🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
witam,
Posiadam instalację CO na paliwko stałe (drewno) z jednoczesnym podgrzewaniem CWU i tutaj pojawił się u mnie taki problemik: po zakończeniu palenia w kotle CWU ma temperaturę ok 60 C, natomiast temperatura wody w kotle oczywiście obniża się i to dość szybko i tutaj działają siły fizyki zbiornik CWU działa jak zbiornik akumulacyjny i oddaje ciepło poprzez kocioł do instalacji rezultat jest taki, że po wygaśnięciu kotła ciepła woda w zbiorniku utrzymuje się bardzo krótko i rano jest jej bardzo mało. Słyszałem, że można tutaj zastosować zawór, który w oparciu o różnicę temperatur wody w kotle i zbiorniku automatycznie otwiera się lub zamyka. Może ktoś zna nazwę tego zaworu lub zna inne rozwiązanie?
Z góry Dzięki za każde info
Witam. Załóż zawór klapowy na powrocie z zasobnika c.w.u. w kierunku zgodnym z prawidłowym obiegiem wody. Tylko zamontuj go w poziomie i starannie. Nie proponuję tutaj zaworów zwrotnych ze sprężyną, bo hałasują i ograniczają przepływ. Nie ma to specjalnego znaczenia w instalacji z.w. i c.w.u. bo ciśnienie tu jest minimum 1.5-4 atm. Pozdrawiam.
Oczywiście perfekcyjnym rozwiązaniem jest zawór elektromagnetyczny z sterowaniem różnicowym. I właśnie wtedy będzie to sobie pracowało na podstawie różnic temp wody w kotle i już ogrzanej w zasobniku. Ja mam takie rozwiązanie zastosowane u siebie, bo miałem ten sam problem co Ty, z tym, że sterownik róznicowy steruje pracą pompy ładującej zasobnik, a zawór klapowy uniemożliwia cofanie się wody i przez to zasobnik nie pracuje jak bufor. Rzuć okiem na właśnie ten sterownik na zdjęciach mojej kotłowni; jest to ten zamontowany pod zasobnikiem. Pracuje to świetnie, zyskałem na ciepłej wodzie co najmniej 10 - 12 stopni więcej.
I niech mi ktoś powie, że automatyki, tej pożytecznej, nie można polubić. Albo się nią pasjonować.
Pozdrawiam i polecam.
witam ponownie,
obejrzałem zaworki klapowe, jest ich całe mnóstwo, jednak skłaniał bym się do rozwiązania tego drugiego na zaworze elektromagnetycznym, gdybyś był uprzejmy i podał mi oznaczenie tego zaworu było by super,
pozdrawiam i dzięki
Witam. Każdy zawór elektromagnetyczny na dowolne napięcie ( jeśli inne od 230 V AC - sieć - potrzebny będzie odpowiedni zasilacz ), który w stanie spoczynku, bez napięcia jest zamknięty. Do zasobnika spokojnie wystarczy 1/2 cala. Pozdrawiam.
  • 5 lat później...
Po co taki drogi.
To ma być zawór z siłownikiem taki jak do sterowania podłogówką, zawór 1/2 cala.
To podpinasz do sterownika zamiast pompy (sterownik powienien być do kotła i cwu w jednym, ma 2 czujniki)
Lub inny działający podobnie
taki termostat to rozwiazanie połowiczne dla amatorów experymentów
ma byc termostat RÓZNICOWY !! i zawór kulowy z siłownikiem !!
który pobiera prad tylko przy zamykaniu /otwieraniu
jesli twój sterownik ( termostat ) moze obsługiwac tylko pompe co , nalezy go wymienic na inny który ma 2 funkcje -co i cwu
Edytowane przez Marek
No własnie chodzi mi o zawór kulowy z siłownikiem. Możecie polecić coś dobrego w rozsądnej cenie. Chce go zamontowaćna powrocie z bojlera (3/4 cala) bo na przeróbkę zasilania nie bardzo mam miejsce ale myśle ze nie zrobi to wielkiej różnicy.
Znajdź hydraulika
