tak nie rozwiąże chyba sprawy.
Zdarzenie nr 1.
Zdarzenie nr 2.
19 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:
NIE.
ERROR.
NIE. NIE. NIE.
Pogubiłem się przy tej wymianie postów.
Przypomnę co napisałem chwile temu.
Czy możemy równolegle, łączyć wejścia beznapięciowe sterowników?.
27 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:
NIE. NIE. NIE.
Ja też... znów chyba masz rację.
Na jedną pokojówkę trzeba by 2x RM-16 i wtedy było by na pewno ok. (jedna na kocioł i druga na moduł)
Wejścia sterowników już nie są beznapięciowe.
@Witek-z-Ulicyteraz czy coś się stanie gdy na stykach COM/NO RM-16 pojawi się "jakieś" napięcie od C.MG3?
tak ale tu potrzebne są beznapięciowe wyjścia. Do zasilania pompy się nada ale do sterowania kotłem i C.MG3 już nie
40 minut temu, Krzemq napisał:
,,, To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI i mieć dodatkowo sterowanie grzejnikami przez internet ,,,
Zapoznałem się przed chwilą z DTR sterownika C.MI.
Niestety nie ma on wyjścia beznapięciowebgo (żadnego) do sterowania kotłem.
Zasilacz zewnetrzny lub poszukac czy ktores z Twoich urzadzen takiego nie ma na wyjsciu. Cewki przekaznikow maja byc na napiecie w ukladzie. Przekazniki (cewki) sa na napiecia 230vac lub 24vdv lub 12vdc.
Zrobisz na 230vac tez bedzie dzialac. Zachowaj tylko zdrowy rozsadek. Jesli jestes jedynym operatorem i serwisantem tej instalacji to tym lepiej.
tak C.MI ma tylko komunikację RS co przy sterowniku kotła innego producenta niż Kospel działać nie będzie.
Aby mieć pewność poprawności budowy układu w oparciu o RM-16 trzeba by mieć jego schemat elektryczny lub jeden egzemplarz na próbę :)
Co to sa wejscia "beznapieciowe"?
@PioBin koledze chodzi o styki w sterownikach kotła i C.MG3 do których podłącza się pokojówki(ze stykami beznapięciowymi), są ona już z napięciem ale chyba dla uproszczenia tak je nazywa.
Są to tzw. wejścia do których podłączamy styki zwierne lub rozwierne.
Takie wejście, by mogło określić (zbadać) stan urządzeń (styków) do niego podłączonych wysyła pewien sygnał (potencjał, napięcie, prąd,).
Nie powinnismy tego robic.
I tu jest odpowiedz dlaczego nie powinnismy tego robic. Czyli nie ma beznapieciowych / bezpradowych wejsc. Chyba ze swiatlowody.
Mozemy to robic a ile zgadza sie wlasnie ten potencjal i prad (jedno zrodlo zasilania i kilkadzisiat, kilkaset wejsc). Ogolnie to ma byc jedno zrodlo napiecia dla kazdego urzadzenia.
Niby te C.MG3 też mają zasilanie 230 z sieci.
Kurcze tu najpewniejszym i najprostszym rozwiązaniem bez przewodów były by dwie pokojówki salus bezprzewodowa i do nich po dwa odbiorniki (oddzielny na kocioł i oddzielny na C.MG3)
Tak jak to jest na tym filmiku i było by po problemie.
36 minut temu, Krzemq napisał:
Niby te C.MG3 też mają zasilanie 230 z sieci. ,,,
Tak.
Zasilanie sterownika (modułu obiegu grzewczego C.MG3) wynosi 230V AC. Maksymalny pobór mocy wynosi 170 VA (dosyć dużo).
Natomiast napięcie, które jest na zaciskach do których podłączasz regulator pokojowy lub zworę, jest napięciem niskim i zarazem bezpiecznym dla człowieka.
A mógłby któryś z Was podać link do przykładowego przekaźnika na 230V, który by pasował? Bo nie za bardzo się w tym łapię już :/
