pavesi Opublikowano 29 Października 2019 Autor #101 Opublikowano 29 Października 2019 Dzisiaj wyłączyłem te pidy Bo na standard huśtawka temperatur jak dałem na turbo to spalanie poszło znacznie w górę spaliłem przez pół dnia węgla co na standard przez dwa dni Teraz bez PID jest Kolega z forum dał mi takie nastawy : Palenie:Wentylator: 33Czas pracy podajnika: 5Postój: 90Podtrzymanie:Wentylator: 25Nadmuch wstępny: 5Nadmuch dodatkowy: 10Cykl: 0Czas pracy podajnika: 5Postój: 20 Chyba tak jest najlepiej poobserwuje popiół oraz kopczyk teraz temperatura spadła na dworze trochę to można będzie coś wywnioskować Jeżeli będą niedopałki to wydłużać tylko postój podczas palenia (co 2 godziny o 10 sek.) aż niedopałków nie będzie. Przy większych mrozach trzeba mocniej dmuchać, a co za tym idzie skracać przerwę, żeby kopczyk się nie zapadał. Z zapisków z tamtego roku u kolegi z forum 45 był nadmuch i 78 przerwa, ale wówczas już zaczynały się pojawiać niedopalone kawałki węgla.
pavesi Opublikowano 30 Października 2019 Autor #102 Opublikowano 30 Października 2019 Jak ustawiłem opcje bez pid to teraz siłownik dziwnie pracuje mam w domu temperaturę a on jest na max otwarty może mam złe nastawy tego słownika Minimalna temp. Za zaworem 25 st. Cza s otwarcia zaworu 120s Korekta reakcji 4 - im dam wyższą korekte to będzie reagował szybciej czy odwrotnie? Minimalny ruch napędu 8% jak ustawie więcej to większy ruch siłownika będzie tak? W domu nastawione 23,6 mam 24 stopnie Cz. Pokojowy histereza 0.2 W domu ciepło zawór na max otwarty na kotle 47 stopni i ciągle pracuje temperatura stoi w miejscu. Ręcznie dokrece siłownik temperatura na kotle idzie w górę. Przypomnę że mam cz pokojowy bezorzewodowy na pid ach działa dobrze. Afriso siłownik Jedynie co dobrze działa t to jak woda zaczyna się grzać w bojlerze to siłownik się domyka
kawczuk Opublikowano 12 Listopada 2019 #103 Opublikowano 12 Listopada 2019 Czy ktoś by mi mógł sprawdzić ustawienia do pracy pompy w trybie modulacja? Dołożyłem dzisiaj do obiegu grzejnikowego czujnik pokojowy. Zmieniłem ustawienia ze sterowania z trybu ręcznego na Cz. Pok. + Cz. Zew.., dałem tryb pracy pompy jako modulacja. Ustawiłem czasy. Efekt? Pompa pracuje cały czas dalej. A wyłącza się jak czujnik pokojowy osiągnie zadana temperaturę. A pasowałaby mi praca w modulacji bo na grzejnikach termostaty mam i jak się pozamykają pompa pracuje w miejscu niepotrzebnie. Myślałem że czujnik pokojowy mi to umożliwi ale niestety nie. Nie wiem o co już chodzi.Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
robinet Opublikowano 13 Listopada 2019 #104 Opublikowano 13 Listopada 2019 Pompa CO pracuje cały czas do momentu osiągnięcia ustawionej temp. na sterowniku pokojowym. Po osiągnięciu wymaganej temperatury, przechodzi w jeden z trzech trybów, jakie ustawisz.
kawczuk Opublikowano 15 Listopada 2019 #105 Opublikowano 15 Listopada 2019 Zadziałało tak jak kolega wyżej napisał :) dzięki za wskazówkę Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
jarrek Opublikowano 19 Listopada 2019 #106 Opublikowano 19 Listopada 2019 W dniu 28.10.2019 o 07:24, pavesi napisał(a): Panowie mam pytanie W ustawieniach minimalna temperatura 55 stopni maksymalna 75 Zachodzę rano do kotła zadane 59 stopni a na kotle 38 stopni (...) Od kilku dni sas pracuje na sterowniku SAS_14_02_2017 pid standard Rozwiń Soft z 02.2017 ma zwalony pid standard, jak już używać tego to pod turbo lub ręczny. U mnie nie ma mieszacza i też kilka razy się tak zachował. Ostatni soft, w którym działa pid standard to 06.2016
kawczuk Opublikowano 19 Listopada 2019 #107 Opublikowano 19 Listopada 2019 U mnie MultiFun na sofcie 14.02.2017 GRO SAS 2 w trybie pid standard działa bez zarzutów. Piec pracuje w około zadanej 58-62. Zadana 60. Popiół ok. Zasobnik na jakieś 11-12 dni przy temp. w dzień +/- 10 a w nocy +/- 3. W domu 24 stopnie.Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
jarrek Opublikowano 20 Listopada 2019 #108 Opublikowano 20 Listopada 2019 @kawczuk Możesz napisać czy masz mieszacz do zaworu 3D/4D i jakie masz ustawienia w menu serwis ? Typ ogrzewania: Sterowanie obiegiem: Pompa->blokady: Priorytet obiegu:
kawczuk Opublikowano 20 Listopada 2019 #109 Opublikowano 20 Listopada 2019 Wszystko w załączeniu. Piecem jedynie delikatnie buja podczas nagrzewania się CWU wieczorem. I to nie zawsze. Gdyż się wszyscy kąpiemy. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
jarrek Opublikowano 21 Listopada 2019 #110 Opublikowano 21 Listopada 2019 Dzięki, u mnie jest znacznie prostsza instalacja z jednym obiegiem, bez mieszacza i pompy kotłowej. Jest tylko czujnik temp. zew. Jedyna różnica, która teraz mi przychodzi do głowy, to że u mnie w sterowaniu ustawione jest termostat+ czujnik zew. A termostat chyba nie jest podpięty. Wg instrukcji przy przekroczeniu zadanej następuje obniżenie temp. kotła i to chyba u mnie następowało. Spróbuję zmniejszyć obniżenie po osiągnięciu zadanej, ale to już jutro. Taka moja teoria.
kawczuk Opublikowano 22 Listopada 2019 #111 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ja już pale 3 sezon. Pierwszy nie zwracałem uwagi na palenie bo wykanczalismy dom. Drugi próbowałem na starym wykonaniu instalacji. Teraz zacząłem 3 sezon. Po przeróbkach zgodnie ze wskazówkami z forum spalanie uległo obniżeniu. Piec pracuje dużo lepiej. Mam w domu dużo lepszy komfort cieplny. Więc tutaj wiem z doświadczenia, że odpowiednio wykonana instalacja jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania pieca, która idzie w parze z odpowiednim spalaniem. U mnie znacznie spadło. Widać to już teraz. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
jarrek Opublikowano 23 Listopada 2019 #112 Opublikowano 23 Listopada 2019 Kocioł nie wstaje przy PID standard, bo w menu serwis sterowanie miałem ustawione na Termostat+czujnik temp. zew., a nie mam podpiętego termostatu. W PID Turbo niepodpięty termostat nie wpływa negatywnie na pracę kotła. Przy sterowaniu ręcznym tak samo jak w PID Turbo. Chyba zatem zostaje podłączyć czujnik pokojowy, wtedy przełączyć na sterowanie: czujnik wew.+czujnik zew. i wtedy sprawdzę. Tylko trzeba się przewiercić z kotłowni do jakiegoś pomieszczenia.
kawczuk Opublikowano 24 Listopada 2019 #113 Opublikowano 24 Listopada 2019 Tak jak wyżej było opisane kup termistor ntc 2.2k i do tego jakieś pudełeczko niewielkie i będzie działać. Ja mam jeden oryginalny. Drugi dorobiłem z kablem za jakies 20 zł i oba działają jak należy. Tylko miałem możliwość jeszcze puszczenia kabla przez niewykonczoną jedna łazienkę bez żadnych remontów. No chyba że sterowanie bezprzewodowe. Też to wyżej kolega opisywał i chyba też działa tylko koszt większy. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
kawczuk Opublikowano 10 Grudnia 2019 #114 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Odświeżę temat. Jak wygląda praca waszych kotłów przy panujących temperaturach? Ja cały czas probuje coś zejsc że spalaniem ale chyba już nic mniej nie zejdę. U mnie przy temperaturach średnich to co teraz panuje w nocy minus w dzień delikatnie na plusie spalanie 20kg +/- 1kg. W domu 24 stopnie. Przeszedłem na PID Turbo. Pogodowa sama ustawia temp CO na 70. W piecu dużo czysciej niż przy 60. Ustawienia przyrost mocy 15%, spadek mocy 100%, ograniczenie dolne 15%, ograniczenie gorne 70%, korekta paliwa -10%, korekta nadmuchu 0. Czujnik żaru wyłączyłem bo wprowadzał duże zamieszanie na retorcie. Uszczelnialem retorte. Przyslonilem osłonę na wentylatorze zostawiajac tak 1,5 cm prześwitu bo wcześniej miałem cała odkryta. Temperatura spalin 80-120. Wygląda to tak jak na zdjeciach. Piecem jedynie dość znacznie buja podczas nagrzewania się CWU pomimo przymknietego zaworu kulowego prawie do zera przy pojlerze na zasilaniu ciepłej wody w celu ograniczenia przeplywu. Cały czas jednak jeszcze wprowadzam delikatne korekty w celu najlepszego dopalania się węgla. Niestety zdjęć z popiołu nie mam bo rano czyściłam piec i wyrzucilem. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
jarrek Opublikowano 28 Grudnia 2019 #115 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Stanęło na tym, że wrzuciłem soft wcześniejszy 15.06.2016 i na PID Standard przy temp. na zewnątrz mniejszej niż 5-7°C rysuje proste kreski, jedynie szarpnie jak CWU się właczy. Reszta jest ok, tylko co dwa dni trzeba wysypać tę mini brytwankę.
kawczuk Opublikowano 24 Stycznia 2020 #116 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Kolego @jarrek, czy byłbyś w stanie udostępnić mi jakoś to oprogramowanie z 2016r?
jarrek Opublikowano 21 Lutego 2020 #117 Opublikowano 21 Lutego 2020 @kawczuk sorry, że dopiero teraz, ale jak jeszcze potrzebujesz to: https://drive.google.com/folderview?id=0B18wxHnA7Zr5eC1Jd3hGRktWY2s
