Kazio321 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #26 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Jeżeli zawór 4d zamyka się do 5% to kocioł trzyma temperaturę ponad 6/7 godzin na poziomie 35stopni. No chyba że dłużej się nie włącza to max zejdzie do 30stopni tak u mnie jest Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
eliks Opublikowano 24 Grudnia 2019 #27 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Histereza pompy za zaworem. Może niepotrzebnie chodzi za długo wysysając Ci ciepło z kotła.
Kazio321 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #28 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Właśnie wykorzystuje ciepło z kotła. Bo jak kocioł potrafi nie włączać się 12h to te ciepło z kotła gdzie ucieka? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
eliks Opublikowano 24 Grudnia 2019 #29 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Tu kocioł odpala się 4 razy więc nie ma postoju 12h. Mam również 4 odpały ale u mnie kocioł startuje mając 50*.
Kazio321 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #30 Opublikowano 24 Grudnia 2019 U mnie kocioł odpala max 2 razy na dobę a bywa że i raz. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
qki007 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor #31 Opublikowano 24 Grudnia 2019 U mnie 50% ciepła dostarczanego wychodzi stropem który jest wogole nie ocieplony, sadze ze jak wreszcie to zrobię niedługo wełna 30cm to również skończy sie na 2 odpaleniach.
Kazio321 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #32 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Ja strop mam ocieplony 2x10cm wełną i jest dobrze Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
g69 Opublikowano 25 Grudnia 2019 #33 Opublikowano 25 Grudnia 2019 18 godzin temu, qki007 napisał: A jeśli chodzi o drugą pompę u mnie "pompa zaworu" to ona chodzi tylko wtedy kiedy nagrzewa pokój. Zawór sam sobie kombinuje otwarcie-zamykanie wg. temperatury powrotu/krzywej pogodówki/temperatury pokoju, a pompa zaworu rusza jak w pokoju spadnie histereza na 0,4*C w dół. Tutaj nie rozumiem.Masz sterowanie pogodowe a pompa się wyłącza.Wydawało mi się,że w takim sterowaniu pompa pracuje cały czas a zawór zwiększa lub zmniejsza temperaturę wody idącej na grzejniki.W efekcie przy takim sterowaniu nie powinno być uczucia zimnych grzejników.
Kazio321 Opublikowano 25 Grudnia 2019 #34 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Tu już zależy. Może mieć włączona pogodowke, ale jak ma ustawiona pompę zaworu to i tak pompa wyłączy się po osiągnięciu temperatury zadanej przez termostat. A pogodowka już tylko odpowiada za temperaturę która idzie na grzejniki. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
qki007 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor #35 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Tak właśnie jest. Wrzucam wykres z pieca i wydruk z Testo 330-2 o tym punkcie rosy jeśli on coś warty.
qki007 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor #36 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Tak się dzisiaj zastanawiałem przy Święcie, że może by puścić ten mój piec na 100% zamiast 60-80%.. Skoro się tylko odpala na nagrzanie wszystkiego to może robił by to sprawniej/szybciej i przez to też spalił mniej? Jak to jest z tą mocą pieca pelletowego? U mnie z obliczeń wychodzi że koło 10kW-12kW mogło by wystarczyć i tak go też puszczam na te 80% ale może nie tędy droga?
Kazio321 Opublikowano 26 Grudnia 2019 #37 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Ja mam 100% ustawione. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
