Dawid14 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania. Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Cześć. Mam kocioł na pellet metal fach Smart eko plus. Ostatnio wyłączyłem piec (jakieś 2 dni temu) ponieważ w domu było całkiem ciepło. Chyba jednak się pospieszyłem bo aktualnie temperatura w nocy spada poniżej zera. Dziś chciałem go z powrotem uruchomić lecz cały czas wyskakuje mi komunikat "nieudana próba rozpalenia kotła" aktualnie temperatura pieca to 25stopni, może dlatego nie rozpala? Hmm poniżej zamieszczam screeny ustawien rozpalania. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #3 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Nie chcę być złośliwy ale ten komunikat prędzej jest z braku paliwa niż z powodu niskiej temperatury kotła. A tak na poważnie jeśli dotąd Ci normalnie rozpalał się kocioł przy tych ustawieniach to masz chyba dobre. Tylko brak czasu rozgrzewania może być dyskusyjny. Sprawdź czy podawany jest pellet na palnik podczas próby rozpalania oraz samą grzałkę. Cytuj
eliks Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Dlaczego wyłączałes kocioł? Przecież powinien to zrobić termostat pokojowy. Poza tym po każdym nieudanym rozpaleniu powinieneś wyczyścić palnik. Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #5 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) Właśnie wyczyściłem palnik. W sumie to dawno tam nie zaglądałem. Niezły syf był. Próbuję jeszcze raz odpalić. Jak sprawdzić czy pellet jest podawany ? W zasobniku mam zapas ale nie wiem czy ślimak podaje Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez sakundo10 Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Tak samo jak zrobiłeś to zdjęcie, poprostu sprawdź czy w momencie rozpalania jest nowy pelet. Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Nadal nie rozpala i nie widzę nowego pelletu. Może ślimak padł? Przed wyłączeniem pieca czułem taki dosyć intensywny smród spalonego plastiku. Może coś się przepalilo? Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) A nie możesz ręcznie w ustawieniach uruchomić silnik z podajnika, by go sprawdzić? Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez Tomek0407 Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #9 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Hmm nie bardzo wiem jak. Zaraz coś poprobuje Cytuj
HarryH Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zawsze mozesz zasilic motoreduktor na krotko z pominięciem sterownika. Zwykle pasują kable komputerowe. Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #11 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Kliknąłem na podajnik opcje ON inic nie slychac Jest jeszcze jakaś opcja żeby to sprawdzić? Bo na tą chwilę wydaje się że tu jest problem. I podajnik będzie do wymiany Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #12 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) To sprawdź czy masz zasilanie do silnika. Ja raz tak miałem że wtyczka się poluzowała i też podajnik palnika nie ruszał. Nie wiem jak masz połączony sterownik z silnikiem podajnika Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez Tomek0407 Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #13 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Sprawdzałem ta wtyczkę i jest dobrze połączona. Mam taki kabel od sterownika do silnika podajnika i w połowie jest wtyczka. Wszystko dobrze połączone. Jak myślisz silnik padł? Duże koszta? Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #14 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Poza tym trudno będzie ze wskazówkami jeśli nie masz elementarnej wiedzy dotyczącej elektryki. Zaproś fachowca to Ci sprawdzi całość. Cytuj
eliks Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #15 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 No podłącz na krótko jak Ci chłopaki piszą i będziesz wszystko wiedział. Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #16 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Wyłączyłem z gniazdka podłączyłem z powrotem i sprawdziłem w ustawieniach ręcznych i podajnik ruszył. Próbuję rozpalić. Pierwsza próba nieudana. Zobaczymy jak druga. Ale ślimak ruszył. Piec ruszył. Dzięki panowie za pomoc bo nie doszedłbym sam do tego. Pozdrawiam Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #17 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Chyba przedwczesne zadowolenie. Piec zgasł po 10 minutach i cały czas próbuje go odpalic. Różnica między tym co było a jest teraz jest taka że słyszę że obraca się ślimak i na wyświetlaczu też się to pokazuje jednak na palniku w piecu w momencie wydawania tego dźwięku ślimak stoi. Czy tak jest zawsze czy coś jest jednak nie tak ? Cytuj
HarryH Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #18 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zawleczki nie zerwaleś? Paliwo nie zawiesilo się w zasobniku? Slimak nie jest zużyty? Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #19 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zawleczki nie tykalem. Cały czas jest w obudowie paliwo nie wiem musiałbym opróżnić zasobnik. Piec ma 2,5 roku więc raczej ślimak nie powinien się zużyć Cytuj
sakundo10 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #20 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 W zasobniku się nie kreci ślimak. A na zawleczkę widać że się obraca Cytuj
sakundo10 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #21 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Panowie. Zawleczka była zerwana. Wymieniłem na nową i już ślimak pięknie się kreci. Paliwo podane do palnika. Wszystko ok ale już 3 próba rozpalenia kotła i nadal nic. Może coś nie tak z zapalarka? Jak to sprawdzić? Cytuj
fotopasjajelcz Opublikowano 30 Kwietnia 2020 #22 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 27.04.2020 o 09:25, sakundo10 napisał: Panowie. Zawleczka była zerwana. Wymieniłem na nową i już ślimak pięknie się kreci. Paliwo podane do palnika. Wszystko ok ale już 3 próba rozpalenia kotła i nadal nic. Może coś nie tak z zapalarka? Jak to sprawdzić? Włącz tryb ręczny i rozpalanie kotła lub test grzałki jesli masz taki tryb w ustawieniach nie wszystkie sterowniki mają ten program , jeśli nie masz puść kocioł niech proboje rozpalać wez kawałek deseczki lub patyka i przyłóż do grzałki w palniku i zobaczysz czy grzałka pracuje, trzecia opcja zdjac obudowę wyjąć grzałkę i sprawdzić czy nie zawarła byc może sie spaliła, bezpieczników nie wywaliło czasem w domostwie. Ewentualnie czy się nie zakleiła zapalarka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Kwietnia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
