Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
qadratowy
Obrotowy ale nie mam żadnych ustawień jego obrotów. Obraca się cały czas bardzo powoli. Płomień jest trochę mniejszy. Parametry zmieniłem jak piec był w fazie błędu ale trzyma te ustawienia.
Nie powinien obracać się cały czas, tylko krótki obrót po dosypaniu paliwa
Moje ustawienia na panelu serwisowym igneo.pl
19 minut temu, qadratowy napisał:
No właśnie pięć hula od miesiąca i nagle bez zadnej ingerencji w ustawienia wyrzucił błąd.
wczesniej pisales ze paliles tym peletem w zeszlym roku.
masz nowy kociol stary pellet?
stary kociol stary pelet?
stary kociol/ nowy kociol i nowy pelet?
No właśnie nie powinien obracać się cały czas , tylko cyklicznie  za szybko przesuwa palące się złoże .
A to kolega musi powiedzieć czy od początku obracał sie cały czas czy dopiero teraz . Ja bym go wygasił i odpalił od nowa , jak zmieniłeś parametry w momencie kiedy palnik był już zasypany to moze nie dać już rady się ustabilizować . Nie mniej martwi mnie ze ta rura obraca się cały czas i kiepsko to widze .
Piec został uruchomiony w marcu 2019 i paliłem nim miesiac ale słabo bo nie było potrzeby.  Palilem takim samym pelletem. Odpaliłem w tym sezonie gdzieś w polowie października i pali się do teraz oczywiście z przerwami jak temperatura na zewnątrz jest wysoka.
Pellet taki sam jak w poprzednim sezonie SMILE. Zakupiony początkiem września leży w piwnicy na paletach
Może nie zauważyłem że sie zatrzymuje co jakis czas. On bardzo powoli sie kręci. Trzęba sie mocno przyjrzeć.
Jak ma razie po ostanich zmianach pięć moduluje i trzyma temperaturę
Będę obserwował i o wynikach zmian oczywiscie poinformuje. Na razie moduluje i jasność jest ok. Ustawienia oczywiście wymuszone zwiększona kaloryczność zwiekoszony próg foto. Tak czy tak zgłosiłem do serwisu bo nie wiadomo czy za chwile znowu nie złapie błędu.  Bardzo Wszystkim dziekuje za zsintersowanie i za porady.
Słusznie.Dla potomnych ta wiedza o podejściu serwisu do problemu może być bardzo przydatna.
Czy jest szansa wrzucić instrukcję sterownika,który obsługuje Twój kocioł?
Kolego musisz znaleźć w ustawieniach regulatora parametr który odpowiada za cykliczne czyszczenie komory spalania coś takiego może u Ciebie to inaczej się nazywać jak zwał tak zwał. Nie może komora spalania obracać się cały czas bo tak jak pisze Ci słusznie kolega @Kordjano złoże palące się w komorze przesuwane jest ku wyjściu , zaś nowy pellet jest dosypywany nie zapala się zasypuje czujkę foto i spadek płomienia i wyskakuje błąd.
65740708_OperaZdjcie_2019-11-11_084051_www.econet24_com.thumb.png.e9e10d2659865c28632f332b78e74714.png
witam mam pytanie kocioł EG pellet mini kompact + panel pokojowy ecoster touch podpieta jedna pompa do CO, sterownik niby działa ale nie utrzymuje temperatury w pomieszczeniu bez znaczenia jaka jest zadana dzienna (20) czy nocna (16) temperatura rosnie do np25st nie pomaga przełączenie trybu pracy z harmonogram na ekonomiczny potrzebna pilna pomoc
Instrukcja IGNEO Touch (2).pdf
Jak tam kolego , nie wyskoczył błąd? @CHEMIK16 wybierz termostat w sterowniku przy kotle taki sam jak na panelu pokojowym .
W nocy dwa błędy, ale jak około 3 nad ranem skasowałem tak do teraz śmiga.  Bardzo to dziwne wszystko. Nie daje mi spokoju co to może być.. po zmianach tych ustawień zaczął się lepiej spalać pellet.
A na ile dałeś tą kaloryczność?
Kaloryczność dałem 6.0. Tutaj reszta obecnych ustawień
A instrukcja palnika podaje jakieś widełki gęstości nasypowej pelletu?
Może zważ jeden litr pelletu i porównaj z danymi instrukcji.
Kurcze nie mogę odnaleźć tych danych. Instrukcja palnika załączam. Może się komuś przyda.
DTR-PELLASX (3).pdf
Jeśli dobrze interpretuję instrukcję to gęstość nasypowa pelletu od 1do 1,4kg/dm3.
A ile waży u Ciebie jeden litr pelletu?
Nie wiem dlaczego ale dziś przy uruchomieniu pompy na piętrze w kaloryferach słychać głośne przelewanie wody i bulgotanie. Wcześniej tak nie było.. może ma to jakiś związek z tym błędem ? Może układ jest zapowietrzony..
Trudno mi się jest odnieść co do twoich nadmuchów , bo mam zupełnie inne sterowanie , ale mogą być jeszcze za duże nadmuchy , dobierałeś je na podstawie obserwacji kity płomienia ?, zwłaszcza na mocy maksymalnej , możesz jeszcze spróbować zwiększyć kaloryczność do 6.2 a moc maksymalną zwiększyć do 80 %. jak bulgocze to dopuść wody i odpowietrz  na prace palnika nie ma to wpływu .teraz wypala ci się lepiej bo mniej sypie , ale jeszcze trochu brakuje .
dzieki kordjano faktycznie trzeba wybrac rodzaj sterownika pokojowego teraz jest lepiej ale z pozycji ecostera touch nie ma dostepu do wszystkich funkcji no tak juz pewnie jest
Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca.. :) w nocy błąd i znów niedopalony pellet w podajniku..
Zobaczymy co serwis powie, ale coś mi się zdaje, że dłużej poczekam na ich wizytę bo kotłów poszło z dotacji pewnie około 100 i wątpię że tylko ja mam problemy
temat przycichł, ale ja walczę dalej. Dzięki Octopusowi jest lepiej, ale czekam na serwis.
Jak potwierdzę przypuszczenia to oczywiście opiszę tutaj rozwiązanie problemu. Może się komuś przyda.
Mam kolejne pytanie do Was. Nigdy wześniej tego nie zauważyłem. Obecnie kocioł nagrzewa się i jak dochodzi do temperatury 45 to włącza pompy i mieszacz zaczyna przesuwać się na kolor czerwony. Do tej pory było tak ze jak temperatura na kotle była powyżej  45 to pompy puszczały wodę na kaloryfery a teraz jest nawet 53 na piecu i pompy zatrzymują się jak na sterowniku pokojowym osiągnie żądana temperaturę. Czy tak ma być ?
