Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
rdboy
Posiadam piec Junkers cerapur zsb14-5c23 + mm100 + cw400
posiadam zainstalowany kominek z płaszczem wpięty do układu poprzez wymiennik ciepła
jak pale w kominku to zawór trójdrożny nie potrafi się otworzyć i puścić cieplej wody w podłogówkę , grzejniki działają prawidłowo
na gazie wszystko działa jak należy
Wydaje mi się, że problemem może być pompa zainstalowana w kotle gazowym. Spróbuj na czas palenia w kominku wyłączyć ogrzewanie gazowe, tak aby pompa w kotle przestała pracować.
Zweryfikowałem kilka opcji a wiec
pale w kominku , Wymiennik oddaje ciepło
pompa chodzi , zawór trojdrogowy otwarty na 10 ale dlaczego cały czas chodzi gaz na piecu ?
Skąd kocioł gazowy ma wiedzieć że palisz w kominku - brak tej informacji dla kotła gazowego jest podstawą do grzania gazem.
Daj mu to informację to się wyłączy!
Jak nie wiemy jaki schemat to nie można w tej materii nic doradzić.
Można dać inf przez czujnik temp , można dać przez zestyk ON/OFF ale nie wiadomo co tam naprawdę masz.
Kominek puszcza wodę w układ przy 60 stopniach poprzez termostata wbudowany w kominku . Rownolegle załącza pompę przed wymiennikiem i za  wymiennikiem w trakcie uruchamiania termostatu
Sygnał ON/OFF ze sterownika kominka do sterownika kotła. Tylko dobrze to połączyć, bo niektóre termostaty maja styki  NC/NO.
W tej instalacji jest więcej "kwiatków", np cyrkulacja CWU podłączona do ZIMNEJ wody !!!! Albo zabezpieczenia na CIEPŁEJ....
Tak wyglada mm100 , żeby rozłączył piec to podłączyć Tech sterownik do mm100 ?
stwrownik kominka z tego co czytałem ma czujnik temperatury który może odłączyć piec po osiągnięciu zadanej temperatury
Jak sterownik nie podłączony to o czym mówimy, z resztą techy to dla mnie dziwne stery.
Ja zrobiłbym inaczej równolegle do pompy kominkowej wpiąłbym cewkę przekaźnika na 230V , ze stykiem zwartym bez napięcia podłączonym  moduł mm100  - zamiast mostka MC1 - wtedy jak działa pompa kominka masz blokadę na  kotle.
Wpięty zestyk przekaźnika musi być bez napięciowy!
Na próbę możesz wypiąć ten mostek  MC1 i wtedy kocioł gazowy nie ruszy.
Niektóre techy taki też mają, ale co ty masz u siebie to nie wiem.
St-392
•    Sterownik do kominka* Dotykowy, kolorowy wyświetlacz Funkcje realizowane przez sterownik: Wyposażenie sterownika:
    •    - duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD
    •    - czujnik temperatury spalin
    •    - czujnik temperatury CWU
    •    - czujnik temperatury CO
    •    - przepustnica fi 100
    •    - sterowanie pracą pompy obiegowej
    •    - sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej (rodzaj pompy do wyboru)
    •    - obsługa przepustnicy
    •    - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy
    •    - oprogramowanie zPID
A czy do mc1 mogę podłączyć czujnik temperatury i zamocować koło wymiennika ? Czy jak wykryje wysoka temperaturę to rozłączy piec gazowy ?
Ok zamówię
czyli pale w kominku ten czujnik wyłącza piec gazowy pompa podłogówki i zawór trójdrożny chodzą normalnie mimo ze są sterowane przez piec gazowy
Wstrzymaj się z zamawianiem - najpierw wyjmij tą zworę w module MM i zobacz czy działa pompa i jak się zachowuje zaw 3-D, jak pompa działa a zaw 3-D reguluje nadal temp prawidłowo to OK oczywiście kocioł nie może się załączać,  jak nie to trzeba szukać innych rozwiązań.
To dzwoń do działu tech producenta kotła..
Może oni coś ci doradzą,
Jeszcze przeczytaj instrukcję kotła - dawniej w kotle była zworka do sterowania prostym termostatem pokojowym na zasadzie rozwarcia styków
A miało być tak prosto i przyjemnie ;)
rozmawiałem z junkeres mówili żeby oszukać piec trzeba przestawiać na minimalna wartość grzejników na kotle na 30 stopni ...
