Zawór przeciw-oparzeniowy bojler KVS
Wszystko moze sie zdarzyc bez wzgledu na to ktory/co zastosujemy, itd. Bezobslugowosc polega na tym ze nie wymaga przegladow. Jak dostanie zanieczyszczen to rozebrac i wyczyscic/odkamienic lub zastosowac zestaw naprawczy (cena moze byc zblizona do calego zaworu niestety).
Wieczne to jest pioro i ospa...
W dniu 13.01.2020 o 23:17, adamu napisał:
Oraz czy przy temp 55-60 CWU mogę zawór zamontować od razu nad bojlerem jak mi idzie rurka w pozycji pionowej
Teraz to przeczytalem. Nie wiem jak to finalnie zamontowales, ale ten sposob montazu nie jest zalecany. Zawor nie powinien byc podgrzewany grawitacyjnie przez bojler.
...ospa to jest WIETRZNA ;)
Taa ale w wynowie to "wieczna" moze byc :) A o diamentach nie slyszalem, tez dobre.
Nie oglądałeś "agenta 007' ? "Diamonds are forever" ;)
[quote post="496525" timestamp="przecież duży cwu? .
Nie potrzebuje. Chcę dać namiar by nie brakło. Koszt energii raczej nie będę miał - dlatego bez pompy bo dużo taniej wyjdzie przez x lat. Szczelnie że bojler chce z 316L. A drugi powód czemu duży bo chce dać z wężownica. Duży tańszy stara pompke bym dał jako rezerwę. Nowej nie) chyba nie ma sensu a ta bierze jak głupia. Nie wiem czy dobrze kombinuje. Duży cwu powinien mi nawet na wężownicy dość się nagrzac. 0,8 wymiennika na pionowe 130l do 90* dla 4 osób osób. Jednak pobór mały. Prysznice w pracy czy na treningach.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
@PioBin wyżej był cytat fajnego postu.
Obudowie zbiornika 60-80mm. Liczyłem tak wstępnie i powinna to być tańsze, pasywne i trwale od strony kosztów rozwiązanie. Czy mam rację nie wiem. Będę dopiero to rozgryzal. Bardzo dziękuję za twoją wcześniejszą odpowiedź.
Przezyje Ciebie, dzieci i wnuki. Musialbys tam recznie chloru dosypywac zeby go zezarlo.
To wiem. Dlatego to kupuje bo dotacje. Mam nadzieje ze w sumie 6 pokoleń ludzi skorzysta :) właśnie kąpię 3cie pokolenie :)
Mówię bardziej o braku ciągłego grzania wody kosztem start na bojlerze. Choć myślę że zawsze można przejść na grzanie tylko połowy.
To zmniejszy stary prawda? Choć 80mm pod sufitem i w rogu przy kominie to raczej nie będzie źle.
Większy bojler to też to że rodzina się powiększy i myślę że poddasze będzie podniesione na mieszkanie dla tego szkraba co teraz się pluska Wtedy bym przeszedł na pompe.
Myślę też czy nie dać bojler na parter. Wieksza różnica ciśnień i ciepłej. Choć w piwnicy dość ciepło i fundamenty będą jeszcze docieplenia.
Myślę o 150l. Dwuplaszczowy jest dużo droższy i się nie opłaca.
Czy przestawienie histerezy na poziom 10 stopni jest złe?
Mam zbiornik 150l stojący + ATM , czujnik bliżej spodu zasobnika , ostatnim czasem grzeje na 60 cwu histereza 5 stopni , w takim stanie wytrzymuje 6 godzin do 55 i od nowa piec ładuje bojler . Trochę to chyba zbędne wygrzewanie .
Na piecu 65st . Zmniejszyć histereze na 10 lub 15 stopni ? Ewentualnie temp na bojlerze z 60 na 55 ?
Kotle, na kotle, w kotle !
Zapamiętajcie sobie, że w instalacji centralnego ogrzewania jest KOCIOŁ a nie piec.
Piec to jest kaflowy lub w piekarni a w nim nie ma wody jako medium do przesyłu ciepła.
W jaki sposób mogę ograniczyć szarpanie temperatury kotla przez pompe CWU ? Przymykająć jakiś zawór motylkowy zasilanie lub powrót na wężownicy ?
Jeśli tak to jak bardzo mogę tam zmniejszyć przepływ ,aby nie było to źle zrobione ?
1. Szarpniecie przez CWU jest normalne. Duza ilosc wody w krotkim czasie. Nie walcz z tym bardzo.
2. Zmniejszajac przeplyw wydluzysz czas ladowania, teraz zalezy jak sterownik i palnik sie rozpedzaja. Jesli sterownik wykorzystuje temperature powrotu do podbicia modulacji to zacznie rozpedzac sie wczesniej i nie bedzie czekal az spadnie temperatura na wylocie z kotla - to jest sterowanie w przod o ktorym tu wiele razy pisalem. Tech tego nie ma - z tego co ja wiem!!!
3. Mozna probowac ustawic mniejsza histereze (czeste podgrzewanie ale o mniejsza wartosc) lub zalaczyc pompe CWU na stale - bojler+kociol bedzie robil za zwiekszenie zladu i stabilnosc temp. Ekonomicznie mozesz wyjsc gorzej/lepiej (zalezy od ocieplenia baniaka) - probuj i obserwuj!
Edytowane przez PioBin
No właśnie w techu tego nie ma . Zawory zostawiam pootwierane na max / nie ruszam .
Mam 150 litrów stojący 55 zadana czujka na dole . Może ustawie histereze 15 stopni , powinna być oszczędność niż dogrzewać co 4 godziny zbiornik o 5 stopni gdzie na gorze cały czas jest zadana ...?
Edytowane przez adamu
Ustaw większą różnicę pomiędzy zadana kotła a zadana CWU, albo podbicie zadanej kotła podczas grzania CWU ( o ile taka funkcja jest ).
Nie mam takiej opcji w sterowniku . 65 na kotle 55 max cwu chyba źle nie jest .A jak ty radzisz postąpić z z histerezą przy takim zasobniku i miejscu na czujnik jeżeli chodzi o ekonomiczność i oszczędności w opale ustawić histereze na 2 ,żeby dogrzewał co 2 godziny czy dać mu 15 i raz / dwa na dzień nagrzanie CWU. Nawet jeśli tam gdzie czujnik będzie 30 stopni to termometr w górnej części jak i woda z kranu nadal ma temp zadaną max ;)
To już musisz sam sobie dopracować. Zależy od wielkości  bojlera, "zapasu" ciepłej wody powyżej czujnika i zwyczajów domowników :)
