Schemat Instalacji Prosze O Opinie
Brakuje informacji. na jakich parametrach będzie chodził kocioł, zbiornik c.w.u. wpięty przed zaworem trójdrożny. Do ogrzewania podłogowego wymagany byłby inny układ podmieszania nie wspólnie z grzejnikami (inne parametry pracy)
troche poprawilem ten schemat i mam dwie opcjie prosze o opinie. kociol mialowy ma sluzyc tylko jeden sezon potem wraz z bojlerem bedzie odciety a na jego miejsce wejdzie gazowka kondensacyjna z zasobnikiem
Jeśli to ma chodzić rok to wyrzuciłbym zawór grawitacyjny a do pętli podłogowej dołożyłbym mieszacz post-4692-1245847017_thumb.jpg chyba , że przemęczysz się ten jeden rok ręczną regulacją (bez zaworu trójdrożnego na podłogówce) a potem nie będzie tak wysokich parametrów na ogrzewaniu kotłem gazowym (do 55 st.C.) bo szkoda inwestować w coś co potem będzie bezużyteczne.
w schemacie drugim wymyslilem aby miedzy dwoma rozdzielaczmi od grzejnikow i podlogowki dac wlasnie zawor 3D termostatyczny ale bez pompy. czy to jest dobry pomysl? jedna pompa pociagnie 10 grzejnikow na jednym poziomie i te 3 podlogowki?
to jeszcze jedno pytanko jak polaczyc rozdzielacze grzejnikowy i podlogowy do instalacji dac je ze tak powiem szeregowo jeden za drugim a pomiedzy nimi mieszacz, czy rownolegle np za piecem zaraz naczynie potem obieg cwu, dalej zawor 3d i zanim trojnik i jedno odgalezienie grzejniki z pompa
a drugie podlogowka z mieszaczem?
jak wnioskuje ze schematu za zaworem 3D trzeba rozdzielic obieg podlogowki i grzejników.
i jeszcze jedno podejscia od rozdzielacza do grzejnikow mam z pex, i teraz czy jest sens wstawiac zawor roznicowy gdy jest naczynie (boje sie o pex przy zagotowaniu wody). Zawór juz kupilem gotowy zestaw z firmy tech-pol tylko ze jest do matarzu poziomego, niewiem czy to nie jakis błąd. Cyba ze pompa moze byc usytuowana w poziomie bo z tego co widzialem to przelot przez pompe zawsze jest w pionie
