Kocioł samoróbka - kopcenie z komina, problem z powietrzem
Zwolennicy spalania drewna... łączcie się. :)
Na pewno dacie radę.
A jeśli opcja zwróci się w kierunku węgla - jestem gotów bo to paliwo nie ma przede mną tajemnic.:) Hejka.
  • Odpowiedzi 79
  • Wyświetleń 13.3 tys.
  • Witam. Spróbuje krotko wypunktować co moim zdaniem jest nie tak. -Za duży kocioł, można to częściowo rozwiązać zmniejszając komorę zasypową wypełniając ją cegłami szamotowymi. -Brak moż
  • Powietrze powinno być dostarczane cały czas podczas procesu spalania w kotle zasypowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie miarkownika ciągu i KPW w drzwiczkach zasypowych tak jak pisze @Ryni
  • @Fanatyk19 , więc klapka jednak jest, a ja szukałem na korpusie dmuchawy, zanim kupisz dodatkowy regulator zapoznaj się z tą instrukcją i pogrzeb w swoim sterowniku, być może Twój typ jest jeszcze sta
Panowie ja tu widzę potencjał na fajny ds .
@Daćko rzuć jakiś pomysł, tylko na razie zastajemy przy dmuchawie (mniej przeróbek).
No własnie, chciałbym jak najmniej przeróbek bo każda większa przeróbka = ładowanie kasy w coś ponad 15 letniego co za rok/dwa będzie wyrzucone. Jeśli natomiast nic nie pomoże a trzeba będzie większe przeróbki to trudno, wyda się te pieniądze.
Na ten czas największy problem to to , że za późno się na to zabrałem. Już jest czerwiec, sezon grzewczy się skończył, na c.w.u. nie grzeję więc z wszystkimi testami i próbami muszę wstrzymać się pewnie do października.
Ja bym zbudował przegrodę na tylnej części  kotła  coś podobnego robiłem w temacie piec dedykowany wyłącznie na drewno ,masz podobną budowę i tutaj najbardziej zda egzamin ds teraz jaki otwór palnika i cała reszta to najlepiej by doradził piecuch  ja odezwę się dopiero w niedzielę .Jaki duży masz otwór drzwi czek  czy wejdą duże płytki czy tylko standardowe cegły?
