Montowanie deflektora w piecu
No nie visitor jest tak jak na zdjeciu
  • Odpowiedzi 239
  • Wyświetleń 38 tys.
  • Już zrobiłem panowie niewiem czy dobrze Ale myślę że jest ok
  • Lo panie na bogato [emoji23] Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  • U mnie za deflektor robi kupiona za 15pln patelnia stalowa z uciętą flexem rączką. Średnica patelni 28cm , komora pieca 30cm  tak że jest po 1 cm luzu -  i tak ma być Zawieszona na poprzeczc
Jeżeli masz możliwości sterownikiem zmniejszyc nadmuch to spróbuj . Jeśli nie to delikatnie przyslon dmuchawe . Wyglada na to że jeszcze lapie spieki . Może to być spowodowane zbyt wysoką temperaturą na zlozu . Można by podnieść deflektor ale to w ostateczności bym zrobil . Zrobiłeś taki kawał dobrej roboty że gdybym miał stary palnik to bym się nie udzielal hihi :)..
już jest na prawde dobrze . Jak masz czas i odrobine wapna budowlanego to podsyp go do podajnika . To dobry I sprawdzony sposób da spieki . Popiół robi się bardzo pylowy .
A co do sterownika hmmm mamy prawdopodobnie te same palniki . Mój wspolpracuje z skzp . Ustawienie go to po prostu bajka I czysta satysfakcja . Gdybym mial opcje inwestycji takiej na minimum dwa lata polecił bym Ci go kupić. Da się urwac jeszcze troszkę na spalaniu a i dostroic też jest czym . Jednak jest to inwestycja dość droga . U Ciebie już jest super i to od Ciebie zależy czy powiesz sobie jest ok nic nie robię więcej.  Co do deflektora to żeliwo ma dość duża bezwładność cieplną w porównaniu do miski . Co oznacza że micha szybciej się rozgrzewa i szybciej zaczyna brać udział w dopalaniu gazów . Dodatkowo wklesly kształt pomaga w wylapaniu pyłów A to się przekłada na większą czystość na półkach . Minus no to to że znaczenie obniża poziom wysokiej temperatury . Bije ciepłem wprost w palnik i tu też będą większe spieki . Kombinuj z komorą nawrotna A w wolnej chwili jak znajdziesz miske możesz spróbować z nią .
Dzięki za rady koledzy pozdrawiam :-)
Witam szanowne grono, wracając się do tematu kolega pyta o sterownik, ja mam 160m starego nie ocieplonego budynku do ogrzewania, tylko dach wełną ocieplilem oraz wymieniłem na 3 komorowe wszystkie okna i nowe wszystkie drzwi. Kupiłem 3 sezony temu kociol silver eco 5 plus 14 kv nie potrafiłem na oryginalnym sterowniku dojść do ładu z kotłem, albo przegrzewal albo niedogrzewal, oryginalny sterownik kotła to był jakiś agros, wymieniłem na cobre palenie minimalnie się ustabilizowalo ale palił prawie 40 kg grochu na dobę, zmieniłem na iryda color pid fuzy logic, dalej to samo spalanie, zamontowałem pompę kotlowa na ochronę powrotu zaczął palić około 30 kg, zamontowałem zawory trojdrozne na powrót i na zasilanie obiegu co, uzyskałem może z 2 kg, wkur.....em się i kupiłem sterownik Timela SKZP02- bingo 2 tygodnie zabawy w ustawienia i kociol pali stabilnie w domu ciepło nie odstawia się w czuwanie i najważniejsze spalanie spadło do 20 kg doba, myślę że takie spalanie przy grzaniu 160m domu nie ocieplonego nie jest źle, w przyszłym roku ocieplenie i otynkuje dom wtedy myślę że spalanie spadnie do około 16 kg doba. Naprawdę polecam ci sterownik SKZP02. Pozdrawiam.
Słuchajcie koledzy pytanko brać się buduje i zastanawia się nad piecem jaki wybrać czy na eko czy pellet czy pompę ciepła ja tam niewiem nie chce radzić mu może koledzy eksperci dacie jakieś rady
@Thomas12345 Jaka powierzchnia tego domu? Jakie bedzie ocieplenie? Jaki budzet na ogrzewanie?
Jakiś czas temu przewaliłem przez kocioł wiele różnych konfiguracji deflektorów, przez miesiąc ciągle coś kombinowałem i sprawdzałem różne "modele", był nawet w kotle garnek od Reksia... 22.gif
U mnie zdecydowanie najlepiej sprawdza się miska z nierdzewki.
post-70418-0-18461500-1513161950_thumb.jpgpost-70418-0-38296300-1513755351_thumb.jpgpost-70418-0-68515600-1513755354_thumb.jpgpost-70418-0-47869600-1513755357_thumb.jpgpost-70418-0-13631300-1513755360_thumb.jpgpost-70418-0-25925500-1513792759_thumb.jpgpost-70418-0-34976600-1514363268_thumb.jpgpost-70418-0-07709700-1517425751_thumb.jpgIMG_20180913_194717.thumb.jpg.0e5869e3914abe9e3f72d20e44dbc048.jpgIMG_20180913_195204.thumb.jpg.25c9deb0b129ebf2729e26859b7f278c.jpgIMG_20181013_194808.thumb.jpg.2db5888581fffc3d54cc89b77f7ae472.jpg
Edytowane przez Jockey
Hmm 120m2 A ocieplenie hmm 15  A budżet chodzi o piec 12 tyś.
A i jeszcze jedno rozpalilem w piecu o godz 16 zasypalem cały piec Eko i do dziś trzyma więc wieczorem dopiero dosypie myślę że nie jest źle A wyspałem 4 worki po 25 kg spalanie jest Oki napewno o wiele lepsze jak kiedyś ibtemp.super trzyma
Tak więc koledzy jeszcze raz dziękuję za waszą pomoc :-)
A rozpalilem w niedziele
Tak więc stwierdzam fakt że forum ogrzewania jest mega dobre mozna się dużo dowiedzieć nauczyć i dużo koledzy radzą A wyniki są zaskakujące w pozytywny sposob:-)
No i git. Niech moc bedzie z toba :)
  • 1 rok później...
Zamontowałem deflektor z miski nierdzewnej. Retorta ma srednice 22cm.
Miska wysokość 6.5cm średnica tej części wklęsłej 21cm. Całość jest podwieszona pod rusztem wodnym.  Odległość max jaką mogłem dać od retorty do krawedzi miski to 15cm.
Pierwsze spostrzeżenia to spadek temperatury spalin ze 190 na 150 stopni oraz mniej zanieczyszczeń i sadzy w przegrodach kotła.
Pacjent był czyszczony przed operacją ?
A temperatura podajnika ile poszła w górę ?
Tak piec wyczyścilem przed montażem miski. Temperatury spalin z deflektorem i bez były porównywane w tych samych warunkach czyli zaraz po czyszczeniu.
Nie wyczuwa jak8egos wzrostu temp podajnika. Termometru tam nie mam ale na dotyk ręką jest moze tylko trochę cieplejszy ale niedużo.
Zauważyłemtez że miska mogła by być trochę glebsza bo czasami płom8eń wychodzi poza  nią ale mam ten limit ze jest ruszt wodny i nie moge dać głębszej a podobno te 15cm dostępu miedzy retortą a miską musi być .
Czujnik temp. podajnika powinien być!! To jeden z ważnieszych czujników w kotle.
