Rotametry gorgiel
  • Odpowiedzi 74
  • Wyświetleń 12,7 tys.
  • Wymienić, nie zaszkodzi, szczególnie odcinek za sprzęgłem. Rura Cu28 powinna wystarczyć pomiędzy kotłem a sprzęgłem , a dalej  też Cu28 wystarczy.
Rozdzielacz mam zamówiony, zobaczymy, ten aktualny jest on moim zdaniem podejrzany mocno, zwaszCza rotametry bo bądź co bądź pracowały w trochę innej konfiguracji przy pompie na rozdzielaczu
Jak wymianie nic nie zmieni, wykuje rury i dam większe, pamietam dokładnie gdzie idą w posadzce, ale wolałbym tego uniknąć ze względu na syf który będzie przy tym.
Spojrzałem jeszcze na fakturę- mam położne 620m rur pex oraz taka rozpiskę od instalatora, nie jest to projekt. Najdłuższe pętle- salonowe maja 60mb, są tam 4 pętle. Kuchnia, łazienka- 40 mb- są to małe pomieszczenia- 10 i 15 m2
Edytowane przez Klecki
Zapytam jeszcze czy jest taka możliwość że pomimo tego ze cały zestaw sprzęgła i grup są nowe istnieje możliwość ze nowa pompa jest uwalona? Jak Ew można by to sprawdzić?
Kolega miał w zanadrzu normalny rozdzielacz - rotametry na zasilaniu, zawory odcinające na powrocie.
Zamontowaliśmy - pasował, daliśmy większe zawory. jest do zwrotu bo kolega lada dzień włącza u siebie podłogówkę.
Przepływy wzrosły dwu krotnie wg rotametrach na każdej pętli na środkowym biegu pompy, tak jak było.
Nic nie szumiało
W przyszłym tygodniu będę miał swój nowy normalny rozdzielacz i będzie spokój.
  • 3 tygodnie później...
Mam już nowy rozdzielacz oraz zawory odcinające.
Pompę ustawiłem na środkowy bieg
przeplyw w łazience 2 l/min, resztę zmniejszyłem do 1,5 l/min ale czy to i tak nie jest za dużo? Zmniejszyć bieg pompy czy ona wtedy będzie paradoksalnie bardziej się męczyć i brać więcej prądu ?
Nie jest za dużo. Ustaw pompę na 1 biegu i zobacz czy takie same lub zbliżone przepływy możesz uzyskać.
Wydaje mi się ze czym większe przepływ ustawie tym wodę jest bardziej słychać
Mam jeszcze pytanko w kotle jest naczynie zbiorcze w którym jest woda po naciśnięciu wętyla, czyli to chyba nie jest za prawidłowy stan oprócz tego w instalacji mam złożone dodatkowe naczynie zbiorcze i ono jest Ok, czy to w kotle nie powinno być zdemontowane ?
Jak się naciśnie wętyl. Mowa o naczyniu w kotle oczywiście
Jak Ci leci woda, to masz uszkodzoną przeponę w naczyniu. Wymiana naczynia w kotle może być dość kosztowna, może być dodatkowe naczynie w instalacji i wtedy ok.
Wczoraj odkryłem, ze Z innej budowy mam nadmiar rur CU 28 i CU 35, jednych i drugich starczy na pewno na obieg kocioł- sprzęgło(aktualnie cu 22) jak i obieg sprzęgło- rozdzielacz op(aktualnie pex 25)- fragment w piwnicy, Ok 1,4m- mogę wymienić bez kucia posadzki, ten odcinek co jest w piwnicy
Czy jest sens wymieniać ten odcinek ?Coś to zmieni ? Jest dobrze czy może być lepiej ?
  • 5 miesięcy temu...
Sytuacja wyglada tak, ze podłoga ładnie grzeje, w pokojach mam Ok 22 stopnie, łazienka 24, nie ma żadnego problemu z utrzymaniem zadanej temperatury nawet w podłoga pogodę.
Ale instalacja jest głośna tzn słyszę szum wody przy skrzynce rozdzielacza  i w sypialni  i trochę mi to przeszkadza
Przepływy na pętlach Ok 1,5 l/min, 1,8 l/ min strefy brzegowe( są dwie, jedna przy dużym oknie balkonowym), 2,2 l/min w łazience. Pompa na Ok 3 biegu( wilo yonos para). Delta wynosi 4 stopnie, zasilanie 27 stopni powrót 23 stopnie
Razem 620 pexu, 12 pętli. Grzeje Ok 90 m2
Teraz pytanie-
1. Zmniejszać przepływy na rotametrach- jak tak do ilu tak mniej więcej?
2. Jak punkt pierwszy w tym zmniejszenie biegu pompy
3. Wymiana zasilania na pex 32- nie powinno być problemu, trzeba by przewiercic strop w miejscu wnęki na skrzynkę rozdzielcza i heja z rura do kotłowni- pytanie czy po wymianie instalacja będzie cichsza.
Jeśli wymiana rur to myśle oczywiście na całym odcinku od divicona do rozdzielacza tzn 262 cm.
Idąc po najmniejszej lini opor mógłbym wymienić tylko odcinek w kotłowni Ok 150 cm na miedź 28 i połączyć pexem 25 który idzie do rozdzielacza ale nie wiem czy taka wymiana zmieni coś konstruktywnego.
Jeśli zmniejszysz przepływ, to musisz zwiększyć temperaturę zasilania aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu. Taki zabieg może wystarczyć przy obecnych temperaturach. Jeśli przy mrozach będzie to niewystarczające, nie pozostaje nic innego jak zmienić średnice na DN25. Chodzi o to, aby nie zwiększać temperatury na podłogę do ponad 30C ( po za łazienką ), bo cierpi na tym komfort.
Bez przesady, do 35-38C można wpuścić
To już odczuwalnie będzie "parzyć" w stopy :)
Co da mi wymiana zasilania i powrotu ?
Przy pompie na 3 biegu przepływy, deltę, temperaturę w pomieszczeniach  mam Ok
Nie będzie szumu wody w skrzynce rozdzielacza czy on zawsze będzie ?Pompa będzie mogła chodzić na niższym biegu ?
Wszystko zależy od przepływu i wykończenia posadzki, a temp obliczeniowa powierzchni i tak nie powinna przekroczyć 32C dla łazienki i 29C dla pozostałych
Tu się zgadzam :) Wykończenie posadzki ma niemal fundamentalne znaczenie. Jej opór cieplny jaki pojemność cieplna.
U mnie temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym jest regulowana wg krzywej grzewczej i czujnika pogodowego. Ustaliłem na początku sezonu krzywa 0,3 i przez najbliższy sezon nic nie zmieniam.
Były już pierwsze przymrozki u mnie i w domu było ciepło.
Wracając do wątku i pytania.
- zostawić wszystko tak jak jest i nie szukać dziury w całym, ale przy skrzynce rozdzielacza ewidentnie słychać szum wody.
- wymienić rury zasilające, ale pytanie co zyskam.
- skorygować trochę przepływy
