adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Witam, chcę zamontować zawór termostatyczny 35-60 do obiegu wody CWU . Bojler Biawar 150l na zbiorniku 60 stopni , ciśnienie zimnej wody 2,5 bar , w instalacji naczynie przeponowe 3bar zawory zwrotny/bezpieczeństwa . Pytanie mam o schemat czy wystarczy taki zawór wpiąć między ciepłą a zimną wodą czy potrzeba jakieś zwrotne pozakładać między nimi ? Rurki PP FI25 , odbiór ciepłej wody podpięte 5 kranów + deszczownica(prysznic) zapewne kvs 3,2 będzie potrzebne , a do tych rurek PP zawór 3/4 czy 1 cal ? Proszę również o poradę w sprawie utrzymywanej temperatury w zbiorniku oraz zadanej z zaworu termostatycznego . Pozdrawiam .
gmaj22 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Podłączenia zależnie od tego, czy jest pompa cyrkulacyjna czy jej nie ma.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 5 Stycznia 2020 U mnie brak cyrkulacji . Czy montaż takiego zaworu to sama zaleta ? Wszystkie baterie w domu wyposażone są same w sobie w termostaty do regulacji . Co do tej bakterii jak sprawa wygląda gdy za zaworem będzie ok.45 stopni i zamkniemy kran czy w rurach nie będzie się już to lęgło ? Rury mam 3/4 cala chyba nie ma zaworu z takim kvs o tej srednicy , 2,5 czy 3,2 ktoś podpowie do mojego odbioru ?
hajtaler428 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Jak masz baterie termostatyczne to montaż zaworu na wyjściu CWU nie ma sensu. Chyba że od zasobnika do odbiorów daleko i rury nieizolowane.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Znaczy ,źle to ująłem , każda bateria ma możliwość regulacji wody ciepło/zimno chodziło mi głownie o to . Typowo termo to akurat mam w deszczownicy .
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Wracając do pytania czy za zaworem termostatycznym po zamknięciu kranu w rurach gdy woda stoi i sie schładza ta bakteria sie mnożny ? Bo rozumiem ,że zbiornikowi to nie grozi przy stałej temp 55-60 stopni.
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 5 Stycznia 2020 @adamu bakteria sie nie mnozy w ciagu jednej nocy ani w rurach ani w zbiorniku. Zamykajac kran temperatura wody spada (brak cyrkulacji), otwierajac kran pojawia sie przeplyw. Oba czynniki bakterii nie sluza (niska temp. i przeplyw). Skup sie na temperaturze w samym zbiorniku CWU. Jesli jednak chcialbys "spac spokojnie" to raz na jakis czas mozesz odkrecic ten zawor termostatyczny na max. podbic temperature CWU (okolo 60-65C) i przepuscic ten "wrzatek" przez rury zachowujac szczegolna ostroznosc.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Powiedz mi czy warto założyć ten zawór ? W sumie jakoś mi go nie brakuje ,ale skoro przynosi jakiś pozytyw to montuje . Co do zbiornika stałe utrzymywanie 60 stopni jest ok z 5st. histerezą ,ewentualnie raz na jakiś czas puścić na bojler 70 st. ? Mam duży dom odbiorów ciepłej wody też jest kilka ,ale nie są często używane , w takim przypadku kvs 2,5 czy 3,2 bo tu jest problem średnica rur 3/4 .
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Mam i polecam (czesto grzeje wode do 75C) i miec go musze. Nie widze wad. Ale... jesli ci go nie brakuje (komfort) to z drugiej strony po co? KVS bral bym ten wiekszy szczegolnie jak jest deszczownica i kilka odbiorow jednoczesnie. Co prawda pisza, ze wiekszy kvs to mniejsza stabilnosc regulacji przy niewielkim przeplywie ale ja tego nie zauwazylem.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Na piecu mam 65 więc przy pracy max co moge to 60 na bojler , raz na tydzien/dwa zagrzeje do 70 poprzez funkcje na kotle . Chyba o kamień się nie trzeba obawiać przy wyższych temperaturach w zbiorniku ? Zawór znalazłem 1 calowy więc redukcje na 3/4 i będzie to jakoś grało + ZZ .
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2020 2 minuty temu, adamu napisał: Chyba o kamień się nie trzeba obawiać przy wyższych temperaturach w zbiorniku ? Raczej trzeba, ja mam zmiekczacz.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #12 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Ja niestety nie woda wodociągowa , albo kamień albo bakterie ... Odbiory mam takie : pralnia(umywalka), lazienka (umywalka+prysznic) kuchnia(zmywak) , łazienka (umywalka , wanna) . Max korzysta się jednocześnie z 2 odbiorów ciepłej wody . Jak wspomniałem ciśnienie wody zimnej 2,5bar , ciepłej nie znam ,ale szału z ciśnieniem nie ma ,więc nadal warto dać droższy 3,2 niż 2,5 ?
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 5 Stycznia 2020 13 minut temu, PioBin napisał: Mam i polecam (czesto grzeje wode do 75C) i miec go musze. Afriso, czy ESBE?
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Obecnie nie mogę znaleźć na rynku zaworu esbe 35-60 z kvs wyższym niż 1,6 . Zostało Afriso...
PioBin Opublikowano 5 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Afriso. Mam go od dwoch lat. Odpukac - dziala. @adamu slabo z tym cisnieniem u Ciebie. Pierwszy mialem kvs2.5(albo1.6) ale polecial na zasilanie obiegu grzejnikow. Na cwu jest teraz 3.2. Wymieniony ze wzgledy na spadek cisnienia - to da sie odczuc przy dwoch prysznicach i/lub wannie. Mnie to denerwowalo.
adamu Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #16 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Mam esbe vta 1,6 kvs na podłogówce 200mb daje radę . Wezmę chyba ten 3,2 zawsze lepiej więcej jak mniej chyba nie zaszkodzi ? Co do kamienia , wyciągałem anode po 2 latach i jak nowa więc nie wiem , 60 stopni może bardzo nie zaszkodzi . Warto montować śrubunki z wbudowanymi zaworami czy oddzielne mosiężne ZZ ?
emigrant Opublikowano 5 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Tego KVS jakoś się nie oblicza? Jego chyba nie może być ani za mało ani za dużo przy zaworze mieszającym.
adamu Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor #18 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Czyli co bez zmiękczacza wody ustawić na bojlerze 55 czy 60 stopni na stałe i za zaworem 42 stopnie . Mogę się czuć wtedy bezpiecznie czy coś jeszcze kombinować jak wspomniałem odbiorów mam kilka ,a nie wszystkie są codziennie używane . Pytam się martwię bo na obecnej instalacji do tej pory nic nikomu nie jest ,ale jednak małe dziecko w domu się pojawi więc dlatego ten temat ... Zawór zamówiony 3,2 kvs , czytałem o pułapce cieplnej ,ale ja mam tylko możliwość założenia go na wyjściu CWU . 60 stopni może lecz nie musi uszkodzić skoro wytrzymuje 90stopni z bufora ?
adamu Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #19 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Czy przed zaworem Na CWU założyć filtr skośny jak do pomp , wyłapie kawałki kamienia z bojlera ?
PioBin Opublikowano 13 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Nigdy sie z tym nie spotkalem.
adamu Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #21 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Mhm , a jakie objawy będę wskazywały na zamknięcie obiegu i czyszczenie zaworu ? Oraz czy przy temp 55-60 CWU mogę zawór zamontować od razu nad bojlerem jak mi idzie rurka w pozycji pionowej ?
DzonyZerg Opublikowano 14 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Nie wiem czy mogę tutaj spytać.Wymyśliłem sobie ze będę grał grawitacyjnie z bufora dość duży bojler do 90*C - zagrzeje się i wody starczy. Na wyjściu dam przeponowe i zawór przeciwoparzeniowy, który ustawi mi temperaturę CWU w instalacji. Da się to tak wykonać? Dziękuję. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
adamu Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Jestem po założeniu , kvs 3,2 wydaje się ok , ustawiony zawór na 2 - 42 stopnie tyle leci w kranie . Dokupiłem z afriso śrubunki z wbudowanymi zaworami zwrotnymi , są one z plastiku może im temp 60stopni z cwu szkodzić ? Oraz czy trzeba to jakoś wykręcać czyścić . Bo zawór jeśli nie sprawia problemów to tez może być „wieczny” bez demontażu ?
PioBin Opublikowano 15 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 15 Stycznia 2020 10 godzin temu, DzonyZerg napisał: Wymyśliłem sobie ze będę grał grawitacyjnie z bufora dość duży bojler do 90*C - zagrzeje się i wody starczy. Na wyjściu dam przeponowe i zawór przeciwoparzeniowy, który ustawi mi temperaturę CWU w instalacji. Da się to tak wykonać? Da. Przepone na stronie zimnej na dolocie do bojlera. Ale czy jest sens? Potrzebujesz tyle CWU ze musisz grzac "dosc duzy bojler do 90*C"? Musi byc bardzo dobrze izolowany. 9 godzin temu, adamu napisał: Dokupiłem z afriso śrubunki z wbudowanymi zaworami zwrotnymi , są one z plastiku może im temp 60stopni z cwu szkodzić ? Oraz czy trzeba to jakoś wykręcać czyścić . Bo zawór jeśli nie sprawia problemów to tez może być „wieczny” bez demontażu Skoro dopuszczone przez producenta to mozna. Ale intuicyjnie mosiadz lepszy. Zawor ATM jest bezobslugowy.
