Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
Który wybrać? Pytam, gdyż na forum ktoś skarżył się na Honeywell (miał przewymiarowany kocioł) i zmienił na ESBE. Czy to ma jakieś znaczenie, który kupię?
potwierdzam,miałem regulusa w kamino 3, bezawaryjnie przez 8 lat i nadal służy nastepnęmu właścicielowi kotła, w U24 też jest fabrycznie regulus :)
Kupiłem Honeywell Fr 124 na 3/4. Nie mieli Regulusa (szkoda) - a był to już 3 sklep w jakim szukałem. Zobaczymy jak się ten będzie sprawdzał bo zdania są podzielone.
  • 3 miesiące temu...
niestety regulus się z jakością zepsuł, zrobiony został ze świecącego "sera" :P i plastiku, wytrzymał 3 miesiące palenia, może chińczyki to robią teraz dla regulusa :)
Mialem dokladnie ten sam dylemat.
Ja zakupilem ESBE. Decyzje, mimo ceny, pokierowalo to, ze robiony jest w Szwecji. Jezeli Szwedzi produkuja to w Chinach, to uwierz mi, maja duze wymogi co do jakosci. Wybor oazal sie trafny, bardzo szybko reaguje (mala bezwladnosc), udzwig 12N (okolo 1kg). Mimo, ze musialem przeniesc udzwig, az z drugiego konca pieca, daje rade bez probemu, nie obeszlo sie jednak bez ''odchudzenia'' dolnej klapki.
Jezeli jestes gotow wydac 160pln, to polecam.
  • 10 miesięcy temu...
W moim KWKD Regulus pracował przez około cztery miesiące po czym cały środek popękał - w poprzednim kotle U22 chodził przez cały sezon grzewczy i chyba u innego właściciela pracuje nadal.
Obecnie mam Honeywella i jest ok. Jakość wykonania zdecydowanie lepsza od Regulusa. W środku elementy w całości wykonane z jakiegoś mosiądzu a nie z tandetnego tworzywa.
A ja się zastanawiam nad miarkownikiem Unister do kotła Ogniwo S6Sw 13 kW. Czy zakładanie miarkownika w takim kotle jest możliwe i ma sens? Jeśli tak, to czy Unister to dobry wybór?
Plus, ale chyba dla instalacji która nie działa opcjonalnie grawitacyjnie. (moja np. działa :P )
Więc dla grawitacyjnej raczej lepszy jest mechaniczny (pompka się wyłączy) ale kocioł będzie śmigać na samym miarkowniku , ja mam fabrycznie z kotłem mechanicznego Honeywella.
pozdrawiam
Niestety, u mnie grawitacyjnie można ogrzewać tylko poddasze. Kotłownia na poziomie parteru, więc dla mnie, z tego co radzicie Panowie, lepszy będzie elektroniczny.
Dziękuję za rady:)
To wychodzi, że kiepski instalator. I ja doszłam do wniosku, że nie najwyższych lotów:( Ale o tym wcześniej nie wiedziałam. Grawitacyjnie chciałam, ale usłyszałam, że się nie da:( Więc kiedy nie będzie prądu, będziemy musieli siedzieć na górze.
pozdrawiam
Jeżeli masz nadmiar gotówki to kup Unistera - plus dla niego za to, że w przypadku braku prądu klapka w kotle zamknie się od razu
A po co ma sie zamykać od razu?
Może ktoś przedstawić jakiś scenariusz uzasadniający tę "funkcję"?
Vernal w moim przypadku jest to wskazane z uwagi na to, iż mam mały układ otwarty połączony wymiennikiem płytowym z układem zamkniętym. Zamknięcie klapki powoduje zaduszeni kotła przy braku zasilania. Kto ma grawitację ten nie ma problemu.
Witam wszystkich, właśnie nabyłem Regulator ciągu Regulus RT3.
No i nie wiem jak to coś ustawić.W instrukcji jest wprawdzie wytłumaczone,ale gdy ustawie tak jak piszą,na60 i chcę ustawic na 90 to miarkownik się opuszcza.USTAWIAM NA CZERWONEJ SKALI DO STRZAŁKI Z TYŁU APARATU. proszę opomoc ;)
