Treść opublikowana przez SpoznionySen
Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Wszystko sprawdzę co piszesz dzięki wielkie za pomoc napisze jak się dzieje ze wszystkim w najbliższym czasie
Dzwoniłem jestem rozczarowany po 4 godz pięknej pracy nawet w sumie 6sciu nagle spadek do 44stopni i o co chodzi? Ale zmieniła. Się temp zaworu bo 42 nienrozgryzam już tego
Zrobię to na dniach i ocieple Jeśli przez 24 godziny nie będzie szaleć to podniósł o kolejne 5 stopni i będę obserwowac Tylko jestem ciekawy jak z opalem będzie w mieszkaniu jest przyjemnie ciepło ale nie miałem termometru jutro się zaopatrzenie w niego i dam znać
- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
A więc tak muszę jutro to zaobserwować ale wydaje mi się że kręcił się bynajmniej poruszał Następca sprawa Kombinowałem z mocą pieca i chciał czy nie chciał doszedłem do 70% wydajności bo jak spada temperatura to szybciej do niej wraca ale nie ma skoków już jak na początku o 12 stopni więcej jest w granicach 3 do 5 max ale nie załącza się tryb nadzoru Teraz trzeba zobaczyć ile będzie spalal Nie wiem czemu ale mam temperaturę powrotu 35 stopni rozumiem zmieni się to gdy w - 15 przejdzie na temperaturę grzejników około 50 stopni Czy dobrze rozumiem?- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Dzwoniłem do serwisu powiedzieli ze Man to zrobić i weź bądź mądry- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Panowie na 45 mocy nie dogrzewa temp koło 50 Jeszcze jedno. Pytanie gdzie w defro eko lux można przymknac komin bo z tyłu. Nic nie ma- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Nie mam podłogowej Tylko z4d na dom I osobna pinów na bolier- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Tylko czemu nie chce przejść w nadzor jak jest powyżej temp zadanej?- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Będę musiał zobaczyć ale pewnie tam gdzie ma być- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
To chyba ci napisałem że jak zszedł z nadzoru wpadł w pracę przy 56stopniach ale przy pracy dodał też z temp do 42 i już pompuje ponad godzinę i nie może dojść do zadanej a jak zadania będzie to spompuje na nadzorze do 7 2 stopni patrz wyżej posty Maz tu z 2 godzin temu może z 3- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Z płytą jeszcze nie kombinowalem że względu że jest pięć nagrzany nie zagaszalem by zamienić jej ustawienie- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Zmieniłem z 1 s na 2 s I czas z 6 na 5min Wiem że czasem szybciej pisze niż myśli dlatego tak wychodzi Chodzi o to że jak temp. Spadła do temp. Zadanej I wtedy kocioł zaczyna pracować ale jak pracuje w tym czasie to temp. Na piecu obniża się do 42 stopni A zadania jest 56 A przy paleniu jak wchodzi w stan nadzoru to podbija bo 72, 71 stopni gdzie w nadzorze nie widać żeby się tam kopcilo bo jest tylko żar i znikomy plomien- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
I na podajnik automatycznie temp o dwa oczka w górę- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
A na nadzorze palenisko się zapadło z zbyt nisko- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Tylko jak zastosuje mniejsza moc ok złącza się wtedy tryb praca jak suszu do tem zadanej na co i w końcu spada aż do 42 i pilnuje już pół godziny i nie ma 56 zadanych- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Tak tylko chodzi żeby palenisko się nie zapadło lub nie zgasla A jak to się nie stanie żeby temperatura jeszcze większą nie wchodziła w piec- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Już ustawilem go na 35 procent mocy- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Kupił. Sobie 15 kw na 120m Mi pow żebyn kupił ten 9kw Na swój metraż Ale w zasadzie wydaje mi się że 9 jest 12stka- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Póki co tylko żar jest a temp. Znów o jeden stopień do gory- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
Pompka ustawiane na domku 2.4metra - Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
