Witam. Proszę o ew. uwagi.
Piec Viadrus U22 17,7 kW, cwu Atlantic 300l (2 wężownice).
Grzejniki płytowe viessman na rozdzielaczach,
na parterze i na poddaszu po jednym wyjściu rtl na małe podłogówki 15'.
Przed cwu pompa 25-40 leszno i taka sama na powrocie ogrzewania z zaworem różnicowym.
Zbiornik wyrównawczy 30l na strychu, zawór 4d.
Proszę o uwagi do średnic rur i inne.
Jaką mogę dać inną pompę do cwu?
Do zbiornika cwu na zasilaniu dać naczynie przeponowe?
Za 2 lata dodam solary i do pieca Palnik na owies... Również proszę o uwagi...
Pompę obiegową CO lepiej dać na obiegu grzejnikowym ,a nie kotłowym.Czyli za zaworem 4D.
Naczynie przeponowe przed zasobnikiem na wodzie zimnej jak najbardziej ,ale plus zawór zwrotny i bezpoieczeństwa .
W obwodzie grzejnikowym pompa może byc na powrocie ale mimo wszystko dałbym na zasilaniu co. Naczynie wzbiorcze pionowo z wyjścia pieca nie na powrocie. Średnice nie muszą przekraczac 25mm wew. przy takiej mocy.Do c.w.u. wystarczy 15mm ( CU 18mm). Pamiętaj o odpowietrznikach. Tyle od mnie.
WItam
Ogólna zasada mówi że zasilania grzejnika winno być z tzw. pionu w tym wypadku "podłogówkę "proponuję podłaczyć do kolektorów.Podłaczenie jej w szereg osłabia tylko ostatni grzejnik.Pompa może być na powrocie, aczkolwiek dzisiejsza technologia zaleca pompę na zasilaniu( szybszy odbiór ciepła z kotła). za zaworem 4 drogowym proponuję zawory odcinajace zasilanie i powrót instalacji .Przy awarii kotła instalacja będzie posiadać wodę a ty możesz spokojnie naprawiać wymiennik albo kociołek.(rury "suche ' szybciej korodują) Nad solarami dobrze się zastanów. Pamiętaj DOBRZE Zastanów.Dawniej sam miałem ten dylemat. Na szczęście mi przeszło.
to ma tyle
kazimip
