Pokój dogrzany, CWU dogrzane a zawór 4d otwarty
bamboy92
Witam. Pytanie zawarte w temacie. O co może chodzic? Temperatura pokojowa osiągnięta, CWU dogrzane a zawór 4D nie domkniety.
Sprawdź w sterowniku jakie jest minimalne zamknięcie zaworu, może masz ustawione na 50%.
Minimalne zamknięcie ustawione mam na 1%
Temp kotła zadania 60
Histeryza 5st
Temperatura zaworu zadania 40
Temperatura bojlera zadania 50
Histeryza 5st
W przypadku gdy zawór jest niedomniety wygląda to np tak:
CO i CWU dogrzane
Temperatura zaworu bieżąca 27st
Temapratura zadania 40st
Temperatura powrotu 50st
Pokojowka ustawiona na 21st z Histeryza 0.2 st
A czas otwarcia zaworu wpisany poprawny?
Brak włączonej funkcji ochrony powrotu dlatego zostaje na 100%
Czas otwarcia 2min
Przerwa pomiaru 30 sek
Na zdjeciu widać, że zawór próbuje osiągnąć zadaną temp. więc jest otwarty
Żółtawa ikonka domku mówi, że pomieszczenie nie jest dogrzane. Czerwona ikonka domku - pomieszczenie dogrzane
Zdjęcie zrobiłem teraz żeby pokazać mniej więcej jak to wygląda z tymi temperaturami. Spróbuję "złapać" pięć jak będzie dogrzane.
Czy jeżeli będzie wszystko dogrzane a temperatura zaworu bieżąca nie będzie miała tych 40st to zawór będzie puszczal żeby dobić do zadanej?
Wszystko zależy jak masz ustawiony sterownik i co będziesz chciał osiągnąć. Jak masz panel pokojowy to możesz różnie ustawić sterownik. Może wygasić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia, lub obniżyć zadaną zaworu po dogrzaniu, wyłączyć pompę zaworu..... itd
Najlepiej poczytać instrukcję i zobaczyć co będzie dla Ciebie najlepiej. Są różnie zrobione instalacje i potrzeby domu
Powodzenia
Spoko. Wrzucam aktualne zdj. Jak widać dogrzane a ikona domku żółta.
Tu widać, że mimo wszystko zawór chce osiągnąć zadaną choć pomieszczenie jest dogrzane.
Sterownik ustawiony na "pompy równolegle". Zobacz jak masz ustawiony zawor wbudowany. Jak ustawisz w sterowniku "ogrzewania domu" to kocioł wejdzie w proces wygaszania po dogrzaniu pomieszczenia. Lub jak sobie ustawisz co chcesz osiągnąć po dogrzaniu pomieszczenia :)
Na spokojnie poczytać instrukcję bo jest trochę tych możliwości :)
Przede wszystkim sprawdzić w opcjach regulatora pokojowego, co jest wpisane i jak ma się zachowywać mieszacz po dogrzaniu pomieszczenia.
Domyślam się, że masz ustawione wyłączenie/wygaszenie kotła od termostatu pokojowego.
@bamboy92 jaki masz dokładnie sterownik
Na 99%jest tak jak pisze @gmaj22 jest włączona funkcja wygaszania po osiągnięciu temp. na pokojówce.
Ponadto w techu zawór jest nadal otwarty bo ma zadaną temperaturę i sterownik będzie nadal do niej dążył, jeśli w ustawieniach pomp jest włączona opcja wyłączenia ich po dogrzaniu to będzie wyglądało tak jak na zdjęciach zawór po pewnym czasie osiągnie otwarcie 100% ponieważ czynnik w układzie nie będzie krążył i temperatura za zaworem zacznie spadać więc zawór będzie się otwierał aby dobić do zadanej.
Tylko że wyłączenie pompy za mieszaczem najczęściej powoduje automatycznie jego zamknięcie. Tak jest w większości sterowników, choć są i takie, gdzie "zachowanie" pompy i mieszacza można  indywidualnie definiować.
Kolega ma pewnie Techa ST - 976
Kocioł ma pracować wg histerezy temp. kotła oraz przechodzić na 30% mocy w okolicach temp. zadanej kotła.
Menu instalatora/zawór wbudowany/zawór 1/ regulator pokojowy/ wybrać jaki regulator: czy Tech RS, czy  regulator zaworu standardowy _po wybraniu tej opcji pojawi sie obniżenie pokojówki.
cyt: "W tym ustawieniu należy ustawić wartość, o którą zawór obniży swoją zadaną temperaturę, w momencie kiedy zostanie osiągnięta temperatura zadana na regulatorze pokojowym (dogrzanie pomieszczenia)."
W sterowniku K1Pv4 jest tak że po osiągnięciu można ustawić wyłączenie pompy i obniżenie zadanej lecz zawór się wtedy niestety nie zamyka co jest niepoprawne bo po następnym włączeniu instalacja.dostaje gorącego kopa.
Dlatego pytałem jaki konkretnie jest sterownik.
Zawór 4d afriso
Obniżenie pokojowki było ustawione na 20st
Sterownik tech st 292v2
ST292 to pokojówka! Pytamy o sterownik na kotle.
W opcjach zaworu 1 wszedłem w opcje 'pompa zaworu' i tak mam:
Zawsze wlaczona
Zawsze wylaczona
Zalaczona powyżej progu
Instrukcja, str. 24 -tam masz wszystko wyjaśnione jak na dłoni.
Pompa podłogowa: załączona powyżej progu.
