Bartman789 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Witam Mam pytanie odnośnie rozdzielacza którego kupiłem. Mianowicie jest firmy capricorn 6 sekcji dwie belki jedna z rotametrami druga z zaworami na powrót. Kocioł z podajnikiem na ekogroch który znajduje się w piwnicy.pytanie jakie mnie nurtuje to czy pompa i mieszacz musi być przy rozdzielaczu w skrzynce czy można go umieścić w piwnicy a rozdzielacz na górze nad poziomem grzewczym. Dodam że szafka z rozdzielaczem jest dosłownie nad piecem w piwnicy i odrazu pod szafka będzie szło zasilanie i powrót . Druga sprawa to uzbrojenie owego rozdzielacza.Kupilem pompę willi stratos pico elektroniczną rozstaw 180mm i chcem dokupić resztę na alledrogo https://allegro.pl/oferta/grupa-pompowa-mieszajaca-z-zaw-afriso-bez-pompy-6068044502?fromVariant=6068044502 Czy to wszystko będzie że sobą pasować? Z górę dziękuję za radę Pozdrawiam
hajtaler428 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Można umieścić pompę i mieszacz przy kotle zamiast w rozdzielaczu. To nawet lepsza opcja. Zestaw z podanego linku jest wtedy niepotrzebny - kup sam zawór a instalator to podłaczy na miedzi czy stali
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 23 Stycznia 2020 2 godziny temu, Bartman789 napisał: szafka z rozdzielaczem jest dosłownie nad piecem w piwnicy i odrazu pod szafka będzie szło zasilanie i powrót A podłogówka na parterze ponad rozdzielaczami? Będzie problem z odpowietrzaniem.
Bartman789 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Szafka jest na parterze nad poziomem grzewczym ale odrazu pod szafka praktycznie 1m na lewo w piwnicy jest piec
Bartman789 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Godzinę temu, hajtaler428 napisał: Można umieścić pompę i mieszacz przy kotle zamiast w rozdzielaczu. To nawet lepsza opcja. Zestaw z podanego linku jest wtedy niepotrzebny - kup sam zawór a instalator to podłaczy na miedzi czy stali Dziekuje za szybką odpowiedź Więc kupię sam zawór mieszajacy Pozdrawiam
Bartman789 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Jest jescze jedno pytanie Isnstalator który będzie robił cała instalacje powiedział mi żeby nie montować czujnika pogodowego ponieważ będzie to jakoś kolidować a mam tam dwa systemy grzewcze podłogówka na parterze grzejniki na pietrze. Dodam też że mam w zestawie bezprzewodowy czujnik pokojowy który ma w sobie czojnik temp wew. zamontowany w salonie. Parter to praktycznie duży salon z kuchnia i Łazienka. Niechcem się pchać w siłowniki na rozdzielaczach bo to trochę drogi gips a budżet mam ograniczony z kolei chciałbym jakoś sterować podłogówka nie sekcjami tylko całym piętrem w/w czujnikiem Da się jakoś to zrobić?
hajtaler428 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 23 Stycznia 2020 7 minut temu, Bartman789 napisał: Isnstalator(...)powiedział mi(...)będzie to jakoś kolidować jedynie z jego niewiedzą
Snoopi21898 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zakładaj pogodówke nie słuchaj fachmana
Bartman789 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dzięki za poradę. I tak też zrobię, nie po to producent pieca dał to w zestawie żeby odłożyć na bok. Pozdrawiam
Snoopi21898 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dokładnie nie tez mam tak-cały parter podłogówka,k tórą steruje pogodówka i termostat pokojowy.
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 24 Stycznia 2020 ...a na górze sterują przecież termostaty na grzejnikach. Nic nie będzie kolidować. Tylko pogodówka ma sterować zaworem a nie kotłem.
Bartman789 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #12 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Czyli na zaworze 3d który jest przy rozdzielaczu powinien być siłownik który podłączony jest do pieca? Kurde to trochę lipa bo piec obsługuje tylko jeden mieszacz tzn silownik a z założenia będą dwa zawory jeden 4d na ochronę powrotu a drugi 3d na podłogówkę i teraz na który założyć siłownik? Proszę o wyrozumiałość mojej niewiedzy
hajtaler428 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 24 Stycznia 2020 4d bez pompy kotłowej na 90% nie dogrzeje Ci powrotu. Odpuść go sobie i zamontuj samą pompę kotłową zgodnie ze schematem. A siłownik na zawór pdłogówki
Snoopi21898 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Dokładnie jak kolega radzi
Bartman789 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #16 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Panowie z takimi ludźmi jak wy chętnie siadł bym do flaszki nawet i pod wodą. Dzięki wielkie PS. Chcę ktoś kupić zawór 4d z siłownikiem afriso :)
Bartman789 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #17 Opublikowano 24 Stycznia 2020 I jescze jedna sprawa. Jaki kupić zawor 3d do grzejnikow a jaki do podłogówki? Z afriso jest tych modeli a niechcem znowu wtopić
Snoopi21898 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Coś takiego na przykład ja mam AFRISO ProClick ZAWÓR 3D ARV384 1 CAL + ARM343
hajtaler428 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 24 Stycznia 2020 jeżeli masz termostaty na grzejnikach to wystarczy termostatyczny z nastawą 35-60st np Afriso ATM lub Esbe VTA a jeśli nie preszkadzają Ci gorące grzejniki zasilane temperaturą taką jaka jest na kotle to wystarczy sama pompa bez zaworu.A na podłogówkę to Afriso ARV a siłownik to możliwe że będzie pasował ten co masz
Bartman789 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #20 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Sprawdzę jaki mam siłownik może jak mówisz będzie pasował, a z tymi grzejnikami to niewiem, chyba wolę jednak nie przekraczać 60st. Podsumowując aż miło wejść na takie forum i posłuchać rad ekspertów którzy nie zalewają cie falą hejtu. Dzięki jescze raz i pozdrawiam
Snoopi21898 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #21 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Na grzejniki możesz dać też 3d ARV ustawisz recznie jak Ci pasuje a w przyszłości założyć siłownik i moduł pogodowy.
hajtaler428 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #22 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Tylko przy termostatach pogodówka to przerost formy nad treścią- zbędny wydatek. To tylko moje zdanie.
Bartman789 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 24 Stycznia 2020 2 godziny temu, hajtaler428 napisał: jeżeli masz termostaty na grzejnikach to wystarczy termostatyczny z nastawą 35-60st np Afriso ATM lub Esbe VTA a jeśli nie preszkadzają Ci gorące grzejniki zasilane temperaturą taką jaka jest na kotle to wystarczy sama pompa bez zaworu.A na podłogówkę to Afriso ARV a siłownik to możliwe że będzie pasował ten co masz Siłownik który posiadam to ARM 343 proclick 3-punktowy spdt 230v ac 120s 6Nm Ip42 Bedzie pasować?
