Roznica 16 kw a 20kw?
r192
Witam czym  sie róznia palniki 16 kw od 20 kw ,czy tylko moca i wiekszą komora spalania?Słyszałem że z 16 kw sa wieksze problemy z powodu spieków ktore przez mniejsza komore trudniej usunąc z komory spalania a w  20 kw niema takiego problemu.Czy jeszcze są może jakieś inne problemy badz róznice w/w palników?
Rozwiń
Podaj źródło tych idiotyzmów, strasznie jestem ciekawy ;)
Rozwiń
Facet, jak nie chcesz problemów to bierz od razu panik 30 albo i 40kW - przecież im większy tym "lepiej"!
Palnik/ kocioł powinien być trochę (10-20%) większy niż zapotrzebowanie budynku na ciepło!
Rozwiń
Miedzy innymi to forum kolego dlatego dopytuje czy rzeczywiscie tak jest czy tylko sporadyczne przypadki z powodu złej jakosci pelletu.
  W dniu 21.03.2020 o 20:23, Gonzo19 napisał(a):
Jakie palniki?
Rozwiń
Palniki obrotowe Kipi.
Będą to sporadyczne przypadki spowodowane złą jakością pelletu a do tego źle dobrane parametry czyszczenia , generalnie trzeba więcej kręcić komorą żeby spiek się wy turlał .
Ja osobiście montowalbym 20kw bo 16tka jest cięższa w serwisowaniu. Jest niewygodna, mniejsza. To jest kipi, różnicy w modulacji nie odczujesz, cena podobna, moc maksymalną ograniczysz a 20tka jest też popularniejsza, więc jakieś części łatwiej zdobyć. Takie moje zdanie. Przy innym palniku bym brał dopasowany.
