Montowanie deflektora w piecu
2 minuty temu, Thomas12345 napisał:
Oki dzięki wielkie za rady pozdrawiam
chyba zostalismy kumplami. A gdzie browary? :)
Dekiel na dole odkreciles i spusciles syf? Jutro jak rozpalisz to zmniejsz nadmuch
Edytowane przez Visitor1230
Wszystkojest Oki i zrobione A będę rozpala w niedzielę jak coś dam znać co i jak pozdro
A do mojwgopieca margo 13/16 kw jaki byłby dobry sterownik zamiast tego
Chodzi mi coś w miarę rozszerzonego i lepszego tz.spalanie wegla itd i w dobrej cenie
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
W dniu 19.10.2019 o 20:33, Thomas12345 napisał:
I co tam kolego z tym twoim rozwiązaniem bo zacząłeś pisać i jak narazie cisza A chętnie poznam twój pomysł?
W dniu 21.10.2019 o 20:04, PioBin napisał:
@Andzej_M_ czy moglbys dalej..?
Nie miałem czasu oraz sił na pisanie i rysowanie.
Autor tematu się odezwie to pomyśle.
Deflektor to tylko i tylko  urządzenie do zmieniania kierunku przepływu gazów lub cieczy.
Niby proste, a jednak w praktyce bardzo skomplikowane (Formuła 1, statki powietrzne, itp).
Wyczyszczone i zrobione Visitor 1230 jest o wiele lepiej nadmuchu na 3 czas podawania 11 przerwa pomiędzy podawania 82
Dzisiaj rozpalilem Ale zmiany są niema co mówić dzięki wielkie koledzy A w szczególności kolego Visitor
Wyślij mu skrzynkę wódki DHL-em :).
Teraz pewnie jakieś korekty i będzie śmigać...
Pije tylko piwo. I to tylko w upaly. Wagon fajek ewentualnie moze podrzucic. Wlasnie spadam gdzies na lowy bo sie skonczyly.
Pobaw się góra powietrza jest jeszcze jak by go za wiele :) chyba ze dasz lepsze foto .
Edytowane przez FAFAŁ
Kurczę z tego foto wydaje mi  że jest za ostry płomień . Tylko tam kijowo widac . Daj mu chwilę popracowac i strzel fotki .
No oki to poczekam i wyśle foto jutro kolo16-17
A nie mowilem ze po uszczelnieniu korony bedzie sie palic jak w kuzni.  Jak nie mowilem to mowie. Lewe powietrze spod korony wyeliminowane. Nie schladza niepotrzebnie wymiennika. Jezeli plomien za ostry i rwacy to z powietrzem w dol.  Kolega ma do doopy sterownik bo min podawania to 10 sek. A wegiel lezy mu na palniku 82sek. Jak bedzie za mocno dmuchal to moga pojawic sie spieki.  Te gorsze koksowe ( topniejacy wewnatrz retorty wegiel) albu zuzlowe ( topniejacy popiol). Te pierwsze to ewidentna strata opalu. Te drugie to upierdliwosc. Tu trzeba uwazac zeby nie zagrzac za bardzo zloza.
I tak chyba jest . I chyba są tam spieki . Jednak  na lepsze ujęcia poczekajmy  :)
To co na palniku :) tu póki co jest fajne :)
W dniu 27.10.2019 o 19:39, Thomas12345 napisał:
Po dwóch godzinach pracy pieca
Czyli jest Oki?
Nie no zostaw go niech pracuje . Dajmy mu z dzień powalczyć. A jutro zerknij w popiół . Co tam jest i jak jest z tym . Musisz obserwować czy się robia tak zwane kalafiory ,czy są kruche i ile tego jest .
Z tych fot to wnioskuje ze niemal ksiazkowo. Popiol idealny, swietnie. Sprobowalbym jeszcze wydluzyc lekko przerwe podawania. Poczekamy jeszce na wieksza ilosc popiolu.
Wiesz co minimalnie to dotyka
I bardzo dobrze. Tak ma wlasnie byc. Po samym plomieniu widac ze sie gazy prawidlowo dopalaja. Pomysl o plycie szamotowej o ktorej pisalismy wczesniej. bedziesz mial komore nawrotna, lepiej wygrzany dol kotla( tu dochodzi do korodowania ) i generalnie sprawniejszy kociol. Jakbys ew. nie wiedzial pod zadnym pozorem nie wrzucaj wilgotnego wegla do zasobnika.
Edit: Jak tak dalej pojdzie bedziesz mial najlepiej ustawiony palnik pierwszej generacji w calym powiecie :)
Ale zmieniłem wentylację o jeden na dół bo zdawało mi się że są minimalne spieki i wydłużylem o 1 s podawania węgla zobaczymy rano co i jak
