Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
U mnie również nie dochodzi do założonej temperatury bo wcześniej osiąga temperaturę ustawiona na sterowniku pokojowym. Problem z rozpaleniem u mnie nie występuje. Może spróbuj inny pellet ? Ustawienia jakie podałem są dla palnika REVO mini 24 kw. Widziałem na zdjęciu ze masz oprogramowanie dla palnika bez obrotowego rusztu. U mnie problemy skonczyły się z dniem zaktualizowana oprogramowania i wpisania nowych ustawien.
  • Odpowiedzi 105
  • Wyświetleń 41.1 tys.
  • Jeszcze nie czyściłem jej nigdy, wątpię czy to jest przyczyna. Już kiedyś o tym pisałem, że do tego palnika jest dedykowane sterowanie Pluma, które jest intuicyjne, ciężko coś zepsuć i działa bezawary
  • temat przycichł, ale ja walczę dalej. Dzięki Octopusowi jest lepiej, ale czekam na serwis. Jak potwierdzę przypuszczenia to oczywiście opiszę tutaj rozwiązanie problemu. Może się komuś przyda.
Witaj to będzie to
Cytat
ja nie mogłem zaobserwować żadnego obrotu palnika,i pewnie dlatego nie mam tej opcji w ustawieniach.
Jak zdobyłeś najnowsze oprogramowanie
Aktualizacja wymaga rozebrania sterownika i wgrania nowego softu z karty SD. U mnie zrobił to serwisant kotła. Nie wiem czy Baryczke obsługuje ten sam serwis co nas z Jasła ale jeśli tak to śmiało można do Pana Tomka się zglosić. Masz jeszcze gwarancję na kocioł ?
Witam,piec montowany wiosna 2019 a gwarancja na 5 lat bo z programu unijnego,podaj jakieś namiary na Pana Tomka,a jeszcze jedno możesz zrobić zdjęcie tych ustawień palnika z obrotem i podać wersje softu
Edytowane przez ajozefczyk
Pan Robert nie Tomek. Pomyłka. Sprawdź PW
Mnie też podaj namiary na tego serwisanta z Jasła co był u Ciebie
Nie jest to ten gość co urząd miasta go wynajął do obsługi w Krośnie ?
W igneo.pl nie da rady wybrać palnika obrotowego jest tylko taki jak kolega wyżej pokazał
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2020_01/20200117_191002.jpg.be52fe5db29bb322a9a24c4dd3f1510a.jpg
Może jest złe oprogramowanie w tym sterowniku wgrane skoro można wybrać tylko palnik nieruchomy Pellasx ?
Edytowane przez Krosnoludek
