Ustawinia w Kostrzewa Twin bio 12 kw
Arcticbil
Mam problem z moim kotłem otóż.
proszę o podpowiedz jak dobrze ustawić .
1.Skrapla się woda w środku na sciankach.
2.Nie dopala pelletu zamiast popiołu zostaja czarne granulki. a wczesniej tak nie było ten sam pellet.
3.A dzisiaj doszedł kolejny problem czyli nie osiąga temperatury zadanej dochodzi do 42 stopni i spada do 40 stopni i tak w kółko i nonstop chodzi wogule się kocioł nie wyłacza.A zadana jest 60 stopni na kotle.
Podaje moje ustawienia jakie mam .
Maksymalna moc palnika 16kw(i taki jest mój palnik)
Maksymalna moc palnika  w trybie Fuzzylogic 100%
Minimalna moc palnika  w trybie Fuzzylogic 45 %
Ustawienia nadmuchu dla nominalnej mocy palnika 46%
Moc nadmuchu dla posredniej mocy palnika 40 %
Moc nadmuchu dla minimalnej mocy palnika 36 %
czas podawania paliwa 20 sek
Wydajność podajnika 7,9 kg/h
Ustawienia kotła automatyczny
Minimalna temop zadana kotła 60 stopni
Maksymalna temp zadana kotła 80 stopni
Histereza kotła 3 stopnie
Temperatura załaczenia pompy 42 stopnie
Minimalna temp zadana CWU 20 stopni
Podwyzszenie temp zadanej CO i CWU i mieszacza 5 stopni
Minimalna temp zadana obwodu 20 stopni
Maksymalna temp zadana obwodu 85 stopni.
Jak coś jeszcze mam podać to proszę napisać.
Temperatura załaczenia pompy 42 stopnie - zmień na 60
Zadana kotła 70
Minimalna moc palnika  w trybie Fuzzylogic 45 % - na 30%
Histereza kotła 3 stopnie - 10
Ustawienia kotła automatyczny - zmiana na tryb ciągły jeżeli nie masz pogodówki ...
Tyle na początek.
Używam w tym piecu pellet olimp lava lub fabich, przy poniższych ustawieniach pellet ładnie się spala do popiołu
Praca
13.5kW
Maksymal. moc palnika FL
66%
Minimalna moc palnika FL
30%
Ustawienia nadmuchu
Nadmuch moc nominalna
45%
Namduch moc pośrednia
38%
Namduch moc minimalna
34%
Czas cyklu podawania
16sek
Czas nadzoru
15min
Wydajność podajnika
7.4kg/h
Witam tez mam taki piec już 2 lat serwis Kostrzewa do bani .MASAKRA
teraz aktulnie jest po serwisie i już był drugi serwisant z nowym oprogramowaniem hahahahahah
i co z tego jak..... każdy ch.... na swój strój . Jeden gada na drugiego a kotłownia 20tys i radź sobie sam.
Instrukcja na kolana i czytane przez kilka dni ustawiłem sobie sam i chodzi bez problemów.
zmień nadmuchy max45
średnie 35
min 29
tem kotła 55
histereza kotła 4
włączenie pompy 45
jakbyś miał więcej pytań zapraszam
38 minut temu, mirgr napisał:
hahahahahah
tem kotła 55
hahahahahah
..., a niżej się nie da :)
czyli sugerujesz ze dużo wyżej wiec powiedz mi kolego dlaczego serwisanci ustawiają tak kocioł do gwarancji?
A powiem Ci kolego, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze :), ale Ty nie powinieneś proponować, aby kocioł na pellet  pracował przy 55 st.
Do tego całokształtu, to Twoje proponowne ustawienia mogą nikomu nie pomóc....
Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego ustawiają 55 ...
hm zmieniłem na 60 i zobaczymy jak będzie ,
cała ta moja kotłownia to jakaś masakra pompy jakieś niby nowe a z demobilu chodzi i się wyłącza itd,
ehh szukam i nie wiem gdzie sprawdzić co to za pompa i z jakiej to produkcji możne ktoś zna grundfos typ ups 25-60 180  P/N 96281472
JAK BEDZIE TRZEBA TO ZAŁĄCZĘ ZDJĘCIE
POZDRAWIAM
Patrząc na post #10, to ja nie mam pytań :)
ZAMIAST CYTOWAĆ MOŻNE BYŚ POMÓGŁ BO SERWISANT KOSTRZEWY PRAWDOPODOBNIE MONTUJE POMPY PO REGENERACJI I NIE WIEM GDZIE TO SPRAWDZIĆ CO TO ZA POMPA  I JAKA STARA.
średnie 35
min 29
tem kotła 55
histereza kotła 4
włączenie pompy 45
Ok to zmienie i zobaczymy. Mam pytanko to  ile spala ci teraz miesiecznie peletu przy tych ustawieniach ? jaki metraż?
To teraz masz 60 temp kotła ?
A ty masz kocioł kostrzewa ? to podziel się informacjami jakie masz nastawienia?
Moje ustawienia będą tak Ci potrzebne jak świni siodło :)
od 28 08.2019 do tej pory na liczniku 256 kg czyli w chyba dobrze.
cały poprzednik rok do tej daty u góry  3 tony bo wygrzewanie podłóg itd
W jaki sposób zadbano o ochronę kotła?Bo ze zdjęcia wynika,że zawór 4D nie spełni tej funkcji.
Czy na na drabinkach masz głowice termostatyczne?Jeśli są to co się stanie jak głowice się zamkną a pompa tych drabinek pracuje?
A jaki masz metraż domu ? I ile stopni jest w domu?
Ogólnie 160 z garażem(GARAŻ 33 METRY) bo tam mam tez podłagowke ale nie puszczam tam nic bo przy mrozach które były w tamtym roku w garażu było 15 stopni . Temperatura w domu dość wysoka bo 23 stopnie tylko nadmienię ze mam rekuperacje .
na drabinkach są zawory otwarte na 100 procent 3 grzejniki łazienkowe . A skąd to pytanie jak zadbano o ochronę kotła myślisz ze jest cos złe wpięte?
Bo na zdjęciu nie widzę pompy na powrocie zaworu 4D.
Jeśli pompa CWU nie pracuje cały czas to masz zalewany kocioł zimną wodą.Tym bardziej,że masz ogrzewanie podłogowe.
Nie mam takiej pompy jest niby ochrona powrotu na piecu ale jak ja włączona  to  piec nabija szybko temperaturę i się wyłącza  i zamiast grzać pomieszczenia to bardziej skupia się na ochronie powrotu .Jeden serwisant kostrzewy który robił cała instalacje i uruchamiał kocioł nie włączył tego mówiąc ze grzejniki podbija powrót do kotła, ale po roku na przegląd gwarancyjny zaprosiłem innego serwisanta z kostrzewy ten włączył ten powrót mówiąc ze to musi być.ehhh
