bee Opublikowano 26 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Witam :) Poczytałem forum i przede wszystkim dziękuję wszystkim za dzielenie się opiniami. Rozumiem, że zdania na temat wymiany grzejników żeliwnych są podzielone, chciałem mimo to zapytać o Wasze opinie i przemyślenia na temat wymiany starej instalacji w 60 metrowym mieszkaniu w kamienicy bez centralnego ogrzewania. Dotąd grzejniki zasilane były z pieca gazowego, robiąc remont zdecydowaliśmy się na piec dwufunkcyjny Junkersa o mocy 14kW. Zasilałby 4 kaloryfery w pomieszczeniach, blaszaka w łazience i.. no własnie.. pozostaje dylemat, czy wpięcie do niego pozostałej starej stalowej instalacji z żeliwniakami ma sens, czy robiąc remont warto zamontować nowe grzejniki stalowe i miedziane przewody? Czy rzeczywiście koszty eksploatacji nie zmieniają się przy takiej wymianie? A jeśli się zmieniają, jakiego rzędu są to oszczędności? Żeliwniaki zostałyby oczyszczone ze starej farby, odmalowane i na nowo ustawione na swoich miejscach. Szczerze mówiąc nie wiem, czy instalacja jest szczelna. Dziękuję z góry za odpowiedzi :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Jeśli instalacja jest sprawna pozostawiłbym te grzejniki, tak naprawdę nikt nie robił zestawienia kosztów grzania na różnych grzejnikach. Opinie o wyższości grzejników jednych nad drugimi raczej subiektywne. Chodzi raczej o masę, estetykę oraz bezwładność grzejników. A ciepło i tak pozostaje w pomieszczeniu. Cytuj
sawo Opublikowano 26 Sierpnia 2009 #3 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Wymiana to sprawa estetyki ,a nie ma nic wspólnego z oszczędnością .Stare grzejniki zdemontuj i dobrze wypłucz ,przepłucz też całą instalację , montuj nowy kocioł i będzie OK Cytuj
bee Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Autor #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Dziękuję za wypowiedzi. Mam jeszcze pytanie, ponieważ będzie grzejnik w łazience, gdzie dotąd nie było instalacji, niezbędne będzie położenie tam nowych rur i zamontowanie nowego grzejnika.. czy jeśli rury te byłyby miedziane zachodzi niebezpieczeństwo jakiejś reakcji miedzy metalami (mama na myśli starą stal i nowa miedź)? Czy jest to bezpieczne połączenie, czy lepiej myśleć o instalacji pcv? Cytuj
