Moc kotła do danego budynku
adamu
Witam ,
mna wstępie podam dane ze strony z zapotrzebowaniem budynku :
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6yvh
pewnie jakieś 20% +- można przyjąć w obie strony , ale chodzi o konkretny przykład czyli 15kw zapotrzebowania.
Chce wymienić piec na mniejszy w oko wpadł mi skanp-pv z palnikiem sv200 i sterownikiem timel. Na obecna chwile chyba to najlepszy opcja do ekogroszku chyba ,ze ma ktoś jakieś propozycje .
Co do tego kotła są 2 wersje 13kw i 20kw . Jaką moc wybrać do mojego budynku, aby kocioł pracował czyściej , lepiej , efektywniej po prostu mniej palił .
Dziekuje z gory za pomoc . Mam 30kw , jestem więźniem kotłowni ...
Godzinę temu, adamu napisał:
Witam ,
Ją mam 20kw, 14 grzejników+bojler53waty chata ~150m2 stare budownictwo__daje rade oblicz pobór grzejników (waty) i dobierz takiego Kubusia z małym zapasem.
Ja tu widzę Skam-PV 20, napisz jeszcze ile w zeszłym roku ton węgla spaliłeś i o jakiej kaloryczności.
W zeszłym roku 9 ton eko bartex gold 29mj/kg ,ale nie był ocieplony budynek w kalkulatorze wychodziło 25kw zapotrzebowanie . W tym roku ocieplony strop idzie już tona na miesiąc czyli sezon mimo słabej zimy wyniesie 6-7ton . W domu ogrzewane grzejnikami 200m2 podłogówka 25m + łazienki na całości jest 300żeberek aluminiowych z nastawami wstępnymi oraz głowicami na 18-20 stopni . W planie będę miał jeszcze ocieplenie stropów w piwnicy co na kalkulatorze wskazało zejście do 10kw + cwu , ale skoro radzicie 20kw to taki bym wybrał , spalanie oraz praca względem 13kw dużo różnic się nie będzie z wykorzystaniem mocy ?
Jak wspomniałem wyżej po ponownym przeliczeniu zapotrzebowani i dodaniu izolacja stropu piwnicy 5cm styro/wełny zapotrzebowanie spadło do 11kw przy ustawionych 22 stopniach w domu , a zazwyczaj termostaty są przykręcone + cwu załączane 2 razy na dzień to chyba ta 13kw się lepiej sprawdzi i tak pale węglem wysokokalorycznym 29kw . Licząc te 14kw na całości nadal warto 20kw piec wybrać ? Piec chyba lepiej pracuje w górnych / maksymalnych zakresach mocy niż ma pyrkac gdzieś w połowie mocy .
Dodam ,ze obecnie przy średniej temp jaka mamy na zewnętrz od 0 do 5 stopni obliczając spalanie 30kg z mojego 30kw kotła wychodzi jakieś 9kw przy czym dom nadal nieocieplony prócz stropu , a termostaty z takimi nastawami jakie maja być docelowo .
Może złe myśle , ale są tu ludzie co sprowadza mnie na ziemie stad tez moje pytania .
Opieram się na tym co podajesz
Po tym wpisie dalszej inwestycji w ocieplenie można brać pod uwagę skamp-pv 13 palnik z płytką od PV20
Załóż zawór mieszający 4d z pompą kotłową i powinno być Ok
Jak chcesz palić wysokokalorycznym to palnik musi być większy żeby wydolił - teraz palę Wesołą i jest super bo popiołu mało, kaloryczność wysoka, ale palnik w Skam-PV 13 ma co robić przy tym węglu już przy obecnym zużyciu ok. 10 kg/dobę czyli przy mocy średniodobowej na poziomie 3 kW - jak chcesz palić takim węglem to wg mnie najlepszy będzie Skam-PV 20
