Witam bojler 5 lat kospel podwójna wężownica 80l grzał wcześniej na starym piecu grawitacyjnym w tamtym roku wymieniony piec na setlans k 15 sezon zimowy przegrzał normalnie na wiosnę pojawił się problem. Bojler wcześniej grzał w pierwszej kolejności teraz rurki zimne bojler albo ledwo o się nagrzewa albo nagrzewa się co kilka dni. Licze na wyrozumiałość... Nie pale w piecu ciągle tylko rozpalam wieczorem. Napiszcie co konkretnie wam się przyda do rozwiązania problemu na hydraulika czekam miesiąc bo wiadomo że na fachowca poczekać trzeba.
Dodano prefiks
Gość Trener40
Patrząc na avatar, to ja  bym poprosił o nr fona :) :)
, a tak na poważnie...
Zrób kilka fotek tej instalacji, ale w miarę dokładnie.
Musisz wrzucić jakieś zdjęcia , ewentualnie schemat . Może ten bojler nie przestał nagle się grzać a od początku było kiepsko , teraz jak tylko przepalasz to nie daje rady , Oj  @Trener40 ja to patrząc na avatar był bym skłonny uprzedzić hydraulika i osobiście to naprawić .)
Edytowane przez Kordjano
@Kordjano @Trener40można by nawet stały etat palacza rozważyć.
@BasiaM może ktoś przez przypadek przymknął któryś zawór?
Edytowane przez Darekgra
  • Lubię to 2
Dziękuję że mile przyjęcie Panowie. Wcześniej woda w bojlerze grzała się w pierwszej kolejności zawsze była gorąca przy takim samym paleniu. Dodatkowo fachowiec przykręcił na minim ten dolny zawor przy bojlerze żeby więcej ciepła szło ma kaloryfery i nadal woda była gorąca. Dodam tylko że zauważyłam że rurki grzeją chwilę są gorące i nagle przestają...
Gość Trener40
Czy sama dasz radę, to tego nie wiem, ale zacząłbym  od tego.
1. Sprawdzić czystość fltra przed pompą.
2. Odpowietrzyć pompę.
3. Odpowietrzyć układ CWU.
Na tej pionowej rurze co idzie do zasobnika jest coś na samej górze. Jeżeli to odpowietrznik, to najpierw spróbować nim odpowietrzyć. Jeżeli nie pomoże, to na górnej rurze od zasobnika jest śrubunek. Zakręcić tylko górny zawór i poluzować śrubunek.
Niech zleci trochę wody. Po chwili zakręcić górny zawór i odkręcić dolny. Odczekać trochę niech ta woda leci...( wystarczy jak bedzie mocno kąpać.
Jest szansa, że powietrze wyleci razem z wodą.  Na koniec sprawdzić poziom wody w zbiorniku przelewowym ( o ile jest). To tak w skrócie.
@Trener40 tak to odpowietrznik :) może być zakrecony I nie spełnia swojej funkcji .
Trzeba się do niego dostać I odkręcić . Trochę kiepsko widać czy w ogóle tam jest korek plastikowy .
Ale też bardzo prawdopodobne że filtr zapchał się mulem ze starych żeliwnych kaloryferów ale niewiem jak go przeczyscic
Po odkręcaniu odpowietrznika nad piecem robi się wilgotny a z tego odpowietrznika koło bojlera kąpię woda
Gość Trener40
Filtr jest pod pompą ( miedziany, skośny). Trzeba zakręcić oba zawory ( czerwone) odkręcić kluczem te miadzianą nakrętek ( to taki korek) w środku jest sitko. Trochę wody zleci przy takim zabiegu ( jakieś dwie szklanki) sprawdzić czy sitko nie jest uwalone jakimś syfem.
P. S.
Z odpowietrznika może lecieć woda, ale to nie oznacza, że w wężownicy nie ma powietrza. Dlatego lepiej odpowierzyc śrubunkiem.
Edytowane przez Trener40
Dopisek
Jeśli CO grzeje to raczej nie problem filtra, przy wspólnej pompie. Chyba że z kaloryferami też jest problem?
@BasiaM które rury robią się ciepłe a potem stygną?
Możesz wstawić zdjęcia rur idących od bojlera aż do kotła.
Można prosić jeszcze jedno zdjęcie... tak jak to drugie z ostatniego posta tylko bardziej w lewo aby było widać połączenie powrotu bojlera z powrotem do kotła.
Od razu możesz sprawdzić czy będzie grzało lepiej bojler jeśli zakręcisz zawór z czerwoną rączką widoczny na drugim zdjęciu z ostatniego postu.
Tam gdzie  niebieska i czerwona rura wchodzi w środek ściany jest piec teraz. A wcześniej był pośrodku tych rur stary piec. Ps. Zawór teraz przykręciłam dalej się nie dało
@BasiaMCzy po przykręceniu tego zaworu coś się zmieniło w grzaniu bojlera.
Bo wygląda na to jak pisał kolega wyżej zapowietrzona wężownica w bojlerze.
27 minut temu, Darekgra napisał:
Tak to wiemy... Chodziło mi o zdjęcie bardziej w lewo w stosunku do tego drugiego, gdzie widać niebieska rurę która rozdziela się na dwie
Dobra bojler dogrzał na fulll a z kaloryferów zeszło - schodzi ciepło
Na dole już letnie
Edytowane przez BasiaM
Ok
Teraz odkręć ten zawór z powrotem tak jak był, zobaczysz czy się poprawi jeśli nie to to trzeba znaleźć złoty środek ustawienia tego zaworu pomiędzy zamknięciem a otwarciem aby grzało to i to.
No i oczywiście porządne odpowietrzenie obiegu CWU.
19 minut temu, Darekgra napisał:
Ok
A czy mogę latem zamknąć ten zawór i trochę napalić tylko na sam bojler?
Lepiej nie ponieważ nie widać żadnych zabezpieczeń przy kotle, ani zaworów ani naczyń przeponowych, może układ jest otwarty lecz tak czy inaczej zamknięcie tego zaworu na stałe nie jest wskazane, może grozić wybuchem kotła podczas zagotowania wody w kotle.
Ok rozumiem już. Teraz spokojnie poczekam na fachowca i dziś napewno się wykape w gorącej wodzie. Bardzo Dziękuję wszystkim z osobna a zwłaszcza Darekgra.
Gość Trener40
@BasiaM
I w tym momencie mój etat by się przydał do grzania samego CWU.
Podgrzać wodę możesz przy zamkniętym zaworze, ale z  pełną kontrolą temp kotła. Dokładać do kotła opał w malych dawakch.
Bez jakiejkolwiek kontroli, to jest niebezpieczne, tak jak napisał kolega wyżej.
  • 1 rok później...
Przepraszam nie dodałam rozwiązania . A więc było zapowietrzone . Te plastikowe kurki były dokręcone 🙆 ją ze swojej strony je odkrecilam a Pan hydraulik odpowietrzl resztę . Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi Wasza wiedzą i rady nieocenione . Dzięki wam miałam gorącą wodę zanim dojechał fachowiec i pale  sobie latem w piecu ogrzewajac  tylko bojler . Takie Chłopy to skarb ❤️
