Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #126 Opublikowano 27 Listopada 2019 6 minut temu, SpoznionySen napisał: już pompuje ponad godzinę i nie może dojść do zadanej I generalnie bardzo dobrze. Kociol ma pracowac caly czas. Obserwuj jak bedzie wzrastala temp na kotle. Jezeli nie bedzie chciala wzrastac to minimalnie z moca w gore. Podtrzymanie ustaw calkiem inaczej. Np 8 sek podawania i 20-25 min postoju.
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #127 Opublikowano 27 Listopada 2019 Ustawione na 45 procent Temp powyżej dalej pracuje nie jest w nadzorze
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #128 Opublikowano 27 Listopada 2019 Ok jak będziesz przy kotle to sprawdź jaka jest histereza CO. Jak pisałem ustaw na 2stopnie. Na razie na kotle jest nisko, to i powrót niedogrzany
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #129 Opublikowano 27 Listopada 2019 Tylko czemu nie chce przejść w nadzor jak jest powyżej temp zadanej?
gilal Opublikowano 27 Listopada 2019 #130 Opublikowano 27 Listopada 2019 Godzinę temu, SpoznionySen napisał: To chyba ci napisałem że jak zszedł z nadzoru wpadł w pracę przy 56stopniach ale przy pracy dodał też z temp do 42 i już pompuje ponad godzinę i nie może dojść do zadanej a jak zadania będzie to spompuje na nadzorze do 7 2 stopni patrz wyżej posty Maz tu z 2 godzin temu może z 3 A na podłogówkaę masz oddzielną pompę czy wszystko idzie z jednej pompy i zaworu 4D?
gilal Opublikowano 27 Listopada 2019 #131 Opublikowano 27 Listopada 2019 7 minut temu, SpoznionySen napisał: Tylko czemu nie chce przejść w nadzor jak jest powyżej temp zadanej? Musi przebić temp. o 5° i dopiero wchodzi w nadzór Pid ma zadanie tego nie przekroczyć i utrzymać pracę w zakresie zadanej kotła
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #132 Opublikowano 27 Listopada 2019 Nie mam podłogowej Tylko z4d na dom I osobna pinów na bolier
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #134 Opublikowano 27 Listopada 2019 Panowie na 45 mocy nie dogrzewa temp koło 50 Jeszcze jedno. Pytanie gdzie w defro eko lux można przymknac komin bo z tyłu. Nic nie ma
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #135 Opublikowano 27 Listopada 2019 W takim razie moc na 50%. Pod zadnym pozorem nie przymykaj komina!
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #136 Opublikowano 27 Listopada 2019 Dzwoniłem do serwisu powiedzieli ze Man to zrobić i weź bądź mądry
Darekgra Opublikowano 27 Listopada 2019 #137 Opublikowano 27 Listopada 2019 Eko komfort lux nie ma żadnego szybra w standardzie, można tylko samemu se dorobić lecz tak jak pisał @Visitor1230 robić tego normalnie nie można Do defro niema co dzwonić nic mądrego raczej nie powiedzą. jak piec masz w nadzorze lub podczas pracy nadmuch jest na "0" to sprawdź czy kręci się samoistnie halotron (wiatraczek na wlocie do dmuchawy. Jeśli tak to znaczy że faktycznie masz zbyt silny ciąg kominowy i wtedy trzeba będzie se zająć tematem np. montując RCK.
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #138 Opublikowano 27 Listopada 2019 A więc tak muszę jutro to zaobserwować ale wydaje mi się że kręcił się bynajmniej poruszał Następca sprawa Kombinowałem z mocą pieca i chciał czy nie chciał doszedłem do 70% wydajności bo jak spada temperatura to szybciej do niej wraca ale nie ma skoków już jak na początku o 12 stopni więcej jest w granicach 3 do 5 max ale nie załącza się tryb nadzoru Teraz trzeba zobaczyć ile będzie spalal Nie wiem czemu ale mam temperaturę powrotu 35 stopni rozumiem zmieni się to gdy w - 15 przejdzie na temperaturę grzejników około 50 stopni Czy dobrze rozumiem?
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #140 Opublikowano 27 Listopada 2019 4 minuty temu, SpoznionySen napisał: A więc tak muszę jutro to zaobserwować ale wydaje mi się że kręcił się bynajmniej poruszał Następca sprawa Kombinowałem z mocą pieca i chciał czy nie chciał doszedłem do 70% wydajności bo jak spada temperatura to szybciej do niej wraca ale nie ma skoków już jak na początku o 12 stopni więcej jest w granicach 3 do 5 max ale nie załącza się tryb nadzoru Teraz trzeba zobaczyć ile będzie spalal Nie wiem czemu ale mam temperaturę powrotu 35 stopni rozumiem zmieni się to gdy w - 15 przejdzie na temperaturę grzejników około 50 stopni Czy dobrze rozumiem? Jezeli temperatura ci sie stabilnie trzyma to dobrze. Tylko w kolko co powtarzam ze za niska. Przy niskiej na kotle zawor masz otwarty co widac na 47%. A przy takim otwarciu nigdy nie dogrzejesz powrotu. jak ci sie ustabilizowalo to podnies i koniec. Druga sprawa to ociepli te wszystkie rury w kotlowni. Na chwile obecna to robia ci za swietny grzejnik i dogrzewasz nim kotlownie.
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #141 Opublikowano 27 Listopada 2019 Zrobię to na dniach i ocieple Jeśli przez 24 godziny nie będzie szaleć to podniósł o kolejne 5 stopni i będę obserwowac Tylko jestem ciekawy jak z opalem będzie w mieszkaniu jest przyjemnie ciepło ale nie miałem termometru jutro się zaopatrzenie w niego i dam znać
Darekgra Opublikowano 27 Listopada 2019 #142 Opublikowano 27 Listopada 2019 @SpoznionySen proszę podnieś tą temperaturę kotła do 68 stopni odrazu i nie marudź. Za pierwszym dobiciem do zadanej pid zapewne mocno przeskoczy lecz puzniej będzie się stabilizował. Zimny powrót to nic innego jak brak krutkiego obiegu grawitacyjnego i trzeba go wymusić montując pompę, wiem z autopsji.
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #143 Opublikowano 27 Listopada 2019 Niewiem jak to ludzie boja sie tej wysokiej zadanej. Mysla, ze wegiel bedzie im znikal jak kamfora. A z reguly jest odwrotnie. Poza tym warunki optymalne dla kotla to podobnie jakby samochodem jezdzic non stop na zimnym silniku. Nawet nowka nie wytrzymalaby trzech lat. A patrzac dalej na taki samochod. Kiedy spali wiecej? Z zimnym silnikiem czy z cieplym? No wlasnie. W zimnym kotle.. tak tak kociol na paliwo stale, ktory ma 50 ° jest zimny… dopalajace sie gazy trafiaja na zimny wymiennik, zwlaszcza na dole. Schladzaja sie dosc mocno przy tym i tworzy sie sadza. Ktora to jest niespalonym paliwem i zostanie wyrzucona. Teoretycznie mozna by caly wegiel zamienic na sadze i gowyrzucic :) Byl jeden gosc na forum, ktoremu podajnikowiec zgnil przez 4 lata na wylot. Nie zastosowal mieszacza. zadana na kotle mial 45 bo mu grzejniki za mocno grzaly. Osiem tys. po czterech latach wyrzucone na zlom.
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #144 Opublikowano 27 Listopada 2019 Dzwoniłem jestem rozczarowany po 4 godz pięknej pracy nawet w sumie 6sciu nagle spadek do 44stopni i o co chodzi? Ale zmieniła. Się temp zaworu bo 42 nienrozgryzam już tego
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #145 Opublikowano 27 Listopada 2019 Trzeba posiedziec przy kotle i wyczaic dlaczego tak sie dzieje. A spadlo z jakiej temp? Moze ochrona kotla przed zagotowaniem jest zbyt nisko ustawiona w serisowce i zawor otwiera sie na max zeby schladzac kociol.
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #146 Opublikowano 27 Listopada 2019 Albo po prostu Boiler. masz ustawiona w nim bardzo niska zadana. Po zgloszeniu przez biler spoadku zalacze sie pompka CWU i tak schladza kociol. Tym bym sie nie przejmowal. Podnies tylko ( nie bede juz klal bo dostane ignora od modera) zadana kotla na 65. Wode w boilerze na 50 i git. Nie bedzie takich spadkow na kotle. Jak nie podniesiesz tej zadyane przestane ci tu pomagac, bo totraci juz powoli sens.
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2019 #147 Opublikowano 27 Listopada 2019 A zanim opuszcze ten watek wbij sobie do glowy i powtarzaj jak mantre wskazowki z postu nr 7
SpoznionySen Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #148 Opublikowano 27 Listopada 2019 Wszystko sprawdzę co piszesz dzięki wielkie za pomoc napisze jak się dzieje ze wszystkim w najbliższym czasie
Mancio Opublikowano 30 Listopada 2019 #149 Opublikowano 30 Listopada 2019 Kolego. Mała podpowiedź. Za bardzo lata zawór 4D. Ustaw 65 na kotle. Moc 40 do 50 % . Jak masz możliwość to ustaw zakres 4D na ok. 30% ręcznie a jak nie to parametrami ogranicz w zakresie 25 do 35%.
