Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Fajne,ale nie znalazłem w ofercie regulowanych kolan.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 1.1 tys.
  • Wyświetleń 219.5 tys.
  • Laguna dla klienta w krawacie który nie ma ochoty się zastanawiać co poco i dlaczego ma być ciepło.  Blackstar RTB dla ludzi którzy mają ochotę wiedzieć dlaczego się pali i gdzie ta woda płynie.
  • Ja miałem stary komin pierwsze co to montowalem wklad do komina dopiero następnie piec. Nie uznaje kompromisów, jak coś robić to na pożądanie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  • A ja dorzucę swoje. Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętr
W dniu 10.08.2019 o 15:11, Puławiak napisał:
To lepiej u mnie kupić bo u mnie uruchomienie jest bezpłatne.
Puławiak proszę o priv
Pytanie mam. W harmonogramie czasu pracy kotła można ustawić on, off lub -0. Co oznacza -0?
Jaką macie u siebie maksymalna temperaturę spalin w kominie? Ja mam od 55 do 75 stopni i zastanawia mnie to czy to nie za nisko.
75 to mi nawet nie dobiło. Zwiększyłem temp. kotła do 70 bo miałem max 65. Teraz buja się koło 70 stopni. Narazie woda wyczystką nie leci. Zobaczymy zimą.
Mam dokładnie tak samo. Obawiam się zimą wody,poczekamy zobaczymy.
Pogodówke używasz?
Tak pogodowka i czujnik temp. w pokoju.
Nikt nie zna odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie?
Panowie, te kotły mają wysoką sprawność, więc spaliny będą miały niskie wartości. Przed kondensatem w kominie chroni wkład kominowy z systemem odprowadzenia skroplin do kanalizy albo jakiegoś naczynia, ale to powinniście wiedzieć i się na to przygotować wcześniej
Edytowane przez Benton661
Masz 100 % racji jednak myślę też, że instalator przed założeniem powinien podpowiedzieć i szepnąć słówko.
Skoro widział, że komin nie ma wkładu to powinien
Jak bez wkładu? Acha to już wiem gdzie są ci moi klienci ja się czepiam że wkład musi być to chłop mnie olewa i szuka takiego co mu podłączyć bez wkładu będzie taniej lepiej szybciej.
Bo ten argument nie zawsze trafia do klienta. Czasem musi być tak jak u mojego znajomego który przed Wigilią musiał tynki kuć bo się naczytał że komin w środku to nie trzeba. Ja wiedząc o tym fakcie u siebie nawet nie próbowałem ryzykować. Ale cudów nie ma, skoro mam 83*  temperatury spalin na pełnej mocy to ile może być 12m wyżej? Dlatego siły nie ma, cegła tego nie wytrzyma.
No, no, nie sądziłem, że wkład do komina może wzbudzać aż takie emocje.... Hahaha... Tak, tak, wiem, słownik...
Faktycznie porządnie......
Producent RTBków wysyła fabrycznie kotły z nastawą 70 stopni.. bo różnie bywa. Ja jeszcze nie widziałem kondensatu w kominie w żadnym rtbku i nie zobaczę. prędzej w BSplusach bo tam potrafi spaść do 35 - 50 stopni... i wtedy trzeba pomyśleć. Pamiętajcie też Panowie, że duńczycy na niskich mocach mają bardzo napowietrzone spaliny 16-18 procent tlenu po spalaniu. Celowo! i tak ma być.
Hydro521, zimą jak piec przestanie się opierdalać to zobaczysz 80 - 90
on off to wiadomo - zatrzymanie pracy pieca.
-0 to nastawa " obnizenie nocne" w kotle. Stosowane gdy używasz mieszacza z siłownikiem. Zbija to temperaturę przepływów i kotła w dół. Ostrożnie z tym bo niektórzy lubią sobie ustawić zadana kotła 60 i obniżenie l10l i wtedy kotły schodzą z temp pracy na 50 stopni...
Serwisant pozdrawia.
Edytowane przez ŁukAsh
Kolego, chyba nie wiesz, o czym piszesz. Nawet spaliny rzędu 80-90 stopni nie gwarantują, że nie będzie kondensatu w kominie, szczególnie takim ceglanym, bez wkładu
No nie gwarantują. Jak 12m powyżej kotła na wylocie spaliny mają 25* to siłą rzeczy coś wytrącić się musi.
Witam. Czy moglibyście pomóc w wyjaśnić ustawienia pogodówki?
Chodzi mi o lewą stronę na panelu obsługi.
W tej chwili mam takie. Jak u was?
Cześć !
Przeglądam to forum i często przekrzykujecie się kto powinien kupić jaki kocioł, w jaki sposób wykonać przyłącze, instalacje ..
To może pomożecie mi ? :)
Całkowita powierzchnia do ogrzania 160 m2, dół najpewniej podłogówka + grzejnik w łazience, może też w wiatrołapie. Jeszcze na ten temat myślę, jestem przed hydrauliką, także wciąż mam pole manewru, ktoś pomoże ? :) Jeśli chodzi o góre, to łazienka podłoga + grzejnik, pokoje i korytarz grzejniki.
Sprawdzałem na cieplowlasciwe zapotrzebowanie i wyszło ok 12 kw - Podłoga na gruncie 15 cm styropian, elewacja 20 cm białego styropianu, wełna pewnie ok 30 cm, szyby 3 szyby ciepły montaż u=0.5
Wspomne też, że dom to prosta bryła, daach dwuspadowy + wykusz.
Komin systemowy, Schiedel rondo plus fi 20, jakieś 8m, także pewnie będę musiał doposażyć go w rck..
Liczę na Waszą pomoc, dzięki !
Pozdrawiam !
To nie ten temat kolego
@wojak12211, koledzy sugerują Ci, że powinieneś wybrać inny sposób ogrzewania niż paliwo stałe... Chyba... Gaz, pompa ciepła, itp...
Edytowane przez Gość
