Nie ma sensu trzymania zaworu kulowego przy kotle z zabezpieczeniem temperaturowym a szczególnie w instalacji pompowej. Jeden element więcej do psucia. Pozdrawiam Hermogenes
I zanim cokolwiek zrobisz poczytaj o zaworach 4D . Co to jest , jak działa, i czy na pewno taki chcesz do nowej instalacji.
I czy świadomie chcesz Sobieski zrobić krzywdę.
Tak, będzie ok, tylko zawór DN32 będzie za duży.  Daj 55stopni DN25.
Zrób tak jesli chodzi o część kotlową
Tylko pamiętaj, że na tym schemacie nie ma wszystkich elementów. Np. brakuje zaworów zwrotnych.
Ja bym dał 55 stopni ale ...... skoro producent zaleca 60 to zależy co mówi gwarancja.
A jaki to producent, zobaczę sobie co DTRka mówi.
Ciężko zrobić tak jak opisuje producent  na zaworze 4d przy kotle pelletowym który gasi się i odpala.
dać zawór 3D termostatyczny 55st albo 3D z siłownikiem i podpiąć pod sterownik(nie wiem czy ten sterownik to umożliwia).
Z DTR wynika, że instrukcja została z kotła na węgiel tzw śmieciucha. Ech.... Ci producenci.
Najlepiej napisz do producenta kotła, niech on da na piśmie że dopuszcza,  zawór 3-d i 55°
24 minuty temu, Piotrek20Tg napisał:
A jakby dac zawór 4d z siłownikiem i sprzegło hydrauliczne?
Daj.
A to nie to samo?
