Temperatura za oknem 15°C czy wy też jeszcze palicie w kotłach?
Czy wy też jeszcze palicie w swoich podajnikowcach? . Na zewnątrz temperatura 15 stopni, kocioł w PID w sumie ogrzewa tylko komin i czasami boiler a w większości czasu "głupieje". Zawór 4d na 14% bo już niżej nie może(tak ustawiony) , temperatura za zaworem zadana 33 (pogodówka) w domu na dole grzejniki bez termostatów temperatura w salonie i kuchni 22-23 a na górze z termostatami ustawionym na 2.5 kaloryfery praktycznie zimne a temperatura też 23. Kiedy kończycie sezon grzewczy bo ja już bym zakończył gdyby nie protesty mojej piękniejsze  ciepłolubnej połowy.
Edytowane przez piotrekwd
Nie zgasze go do póki będę mógł palić w nim !:) jedynie co zrobię to zamkne zawór na grzejniki no i przestawie go tak by lepiej sobie radził z samym baniakiem .
Na weekend zapowiada się dużo chłodniej. W nocy - 5,a w dzień +5. Ogólnie patrząc to jeszcze miesiąc trzeba będzie dogrzewac. No chyba, że ktoś lubi 18-19 * w chacie, to może nie palić.
Tak, tylko że ja nie chcę przechodzić na dwustan żeby grzać tylko baniak bo czy to ekonomiczne? a po drugie wtedy chyba komin dostaje po tyłku.
Wygasiłem go w zeszłym tygodniu na 3 dni temperatura spadła z 23 do 19 i dostałem ochrzan musiałem odpalić. Trochę musiał dogrzać ale wieczorem zawór zszedł z 22 na 18 procent otwarcia i już chata się wygrzała. Szkoda aż tego węgla chyba zacznę przepalać drewnem
Węgiel będzie wkrótce po 40 $, nie ma co oszczędzać.
HarryH skąd takie informacje? :-)
U mnie w dzień termostat pokojowy wyłączył kocioł praktycznie na cały dzień.  Włączył się około 18:00
No i tu jest zaleta kotłów które potrafią się same odpalić ,ja już nie myślę o tym czy mam zgasić czy odpalić również przejście na ogrzewanie samej ciepłej wody jest automatyczne , a to daje oszczędności w takim okresie przejściowym w nocy zima a w dzień lato .
W szczególności, że więcej mamy okresu przejściowego, niż samej zimy.  Jakie będą następne zimy, to czas pokaże.
3 godziny temu, piotrekwd napisał:
22-23
Toż to lodówka, jak dla mnie.
Jak to mówią z 15 na zewnątrz, w domu nie będzie 24-26, więc grzać trzeba i znając życie do maja, albo dłużej.
Edytowane przez ByCygano
Ee tam słoneczko pięknie grzeje przez okna .))
Na Twoim miejscu w ogóle bym nie wygaszał kotła :)
Byś pomieszkał w domku powojennym to byś zbankrutował bo sezon trwa 10mc:)
Mi ostatni sezon trwał 8 miesięcy bez 4 dni. No ale mieszkam w zimnym rejonie i mam w domu minimum 23*. Za to się płaci.
Ja właśnie rozpaliłem w kominku zapobiegawczo, widzę że niepotrzebnie już skoczyło do 23 C mimo że dopiero pierwsze ciepło dociera do grzejników. Pozdrawiam Hermogenes
Więc może uchyl okno ))
Właśnie dlatego rozpaliłem gdyż było otwarte nie tylko uchylone. Pozdrawiam Hermogenes
No widzisz było otwarte . Jak by było uchylone to by było ok  .))
To już wiem dlaczego u mnie tak ciepło - sąsiad okna otwiera i pali w kominku!
