Montowanie deflektora w piecu
Daj się Ale jak odwrotnie dam to w ogóle nie najdzie
I jest gorzej
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
I teraz powiedz mi na temat tego nawiewu on ma iść też bokiem czy uszczelnić  że ma iść tylko nadmuchu przez paleniska?
Bo z tego linku co wyslales mi to mają być boki szczelne cale
Widzisz między korona A góra paleniska jest minimalna szczelina myślę że to ona powoduje że nie nachodzi na ranty
I tu gdzie jest śrubokręt to powinno najsc
Na to
Dobra. Pierwszy raz widze taki palnik. te koronke co ja obracales wloz jak bylaCzarna Strzalka, te przeloty musza byc wyskrobane. Czerwona- tam trzeba dac silikon
Pomiedzy korona a korpusem gdzie ja nakladasz?
Edytowane przez Visitor1230
Korona z lewej wchodzi tu w srodek
Wez to naloz wszystko na palnik jak powinno byci wskaz srubokretem gdzie jest ta szpara co ci sie nie podoba. I jak a ta szpara jest szeroka
A tu masz foto jak wyciągiem korone
Tu masz z korona fote
To masz zle zlozone. I chyba tak bylo wczesniej, Tu masz dwa elementy. Duza korone i mala koronke. Rozbierz to
1 minutę temu, Visitor1230 napisał:
I tak jest wlasnie zle. Czekaj moment.
To tak jakby korona do góry nie była wpasowana z jednej jest na zero A tu gdzie foto luz
Te ma´la koronke masz na bank zalozona zle. Na tym zdjeciu rowki przez ktore przechodzi powietrze masz na dole
