Witam wszystkich,
Zastanawiam się nad zmianą kotła. Mój jest przewymiarowany, dodatkowo wymaga ciągłej obsługi. Wygoda wzięła górę:)
Zastanawiam się nad kupnem pieca o mocy 14-16kw ale koniecznie z podajnikiem tłokowym, palnik retortowe również odpada. I w tym miejscu pojawia się problem, ponieważ takich piecy praktycznie nie ma. Z tad moje pytanie. Czy znacie jakiegoś producenta i modele które polecacie spełniające moje wymagania?
Kotły płonka z Osieka
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Kup na gaz z tlokiem.
Tani i Eco.
Pozdrawiam Krzysiek
Konkretne odpowiedzi na konkretne pytanie. Ciekawi mnie dlaczego tłokowiec? tak na poważnie tłokowiec to produkuje sadze a nie ciepło, odpuść sobie. szukaj kotła z SV 200 najlepiej Skampa ( na chwile obecną jeden z "mądrzejszych" kotłów) zagadaj do  @Pieklorz on pomoże a facet zna temat od podszewki i Ci wszystko wyjąsni
Edytowane przez Zbyszko125
Myślałem nad piecem z podajnikiem tłokowym dlatego że lepiej toleruje paliwa gorszej jakości.
Gość Visitor1230
W przypadku tlokowca nie zaznasz tej przyjemnosci. Poczytaj o problemach jakie stwarzaja. Na malym zapotrzebowaniu sobie nie radza. Kopcenie i sadza w tych kotlach to dwie nieodlaczne ich cechy.
O tym nie słyszałem. Słyszałem natomiast ze ślimak wykonany ze stali szybko koroduje, z żeliwa wyciera się, po za tym może dojść do zerwania zawleczki w przypadku zablokowania np. Zbyt dużym kawałkiem opału, podobnie jak w przypadku zbyt drobnej granulacji. Na retorcie moga stworzyć się spieki które ogranicza efektywne spalanie. Podobno w tlokowcu tych problemów nie ma. Takie słyszałem opinie...
Gość Visitor1230
Jezeli bedziesz mial spiekajacy wegiel to nie ma znaczenia w czym go spalasz. Problem zawleczki tez mozna latwo ominac. Wystarczy dokupic tzw elektr. zawleczke. W przypadku przyblokowania slimak kreci chwile w odwrotnym kierunku. Korozja slimaka wystapi zawsze i szybko przy wilgotnym weglu. A tlokowce to zmora jesienia i wiosna gdy zapotrzebowanie jest mniejsze. Spiekajacy wegiel... wprawny palacz wylacza PID i pali w dwustanie. Ale tu trzeba duzego wyczucia. Wegiel taki poprawnie spalony daje bardzo duzo ciepla.
Edytowane przez Visitor1230
Daj sobie spokój z tłokowcem. Też kiedyś chciałem kupić, ale na szczęście mi przeszło. Kup coś "normalnego" z podajnikiem, czy retortowy, czy sv200 to już twój wybór, oba będą dobre.
Gość berthold61
Wcale to nie musi być z sv200 bo śmiało może być mały pancerpol 15-ka z nowym typem palnika , w kotle czyściutko a popiół sypki jak piasek biały z Chwałowickiego ekogrocha .
Wszystko byle nie tłok. W ogóle nie wiem czy są tłoki w 5 klasie?
Na chwilę obecną SV200 to palnik już górna półka, palnik rurowy praktycznie bez awaryjny. Retorty mają to do siebie że większość tych palników ma przeciwzwoj który niestety może stworzyć problem w postaci mielenia ekogrochu w trakcie wypychania opału z rury na retorte. I wtedy może palnik sobie nie poradzić z tym. Innym godnym polecenia jest Ardeo , są że stałą korona są też z obrotową. Te radzą sobie nieźle z trudnymi weglami.Co do spieków i innych kłopotów, kwestia samego sterownika i nastaw. Praktycznie każdy węgiel da się dobrze spalić, ale wymaga to wiedzy i zabawy z ustawieniami. Generalnie węgle kaloryczniejsze są bardziej spiekalne od tych mniej kalorycznych. Najlepiej szukać średniaków takich ok 24-26 MJ ,dość dobrym węglem jest Karlik ,polski groch jednak ilość popiołu może być problemem. Dość łatwy w prowadzeniu, cenowo zbliżony do większość grochów w tej kategorii. Zrywanie zawleczki to pikuś w porównaniu z problemami z tlokowcem. Rdzewiejące.slimaki, są na to sposoby, np deczko oleju frytkowego na zasyp i ślimak po wielu latach będzie jak nowy. Używam od 5 lat i zero śladów zużycia.
Wymiana ślimaka zwykle jest raz na 5-8 lat, zacięcie podajnika większości się nigdy nie trafiło, za to z tłokowcem będziesz miał kopcenie stale - jak to kiedyś jeden forumowicz szukający pisał - dach w sadzy, parapet w sadzy a nawet pies na dworze też w sadzy.
SV200 nie wypiętrza paliwa jak retortowy więc ma mniejsze opory podawania i nie spotkałem się jeszcze żeby się komuś zaciął.
Jaki dom masz do ogrzania bo 16 kW to dwa razy tyle co u mnie potrzeba na 186 m2 ?
Kotły z podajnikiem tłokowym to boczny tor ewolucji kotłów z podajnikiem, sam taki mam, nie zawracaj nim sobie głowy.
Z tymi paliwami gorszej jakości to tez nieprawda.
Edytowane przez jacek61
Dopisek
Mam dom 100m2. Poddasze póki co nieuzytkowe. Budynek nieocieplony przedwojenny.
Ja myślę że Skamp PV13 będzie tu idealny.
100 M2 nie ocieplonego domu to max 100-120W na 1 M2. To wyliczenie tak "na pałę". W sumie w okresie grzewczym od kilku lat mamy w zasadzie max 2-3 tygodnie zimy z mrozami -15 do -20° reszta to okresy przejściowe. Myślę że 12kw kociołek śmiało pociągnie Twoją chatę wraz z CWU.
Gość Visitor1230
Dobre :)
Ja także bo nawet do 15 kW na dobrym węglu w razie potrzeby wyciągnie.
Pytanie dodatkowe - ile w zeszłym sezonie poszło opału do ogrzania tego domu ?
  • 1 rok później...
Brawo, też nad tym myślę, ekogroszek 1000 zL. Pozdrawiam.
