Hej!
Otoz myśle nad założeniem własnej DG. Czy jest tutaj ktoś kto ma własna firmę hydrauliczna i może w jakichś ramkach zamknąć zarobek hydraulika na własnej DG? Można napisać do mnie na pw jeśli ktos nie chce rozpowszechniać takich informacji. Z góry bardzo dziękuje!
Z tymi zarobkami to bywa różnie - jak jesteś dobry to zarabiasz mniej, jak kiepski to zarabiasz więcej, a robotę dodatkową ma forum aby po takim pseudo fachowcu posprzątać
35 minut temu, teres napisał:
20 - 30 tys. miesięcznie, także nie mam już gdzie pieniędzy upychać ;-)
Do ziemi w ogródku:)
Niby żart,ale niektórzy poważnie tak myślą.
Jak to napisał kilka lat temu jeden z forumowiczów " Ja takie pieniądze na waciki wydaję "
Pozdrawiam Hermogenes
6 tys gdzieś to tak realnie można wyje na własnym dg?
Kuzyn  otworzył dg kilka mc temu ,ale w innej branży (wykończenia) i myślę,że spokojnie tyle wyciąga.Teraz chce zatrudnić 2 pracowników.
W Twojej branży to raczej jest minimum.
I taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje. Nie prosiłem o konkretna cenę. :D
dziekuje za przybliżenie tematu. :)
Wszystko zależy ile będziesz miał pracy,ale patrząc na średni cennik usług hydraulika nie może wyjść inaczej :)
Cennik to jedno a klienci to drugie, raczej ważniejsi niż cennik.
  • Zgadzam się 2
Przede wszystkim musisz mieć podejście do klienta i nie byc zarozumiałym z podniesionym nosem.Ja mam takiego hydraulika teraz.Chciałem inne pompy tańsze to zapakował mi Wilo bo on na takich robi i innych nie zakłada.We wtorek będzie 2 tygodnie jak robią i zrobić nie mogą.jego pracownicy są w porządku a szef to taki gbur i jego pobyt u mnie na robocie przez te dni co robili to może z 1.5 dnia był a może nie.Pracują tylko do 15.
Żadna prowokacja. Próbuje się rozeznać w temacie.
Nie zaprzątaj sobie głowy głupimi wpisami. Oni zarabiają po 20tysi i mają jeszcze czas na forum siedzieć :)
Tu ma rację, jakby dał ci np IBO to  po roku byś płakał albo kazał mu wymieniać.
Jak robisz samemu dla siebie to można się tak bawić , ale na sprzedaż nie ma sensu.
Weź pod uwagę, że on odpowiada za robotę. Ja też robię tylko na swoim materiale (pompy Wilo m.in.) i nie zakładam tańszych (chińskich) produktów. Dzięki temu nie muszę jeździć na poprawki do klientów.
20 godzin temu, Jamjestcichy napisał:
21 godzin temu, Agni napisał:
6 tysięcy cie urządza i to jeszcze na własnej DG, chcesz kogoś rozśmieszyć czy to prowokacja jest?
Jak robi w pojedynkę, to różnie może być. 6 tys nie jest tak łatwo zarobić w pojedynkę, zapłać 1500 ZUS, podatki i okazuje się że musisz zarobić 9000 zł netto, z vatem jeszcze więcej. A jak masz gorszy miesiąc i mniej roboty, albo jak zachorujesz?
Ja musiałem zacząć mniej pracować, bo po prostu nie miałem już co z kasą robić :-D
He,he. Oczywiście mój poprzedni wpis nie był kierowany do Ciebie chociaż takie wrażenie można odnieść:)
Fajnie,że nie odebrałeś tego jak przytyk w Twoją stronę.
A co do zarobków to faktycznie tak jest dlatego jak ma się zarabiać 3.5-4tys mając dg to już lepiej zatrudnić się w firmie i mieć urlop/chorobowe itd.
To może przełknę tylko jedna rzecz mnie zastanawia żeby zrezygnować z cyrkulacji bo łazienka jest nad kotłownią a kuchnia za ścianą kotłowni więc by się obyło bez bo bardzo blisko.w łazience jest już cyrkulacja zrobiona ale to można zaślepić i montaż naczynia przelewowego i tu jest kwestia sporna między mną a hydraulikiem
@sambor ja nie mówię o ibo tylko  grundfosa lub lfp .tą pierwszą firmę mogłem nabyć w cenie ibo z powodu likwidacji działalności.Co do Wilo to do obiegu cwu nie musi być z automatyką a taka będzie jak do Co tylko niebędxie pompy kotłowej do ochrony powrotu.pompa cwu musi przejąć to zadanie
Edytowane przez Stempos1980
Dopisanie
To trzeba było się przed robotą umawiać, ja np wolę jak inwestor sam sobie kupi, jak padnie - jego problem
Tu wszystko powinno być jasne, instalacje robisz według projektu wykonawczego, tam w zasadzie powinno być wszystko opisane przez projektanta. Rola instalatora powinna się ograniczyć do poprawnego wykonania instalacji według tego projektu. Taka jest niestety brutalna prawda, rola rzemieślników wykonujących większość prac na budowach została sprowadzona do poskładania klocków zgodnie z instrukcjami, a jeżeli ich niema w zasadzie powinien on odmówić wykonania usługi.
Zbaczacie z tematu Panowie. :)
Ale tutaj nikt Ci nie zdradzi prawdy ile zarabia i z czego najwięcej zysku, nie wiem czego ty się spodziewasz.
Pamiętaj że jak chcesz się bawić w porządną hydraulikę to 20 000zl musisz wydać na sprzęt.
Ja tylko mogę powiedzieć , że obecnie jako --osobowy wykonawca mam więcej i lepiej ,
a ponadto mam dużo większy komfort psychiczny i więcej czasu dla siebie i rodziny.
