Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
rdboy
Inaczej - zadaj im takie pytanie - Mam termostat pokojowy , który steruje starym kotłem przez styk rozwierny, czy jest możliwe aby ten termostat nadal sterował nowym kotłem Junkersa model ......., który chciałbym nabyć w miejsce starego, w instalacji są same grzejniki.
Zobaczymy co ci odpowiedzą, wg mnie powinna być taka możliwość dla samego kotła.
W oryginalnych schematach kocioł jest sterowany temp sprzęgła , pod które są podłączone kocioł i kominek.
Coś takiego też powinieneś mieć.
Już tyle ustawień przetestowałem :) przez tydzień zmieniałem na cw400 i odserwowalem zachowanie . Na początku chociaż jak paliłem w kominku to grzał mi kaloryfery a teraz nie chce nie wiem co przestawiłem ...
Jeżeli na pewno ten z linku to twój kocioł to masz w nim możliwość sterowania stykiem zwiernym -wyjmij zworę, którą zaznaczyłem na czerwono i zobacz co się będzie działo!
Kocioł nie odpali ale co z pompą i zaw 3-D?
U mnie na regulatorze Wolfa to działa jak trzeba, a u ciebie?
6 godzin temu, rdboy napisał:
 •    - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy
W Techu mamy co trzeba. Teraz tylko zgrać to z Junkersem.
Ale najpierw wyeliminować błędy instalacji. Poniżej kilka kolejnych "kwiatków":
POMPY
- pompa P1 na obiegu wtórnym wymiennika powinna tłoczyć do niego a więc byc na powrocie. Tutaj na zasilaniu tłoczy na obieg CWU oraz do pompy P2 obiegu z mieszaczem. Pompa P2 zasysa z powrotu podłogówki oraz powrotu CWU, ponieważ nie ma tam zaworu zwrotnego ZZ1
- pompa P3 cyrkulacyjna - o niej już pisałem - zamontowana albo na zimnej wodzie, albo zabezpieczenia bojlera są na ciepłej. To wyjaśniłby kierunek strzałki na zaworze zwrotnym ZZ2.
- "wyrzut" z zaworu bezpieczeństwa wprost na gniazdko elektryczne to już hardcore :)
Na razie tyle, choć pewnie ktoś jeszcze coś znajdzie.
A wiec tak .... wodę z kominka pompuje do układu podłogówki , pompa podłogówki chodzi , zawór trójdrożny również otwarty na 10 . Na cw400 nie ma informacji o uruchomieniu gazu ale na piecu pali się S i słychać jak by pompował gaz hmmm
testowo gaz zamknięty litera S na piecu jest wiec gazu nie odpala
z wymiennika ciepło bardzo szybko schodzi wiec bardzo dobrze wcześniej nie potrafił tego ciepła odprowadzić , wyglada to bardzo obiecująco dam znać za około 1h i wszystko będzie jasne
A czy odniesiesz się do problemów z postu #34?
Ale w która stronę jest strzałka na ZZ2 to możesz podać... Czy w stronę ściany, czy w stronę trójnika z rurką do niebieskiego zbiornika?
Litera S na wyświetlaczu kotła, to program napełniania syfonu (jest o tym w instrukcji). Trwa to około 20-30 minut, można przerwać w menu instalatora na kotle.
Zawór zwrotny jest po za kadrem, na lewo od "uciętego" zaworu kulowego. Znajdż na nim strzałkę i napisz, w którą stronę jest skierowana.
Czyli jest tak, jak wcześniej pisałem: pompa cyrkulacyjna podłączona do obiegu zimnej wody, a powinna być do ciepłej.
Potwierdzam ze po zdemontowaniu zworki kominek pracuje prawidłowo ! Bardzo dziękuje
jak bym chciał uruchomić ogrzewanie podłogowe z gazu  to muszę zamontować zworke ? Czy nie ma to znaczenia ?
cyt: "Dobrze że nie podłączyli jej do tego gniazdka za rurami - mieli przecież blisko"
@sambor....wygrałeś internety dzisiaj :))
