KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #76 Opublikowano 22 Listopada 2019 Drugie mm 100 ma racje bytu jesli drugi obieg tez jest z mieszaczem. Jesli nie, to wpinasz pompe grzejnikowa w kocioł w specjalne wyjscie do tego przeznaczone, zmieniasz jeden parametr w menu serwisowym i tyle. Ale junkers w schemacie tego nie pokaze bo trzeba zarobić. W instrukcji już jest to napisane. Źle tu nikt na pewno nie chce, jest tu grono forumowiczów na których zawsze mozna liczyc a sambor do nich należy
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #77 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ok, czyli wezmę to LFP :) Czyli co, mogę sprzedać to drugie MM100 ? Szukać tego w instrukcji obsługi czy montażowej kotła ? Czy CW 400?
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #78 Opublikowano 22 Listopada 2019 W instrukcji na stronie 24 kotła masz pokazane gdzie wpiąć pompę grzejnikową. Taki rysunek z symbolem pompy z kranikiem obok łamany na symbol grzejnika. Później zmieniasz parametr serwisowy 2.5E na 2. Oczywiście tak jak pisałem robisz to kosztem sterowania z cw400 pompą cyrkulacyjną do której kupisz taki programator : https://www.castorama.pl/cyfrowy-programator-10-funkcji-id-1058185.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart&gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziyY66U3NbucbQEa7GwQCVlB_NOktSS6bmj2Q5uadWo149XinisAzR-UaAhu_EALw_wcB
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #79 Opublikowano 22 Listopada 2019 I tym sterownikiem sobie ustawiam żeby ta pompa do CWU uruchamiała się co ile i na jak długo ?
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #80 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ustawiasz przedzialy czasowe od której godziny do której ma pracowac dla kazdego dnia tygodnia.
gmaj22 Opublikowano 22 Listopada 2019 #81 Opublikowano 22 Listopada 2019 Z tym że będąc na miejscu autora, ustawiłbym pracę ciągłą w poszczególnych okresach dnia/nocy. Chodzi o to, aby nie pracowała cyklicznie co kilka minut. Ma tak znikomy pobór prądu, że jej praca nawet przez cały dzień a postój w nocy nie będzie odczuwalna w kieszeni. Co najwyżej jedno piwo mniej na miesiąc wypijesz ;)
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #82 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ale syraty cieplne z cyrkulacji juz odczuje na gazie, chyba ze ma bardzo dobrze zaizolowane rury i ułożone nie na chudziaku tylko między styropianem :)
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #83 Opublikowano 22 Listopada 2019 Rury w czerwonej otulinie na chudziaku mam, przykryte styropianem. To powinno być na 1/2" tak ?
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #84 Opublikowano 22 Listopada 2019 Tak cyrkulacja 16 lub pp 20 (mozna powiedziec ze 1/2). Zobaczysz w praktyce jak zuzycie gazu przy stalej pracy pompy lub cyklicznej. Ale jak pracujecie i dzieci w szkole to po co to ma się kręcić :)
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #85 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ok, a co do cykliczności jak długo powinna chodzić ? 5 minut co 30 minut ? <- Oczywiście jak jesteśmy w domu.
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #86 Opublikowano 22 Listopada 2019 To juz zobaczysz w praktyce. W tym sterowniku za 30 zl mozesz ustawic 10 przedziałów czasowych dla każdego dnia.
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #87 Opublikowano 22 Listopada 2019 OK, a pozwolę sobie zapytać z ciekawości jak kocioł tym steruje jeśli byłoby to podpięte do niego ?
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #88 Opublikowano 22 Listopada 2019 Junkers steruje tak ze albo załączasz na stałe pompę i ona pracuje cyklicznie ( ustawiasz ile razy w ciągu każdej godziny ma się załączyć na 3 min, max mozesz ją włączyć 6 razy w ciągu godziny na 3 min), albo ustalasz program czasowy dla całego tygodnia kiedy ma się włączać i też w formie 3 minuowych cyklów na godzinę.
Elber Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #89 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ok, a jak podepnę tam wtedy pompę z grzejników i przestawię w menu serwisowym parametr 2.5E na 2 to będzie tak samo się włączała czy wtedy inaczej - tak jak przez MM100 ?
KubaSko Opublikowano 22 Listopada 2019 #90 Opublikowano 22 Listopada 2019 Bedzie się włączała tak samo jak z mm100, dlatego ja zawsze radze programator za 30 zł niż moduł za 800 zl. Dawniej junkers miał jeden moduł IPM2 który obslugiwal dwa obwody grzewcze i kosztował tyle co jeden mm100. Później junkers się wycwanił i wycofał IPM2 w jego miejsce wstawiając MM100 który obsluguje tylko jeden obieg grzewczy. Dla mnie IPM2 był fantastyczny bo mógł naprawdę dużo jak na czasy w których był produkowany ale co dobre nie trwa długo...
aikon91 Opublikowano 22 Listopada 2019 #91 Opublikowano 22 Listopada 2019 Mam takie pytanko. Chciałbym przejśc na gaz. W domu podłogówka i 2 drabinki, obecnie zasilam podłoge 26*. Czy kocioł gazowy mógłby pracowac na takiej temp 26* czy musi byc znacznie wyższa? Jak by to wyglądało? Czy da sie ustawic aby pracował non stop zamiast cyklicznie?? I która opcja jest bardziej ekonomiczna?
Ksieciunio Opublikowano 22 Listopada 2019 #92 Opublikowano 22 Listopada 2019 Non stop, lub bardzo długo jest ekonomicznie a już na pewno z podłogą. Oczywiście że gazowy obsłuży taka temp.
aikon91 Opublikowano 22 Listopada 2019 #93 Opublikowano 22 Listopada 2019 To z moich wniosków wychodzi, że powinno sie ogrzać taniej niż ekogroszkiem ;) W gazie zasilam niska temp to i mało gazu teoretycznie. Węglem musze dac min 50 i podmieszac aby dac połowe chłodniejsza wodę
Ksieciunio Opublikowano 22 Listopada 2019 #94 Opublikowano 22 Listopada 2019 Nie wiem jak groszek, ja miałem kocioł miałowy a paliłem orzechem i wyszło mi taniej ogrzewanie gazem, sam komfort i obsługa nie do porównania
aikon91 Opublikowano 22 Listopada 2019 #95 Opublikowano 22 Listopada 2019 Komfort mam na podajniku a obsługa nie jest wymagająca jak dla mnie. interesuja mnie złotówki bez przeliczania na pracę włąsną
Ksieciunio Opublikowano 22 Listopada 2019 #96 Opublikowano 22 Listopada 2019 Skoro praca przy podajniku jest dla Ciebie ok, to może nie warto zmieniać ? Nie wiem czy gaz wyjdzie taniej.
aikon91 Opublikowano 22 Listopada 2019 #97 Opublikowano 22 Listopada 2019 Kocioł będę zmieniał na pewno i zastanawia mnie gaz. jak nie spróbuje to nie posmakuję. Czy kolejny podajnikowy czy iść w kondensacyjny
Ksieciunio Opublikowano 22 Listopada 2019 #98 Opublikowano 22 Listopada 2019 Dużo zależy też od instalacji, bo masz dwie drabinki które musisz zasilić wyższym par. Popatrz na ostatnie tematy i ceny kotłów i automatyki do nich. 100m2 to mały domek i myślę, że w 3 tyś.się zmieścisz z ogrzewaniem
aikon91 Opublikowano 23 Listopada 2019 #99 Opublikowano 23 Listopada 2019 Te drabinki to średnio potrzebne ledwo pyrkaja. Może by im wystarczyło gdyby były zasilana taką temp jak podłoga. Rok grzania z cwu zamykam w niecałych 2,5 t po 850zl
Ksieciunio Opublikowano 23 Listopada 2019 #100 Opublikowano 23 Listopada 2019 Myślę, że będzie podobnie. Gdyby drabinki dać na prąd, to podłogę puścisz pewnie z samego kotła, wtedy Termet Gold będzie ok.
