ernest17 Opublikowano 14 Grudnia 2010 #26 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Jak zwykle sporo dyskusji bez konkretów. Cytuj
1973 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor #27 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Ja zacząłem palić od 1 pażdziernika do dziś 14.12 10 minęło 75 dni.Kupiłem 80 worków pieklorza worek waży 25kg razem 2 tony.Zostało mi, teraz byłem w kotłowni 34 worki czyli spaliłem 46 worków = 1150 kg. Chata parter 80m2 strych 20m2 na dole 22st a na strychu 14st żeby nie zamarzło bo góry nie użytkuję.Piec poza domem 10m (garaż). No i wymiennik + termostaty. Jak były mrozy -15 to w podajnik naładowałem 90kg zjadł to w 4 doby,na dobę pożarł 22.5kg.Dodam jeszcze że przez te 75 dni jeden raz czyściłem piec. Czy warto wstawiać zawór 3 D czy mogę jeszcze coś zaoszczędzić???? Cytuj
piotrek1111 Opublikowano 14 Grudnia 2010 #28 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Nie zapominajcie, że wymiennik ogrzewa wam pomieszczenie w którym się znajduje, czyli dodatkowy grzejnik. U mnie różnica wynosi jakieś 8 stopni. Cytuj
vernal Opublikowano 14 Grudnia 2010 #29 Opublikowano 14 Grudnia 2010 a to dobry temat, myslalem ostatnio by go założyć, ale jak wasze doświadczenie z tego typu zaworami w porównaniu z ztradycyjnymi 3 i 4 drogowymi( tutaj myśle bez sterowania-zwykla nastawa reczna) To jest właśnie zwykła nastawa ręczna, tylko nastawiasz temp. wyjściową a nie stosunek mieszania (on dobiera się sam). Tak więc jak dla mnie są trochę lepsze. Cytuj
vernal Opublikowano 14 Grudnia 2010 #30 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Nie zapominajcie, że wymiennik ogrzewa wam pomieszczenie w którym się znajduje, czyli dodatkowy grzejnik. U mnie różnica wynosi jakieś 8 stopni. Ktoś tu dzisiaj pisał, że zrobił "kondona" i już mu nie grzeje. :) Dobrze zrobił. Cytuj
1973 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor #31 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Nie zapominajcie, że wymiennik ogrzewa wam pomieszczenie w którym się znajduje, czyli dodatkowy grzejnik. U mnie różnica wynosi jakieś 8 stopni. Chyba że zapakuje się go w opakowanie ze styropianu o grubości 2.5cm takie jak jest zapakowany przy zakupie. Wtedy niestety nie ogrzewa pomieszczenia. Tak jak napisał ernest17 proszę o konkrety. Do kolegi piotrek1111 , różnica 8 st rozumiem że masz zawór 3,4 D a konkretnie ile spalasz to mnie interesuje. Chciałbym porównać spalanie!! Cytuj
vernal Opublikowano 14 Grudnia 2010 #32 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Czy to jest ironia, czy piszesz na poważnie? Jeszcze nie ma tak żeby zwiększenie temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu skutkowało zmniejszeniem spalania.Jest dokładnie tak jak pisze automatyk. Przy małym odbiorze ciepła wraca woda zimna ale jest jej mało, przy dużym otwarciu termostatów wraca woda cieplejsza ale jest jej dużo i kocioł spali więcej. Myślę że jest to logiczne i nie ma o czym dyskutować. To nie jest ironia. Załóż, na chwilę, że nie wiesz skąd sie ta ciepła woda wzięła, co potem powraca do kotła i wszystko stanie sie jasne.... Tę wodę kolego 1973 musi najpierw zagrzać kocioł. I traci na to więcej energii bo otworzyłeś zawory na 23-24C. To jest konkret a nie to ile kto spala (bo porównywanie spalania w różnych instalacjach jest zupełnie bezużyteczne). Cytuj
ernest17 Opublikowano 15 Grudnia 2010 #33 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Kolega 1973 gada dobrze. Jak ktoś ma wymiennik i spala mało to znaczy, że to się sprawdza, a jak spalają mniej koledzy co posiadają zawory 3 lub 4D to tu jest biznes. Proponowałbym podawać spalanie na dobę i powierzchnię domu i czy z zaworem czy z wymiennikiem i wtedy będziemy mogli to sobie mniej/więcej ocenić Cytuj
1973 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Autor #34 Opublikowano 15 Grudnia 2010 To nie jest ironia.Załóż, na chwilę, że nie wiesz skąd sie ta ciepła woda wzięła, co potem powraca do kotła i wszystko stanie sie jasne.... Tę wodę kolego 1973 musi najpierw zagrzać kocioł. I traci na to więcej energii bo otworzyłeś zawory na 23-24C. To jest konkret a nie to ile kto spala (bo porównywanie spalania w różnych instalacjach jest zupełnie bezużyteczne). Tę wodę kolego 1973 musi najpierw zagrzać kocioł. Teraz o tym wiem. Po to się zalogowałem na tym forum żeby się czegoś nauczyć od doświadczonych kolegów. Ernest17 napisał dokładnie to o co mi chodzi. Cytuj
ernest17 Opublikowano 17 Grudnia 2010 #36 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Tak jak przypuszczałem, jak mają być konkretne odpowiedzi potwierdzone doświadczeniami to nikt nic nie pisze. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Grudnia 2010 #37 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Kolega 1973 gada dobrze. Jak ktoś ma wymiennik i spala mało to znaczy, że to się sprawdza, a jak spalają mniej koledzy co posiadają zawory 3 lub 4D to tu jest biznes. Proponowałbym podawać spalanie na dobę i powierzchnię domu i czy z zaworem czy z wymiennikiem i wtedy będziemy mogli to sobie mniej/więcej ocenić Kolego, takich "konkretów", o które pytasz jest na tym forum pełno. Ale widzę, że nawet Tobie nic one nie dają - skoro dalej pytasz. Wystarczy zmienić temp. zadaną w pomieszczeniach o 0,5C/dobę i spalanie różni się zauważalnie. Zależy to również od słońca (usytuowania okien i pogody w danym okresie), wiatru (szczelności okien) i temp. zewn. w danej chwili. Nic tym sposobem nawet mniej/więcej nie ocenisz. Poza tym wymiennik służy do czego innego niż zawór 3/4D. Ale z drugiej strony nie widzę przciwwskazań - analizujcie do woli, chętnie poczytam. Pozdrawiam. Cytuj
ernest17 Opublikowano 17 Grudnia 2010 #38 Opublikowano 17 Grudnia 2010 To proszę o dokładne wytłumaczenie. Cytuj
